Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Uhr geht falsch
Die Uhr zeigt eine ungenaue Zeit an
Krone nicht vollständig eingedrückt
Prüfe, ob die Krone vollständig am Gehäuse der Uhr anliegt.
Niedrige Batteriespannung
Eine schwache oder leere Batterie führt dazu, dass die Uhr die Zeit nicht genau hält. Tausche die Batterie aus und prüfe, ob die Uhr wieder einwandfrei funktioniert. Siehe Seite zum Batteriewechsel.
Wasser in der Uhr
Wenn Wasser in die Uhr eingedrungen ist, könnte die Wasserdichtigkeit beeinträchtigt sein. Dies kann durch ein Eintauchen der Uhr über die vom Hersteller angegebene Tiefe hinaus, einen Defekt wie eine Lücke im Gehäuse oder einen Riss im Glas des Zifferblatts verursacht worden sein. Wenn die elektronischen Komponenten mit Wasser in Berührung gekommen sind, muss die Uhr möglicherweise an den Hersteller zur Aufarbeitung zurückgeschickt werden. Wenn die Elektronik gerettet werden kann, das Wasser aber vom Zifferblatt entfernt werden muss, muss die Uhr wahrscheinlich vollständig zerlegt werden. Um die Uhr vollständig zu zerlegen, Wasser zu entfernen und/oder die Glasabdeckung zu ersetzen, befolge diese Anleitung.
Die Zeiger bewegen sich nicht
Ein oder mehrere Zeiger bewegen sich nicht innerhalb der Uhr
Über die Krone der Uhr wird die Zeit eingestellt. Wenn sie herausgezogen ist, bewegen sich die Zeiger nicht, es sei denn, die Krone wird vom Nutzer gedreht. Prüfe, ob die Krone für den Normalbetrieb vollständig eingedrückt ist.
Beschädigte/defekte Zeiger
Ein verbogener oder zerbrochener Zeiger kann die Zeigerbewegung behindern. Bestelle Ersatzzeiger und prüfe die Funktion. Siehe Anleitung zum Zeigerwechsel.
Der Rand lässt sich nicht drehen
Der Rand ist schwergängig oder lässt sich überhaupt nicht drehen
Schmutz um den Rand
Schmutz oder Ablagerungen um den Rand können diesen blockieren. Reinige zunächst den Bereich um den Rand mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Versuche, mit Druckluft Schmutz unter dem Rand zu lösen. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, schicke die Uhr an den Hersteller zurück. Siehe Serviceanfragen
Die Uhr hält nicht am Handgelenk
Die Uhr sitzt locker und rutscht vom Handgelenk
Armbänder sind zu lang
Die Armbänder lassen sich an unterschiedliche Handgelenkgrößen anpassen. Wenn die Uhr locker sitzt, öffne die Schließe des Armbands. Stecke den Dorn bei angelegter Uhr in ein Loch, das näher am Gehäuse der Uhr liegt. Dadurch wird das Armband am Handgelenk fester.
Armbänder sind beschädigt
Die Armbänder könnten beschädigt sein und nicht mehr richtig funktionieren. Die Armbänder werden durch Federstifte an Ort und Stelle gehalten. Um ein Armband zu entfernen, drücke ein Ende des Stifts mit einem kleinen Schlitz Schraubendreher hinein. Sobald der Stift eingedrückt ist, sollten sich der Stift und das Armband von der Uhr lösen lassen. Entferne das beschädigte Armband vom Stift und setze ein neues Armband auf den Stift. Um das Armband wieder an der Uhr anzubringen, drücke den Stift hinein und setze die Kombination aus Stift und Armband wieder in die Uhr ein. Für weitere Hilfe beim Austausch der Armbänder befolge diese Anleitung.
Neue Armbänder bestellen
Informationen zu neuen Armbändern vom Hersteller erhältst du bei:
Saltzman's Watches & More Inc.
1024 Reservoir Ave.
Cranston, RI, 02910
Telefon: 401-946-0920
E-Mail-Adresse: info@saltzmans-watches.com
Kelsea Weber
21.625 Reputation
32 Anleitungen geschrieben
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Mitglied von iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Mitglieder
396 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Kelsea, my watch technician replaced the battery but now the hands will only move if he manually presses the clip (terminal) down onto the battery. Otherwise there doesn’t seem to be enough pressure to keep the terminal on the battery after the watch is closed. Seems to be a design fault to have such a weak contact. Any suggestions ? Aren in Fiji
Aren Nunnink - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 2,667
