Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tastatur lässt sich nicht einschalten
Wenn die Tastatur eingeschaltet ist, reagiert keine der Tasten und die LED-Anzeigen leuchten nicht.
Falsch eingelegte Batterie
Die Batterie wurde möglicherweise nicht korrekt eingelegt, sie könnte falsch herum liegen oder es besteht eine schlechte Verbindung zwischen Batterie und Batteriefach. Drehe die Tastatur um, um die Abdeckung auf der Rückseite zu finden. Heble die Abdeckung mit den Fingern ab und nimm die Batterie heraus. Lass die Tastatur einige Minuten liegen und lege die Batterie dann erneut ein. Stelle sicher, dass die Batterie vollständig im Batteriefach sitzt und in die richtige Richtung zeigt. Jetzt sollte sich die Tastatur hoffentlich normal einschalten lassen.
Defekter Akku
Drehe die Tastatur um, um die Abdeckung auf der Rückseite zu finden. Heble die Abdeckung mit den Fingern ab und nimm die alte Batterie heraus. Lege eine neue AAA-Batterie ein – hoffentlich löst dies das Problem. Funktioniert es immer noch nicht? Überprüfe, ob die Batterie richtig herum eingelegt ist. Stelle außerdem sicher, dass das Batteriefach sauber ist. Falls du es reinigen musst, verwende unbedingt Isopropylalkohol, da dieser für Elektronik sicher ist.
Tastatur verbindet sich nicht mit dem Computer
Beim Tippen auf der Tastatur werden die Eingaben nicht auf dem Computer angezeigt.
Tastatur nicht eingeschaltet
Überprüfe als Erstes, ob die Tastatur eingeschaltet ist. Auf der rechten Seite der Tastatur, oberhalb des Nummernblocks, befindet sich der Ein-/Ausschalter. Stelle sicher, dass sich der Schalter in der „Ein“-Position befindet.
Dongle nicht richtig eingesteckt
Die Tastatur wird mit einem USB-Dongle geliefert, der eingesteckt sein muss, um eine Verbindung herzustellen. Stecke ihn in einen freien USB-Anschluss an deinem Gerät. Falls immer noch keine Verbindung besteht, versuche, ihn in einen anderen freien USB-Anschluss zu stecken.
Schlechte Verbindung zum Dongle
Wenn die Tastatur Schwierigkeiten hat, sich mit dem Dongle zu koppeln, verfügt die Tastatur über integrierte Funktionen, um die Verbindung zurückzusetzen. Schalte den Ein-/Ausschalter ein und halte die Tastatur für eine bessere Kopplung in einem Abstand von maximal 20 cm zum Dongle. Halte die Tasten „ESC“ und „K“ gleichzeitig gedrückt, um die Tastatur mit dem Dongle zu koppeln.
Defekter Akku
Tastatur-Tastenkappen knirschen
Beim Tippen auf der Tastatur machen die Tastenkappen ein knirschendes Geräusch.
Material unter den Tastenkappen eingeklemmt
Mit der Zeit sammelt sich Material unter den Tastenkappen an, was deren Funktion beeinträchtigen kann. Um das Material zu entfernen, kannst du eine Dose Druckluft verwenden, um das Material herauszupusten und die Funktion der Tastenkappen wiederherzustellen.
Lebensmittel unter den Tastenkappen eingeklemmt
Lebensmittel können unter die Tastenkappen gelangen, wenn jemand beim Essen versehentlich Krümel auf der Tastatur verteilt. Die Krümel können unter den Tastenkappen stecken bleiben und ein knirschendes Geräusch verursachen. (siehe vollständige Anleitung)
Tastenkappen in der Tastatur verklemmt
Wenn eine oder mehrere Tastenkappen in der oberen oder unteren Position auf der Tastatur stecken bleiben.
Ansammlung von Schmutz
Im Laufe der Zeit kann sich unter einer Taste Schmutz ansammeln, wodurch die Taste bei Druckausübung an der Membran kleben bleibt, anstatt in ihren Ausgangszustand zurückzukehren.
Um die Tastatur zu reinigen, ohne sie zu zerlegen, kannst du ein kleines Hebelwerkzeug wie einen Zahnstocher verwenden, um die Tastenkappe vorsichtig anzuheben und den Bereich darunter behutsam abzukratzen. Verwende anschließend eine Dose Druckluft (falls vorhanden), um verbleibenden Schmutz zu entfernen (siehe vollständige Anleitung).
Eine weitere Möglichkeit, Schmutz unter den Tasten zu entfernen, ist das vollständige Zerlegen der Tastatur, um Zugriff auf die Tastaturmembran und die Unterseite aller Tasten zu erhalten. Dies ermöglicht eine gründliche Reinigung der Bauteile (siehe vollständige Anleitung).
Beschädigte Tastenkappe
Wenn die Tastenkappe beschädigt wurde und dadurch in der Tastatur stecken bleibt, ist die einzige Option, sie zu entfernen. Um die Tastenkappe ordnungsgemäß zu entfernen, kannst du (siehe vollständige Anleitung). Sobald du die Tastenkappe entfernt hast, kannst du versuchen, sie wieder an der richtigen Stelle anzubringen, sofern sie keinen schweren Schaden erlitten hat, der dies verhindert. Es gibt keine Möglichkeiten, eine Tastenkappe für dieses Gerät separat zu ersetzen.
Verzögerte Tasteneingaben
Beim Tippen gibt es eine Verzögerung zwischen dem, was du tippst, und dem, was auf deinem Gerät angezeigt wird.
Dongle nicht vollständig eingesteckt
Ziehe den Dongle aus dem USB-Anschluss, in dem er steckt, und stecke ihn wieder ein. Wenn deine Eingaben immer noch verzögert sind, ziehe den Dongle aus dem aktuellen USB-Anschluss und stecke ihn in einen anderen Anschluss.
Defekter Akku
Schalte die Tastatur zuerst mit dem Ein-/Ausschalter aus und drehe sie dann um. Auf der Rückseite befindet sich auf der linken Seite eine Abdeckung. Öffne die Abdeckung, um an die Batterie zu gelangen und sie auszutauschen. Ersetze die Batterie durch eine AAA-Batterie, bringe die Abdeckung wieder an und schalte die Tastatur wieder ein.
Nicholas Kannally
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-5, Konn Spring 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-5, Konn Spring 2024
UMASSD-KONN-S24S2G5
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
my brand new out of the box PC230A is not working- I have a charged battery in there, the driver is properly installed but I keep getting the low battery message. I have read and followed the troubleshooting directions here to no avail. Can anybody offer advice?
moosebear - Antwort Teilen
did you ever figure it out?
kori ander - Antwort Teilen
Model: PC302A
It randomly turned off and will no longer turned on. I tried the following; restarting my computer, flipping the switch a couple times, etc. this keyboard will not longer turn on.
(I’ve only owned it for 2 months)
Darkcat - Antwort Teilen
Hello ! i have lost the dongle of this combo. Where can i buy an other and what model that works ?
Excuse my poor english i am French.
Thanks !
Pierre - Antwort Teilen
Don't sweat it I found the dongle
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 112
Insgesamt: 3,538
