Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Heizelement heizt nicht
Dein Gerät fühlt sich kühl an oder das Filament tritt nicht aus der Düse aus.
Achtung: Die Düse des Geräts kann heiß sein und Verbrennungen verursachen. Gehe vorsichtig vor, wenn du prüfst, ob das Gerät abgekühlt ist.
Heizelement und Isolierung zu hoch positioniert
Probleme mit dem Heizelement werden meist durch eine falsche Positionierung des Heizelements und der Gummiisolierung verursacht. Wenn die Elemente zu weit oben an der Düse sitzen, ist die Düsenspitze zu kühl. Um dies zu beheben, positioniere das Heizelement so, dass es sich in der Nähe der Düsenspitze befindet.
Luftstrom
Wenn die Frontabdeckung des Druckkopfs fehlt, kann Umgebungsluft (z. B. durch eine Klimaanlage oder einen Luftzug durch ein offenes Fenster) die Düse abkühlen. Setze die Abdeckung wieder auf den Druckkopf. Falls du sie verloren hast, kannst du beim Technischen Support von M3D eine neue anfordern.
Gebrochene/gelöste Drähte am Heizelement
Leider kann das Heizelement defekt sein oder gelöste Drähte aufweisen. Um zu prüfen, ob das Heizelement defekt ist, lege wie gewohnt Filament in das Gerät ein und öffne die M3D Spooler-Anwendung auf deinem Computer. Unten im Spooler-Fenster solltest du sehen, wie die Temperatur steigt. Wenn die Temperatur nicht über 50 Grad Celsius steigt, sind möglicherweise die Drähte des Heizelements gebrochen oder gelöst. Sende in diesem Fall ein Foto der defekten Teile an helpdesk@printm3d.com, um den Reparaturprozess einzuleiten.
Drucker verläuft
Du hast Probleme mit einer inkorrekten Filamentplatzierung durch den Drucker.
Druckbett ist zu niedrig oder uneben
Rückstände von vorherigen, falsch konfigurierten Drucken, wie z. B. eine schlechte Kalibrierung des Druckbetts, können dazu führen, dass die Druckdüse verläuft. Stelle sicher, dass sich keine Rückstände auf dem Druckbett befinden, und konfiguriere den Druckbettversatz in der Software korrekt.
Reibung
Die Reibung zwischen den Bewegungsbändern und den Stützstangen führt zu einem fehlerhaften Druck der Düse. Dieses Problem kann auch durch Hindernisse in den Bändern verursacht werden. Stelle sicher, dass die Schienen durch nichts blockiert werden, und reinige sie bei Bedarf vorsichtig.
Ungleicher Standort des Druckers
Die Druckerdüse kann bei Bewegungen in eine Richtung stecken bleiben, wenn der Drucker uneben aufgestellt ist oder Reibung zwischen den Bewegungsbändern auftritt. Stelle sicher, dass das Gerät auf einer ebenen Fläche steht und die Schienen nicht durch Ablagerungen blockiert sind.
Drucker extrudiert kein Filament
Es kommt kein Filament aus dem Druckkopf.
Software-Update eventuell erforderlich
Aktualisiere die Software, indem du sie von der M3D-Website herunterlädst.
Überhitzender Extruder (Druckkopf)
Der Druckkopf könnte überhitzen, was die Filamentextrusion erschwert. Dies kann dazu führen, dass das Filament zurück in das Extruderzahnrad gedrückt wird. Entferne die wallE-Abdeckung, um auf das Extruderzahnrad zuzugreifen und den Bereich von Filamentresten zu befreien. Dies kann auch dazu führen, dass der Lüfter während des Druckvorgangs stoppt. Siehe den Abschnitt „Lüfter“.
Filament steckt im Druckkopf
Wenn Filament im Druckkopf feststeckt, entferne es. Siehe die Anleitung zum Ausbau der Düse und befolge die Schritte.
Lüfter funktioniert nicht korrekt
Lüfter arbeitet nicht während der Extrusion.
Software-Update erforderlich
Wenn der Lüfter auf voller Stufe läuft und sehr laut ist, musst du möglicherweise die Software auf die neueste Version aktualisieren.
Falscher M-Code für den Lüfter eingestellt
Der aktuelle M-Code ist für deinen Drucker nicht korrekt. Ein Software-Update wird dieses Problem beheben.
Etwas steckt in den Lüfterblättern
Wenn der Lüfter langsamer als gewöhnlich arbeitet, könnten Filamentreste oder ein eingeklemmter Draht in den Lüfterblättern stecken. Entferne das Hindernis.
Gelöste Lüfterdrähte
Die Drähte des Lüfters könnten gelöst sein. Überprüfe die Drähte, um sicherzustellen, dass sie verbunden sind. Achte darauf, dass der Lüfter korrekt im Extrudergehäuse positioniert ist. Wenn er zu hoch sitzt, dreht er sich nicht.
Defekter Lüfter
Wenn dein Lüfter defekt ist, musst du ihn austauschen. Befolge die Lüfter-Austauschanleitung, um zu erfahren, wie er ausgetauscht wird.
Fehler bei der Bewegungssteuerung
Du hast Probleme mit dem Extrusions- und Bewegungssteuerungs-Chip des Druckers.
Fehlerhafte Computerverbindung
Versuche, das USB-Kabel zwischen Drucker und Computer neu anzuschließen. Starte den Drucker neu und stelle sicher, dass die Kontrollleuchte leuchtet. Überprüfe, ob die Software das Problem weiterhin anzeigt.
Defekter Sensor der Bewegungssteuerung
Wenn der Fehler bezüglich eines Problems mit dem Sensor der Bewegungssteuerung erneut auftritt, befolge die Anleitung für dessen Austausch.
Druck haftet nicht
Der Druck haftet entweder nicht auf dem Druckbett (Bauoberfläche) oder nicht an sich selbst.
Druck haftet nicht auf dem Druckbett
Ungleiches Druckbettniveau
Wenn das Druckbett nicht perfekt nivelliert ist, haftet der Druck nicht richtig darauf. Schalte den 3D-Drucker für 5 Minuten aus. Führe nach dem Wiedereinschalten die Druckbettnivellierung erneut durch.
Mehr Kleber benötigt
Zusätzlicher Kleber kann verwendet werden, damit sich der Druck nicht vom Druckbett ablöst. Verwende blaues Malerband oder sprühe etwas Haarspray auf das Bett. Du kannst auch einen Klebestift verwenden, um die Haftung zu verbessern.
Zu zugig
Wenn der Druck oder das Bett zu stark abkühlen, kann sich der Druck lösen. Blockiere alle Zugluftquellen, die den Druck erreichen könnten. Klebe Papier oder Kunststoff über die offenen Seiten.
Druck haftet nicht an sich selbst
Temperatur zu niedrig
Die Tinten und ihre verschiedenen Materialien werden bei unterschiedlichen Temperaturen gedruckt. Möglicherweise muss die Temperatur erhöht werden, damit der Druck nicht zu schnell abkühlt und sich die Schichten nicht voneinander trennen.
Blockade in der Extruderdüse
Stelle sicher, dass die Extruderdüse sauber und frei von Ablagerungen ist. Die Schichten werden nicht richtig zusammengefügt, wenn das Filament nicht korrekt austritt.
Druckbett nicht nivelliert
Die erste Druckschicht muss flach und eben sein, damit die folgenden Schichten richtig haften. Stelle sicher, dass die Extruderdüse nah am Bett ist und das Bett nivelliert ist.
Yuliya Marusyk
285 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 6,214
