Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Discokugel geht nicht an
Wenn ich den Schalter umlege, passiert nichts.
Defekte Steckdose
Wenn beim Umlegen des Schalters nichts passiert, stelle sicher, dass das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist. Wenn das immer noch nicht funktioniert, probiere eine andere Steckdose aus, um sicherzugehen, dass nicht diese das Problem ist.
Defekter Ein-/Ausschalter
Wenn deine Steckdose in Ordnung ist, die Discokugel aber beim Umlegen des Schalters nicht angeht, musst du möglicherweise den am Stromkabel befindlichen Ein-/Ausschalter austauschen. Um den Ein-/Ausschalter zu ersetzen, siehe unsere Anleitung Ein-/Ausschalter-Austausch.
Das Licht geht nicht an
Egal was ich mache, das Licht geht nicht an.
Defekte Glühbirne
Wenn du das Gerät einschaltest und es sich dreht, aber kein Licht abgibt, musst du möglicherweise die Glühbirne austauschen. Um die Glühbirne zu ersetzen, siehe unsere Glühbirnen-Austausch-Anleitung.
Die Discokugel dreht sich nicht
Wenn ich die Discokugel einschalte, leuchtet sie, dreht sich aber nicht.
Defekter Motor
Wenn du das Gerät einschaltest, die Lichter angehen, sich die Discokugel aber nicht dreht, musst du möglicherweise den Motor austauschen. Um zu erfahren, wie du den Motor ersetzt, schau dir unsere Motor-Austausch-Anleitung an.
Die Discokugel macht beim Drehen Geräusche
Wenn sich die Discokugel dreht, macht sie Geräusche.
Defekte Zahnräder
Wenn du das Gerät einschaltest und es beim Drehen quietscht, musst du möglicherweise die Zahnräder austauschen. Um zu sehen, wie du die Zahnräder ersetzt, siehe unsere Zahnrad-Austausch-Anleitung.
Die Farbpanels sind defekt
Die Farbpanels sind beschädigt.
Defekte Farbpanels
Wenn die Farbpanels gesprungen sind oder fehlen, musst du möglicherweise neue Panels kaufen und die kaputten Teile ersetzen. Um die Farbpanels zu reparieren, siehe unsere Anleitung [Ungültiger Anleitungslink].
1 Kommentar
Angel
Angel
Toraca
Focos
Ángel Jair Salvador Gutiérrez - Antwort Teilen
