Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kurze Akkulaufzeit
Das Tablet bleibt nicht so lange an, wie es sollte.
Defekter Akku
Wenn dein Tablet nach dem vollständigen Aufladen keine lange Akkulaufzeit bietet, solltest du den Kauf eines Akkus in Erwägung ziehen. Unsere Anleitung hier zeigt dir beispielhaft, wie du den Akku selbst austauschen kannst.
Defektes Netzteil
Es besteht die Möglichkeit, dass das Netzteil das Gerät nicht richtig auflädt. Überprüfe in diesem Fall, ob die verwendete Steckdose Strom liefert. Wenn ja, stelle sicher, dass das Netzteil funktioniert, indem du prüfst, ob der Akku bis zur maximalen Kapazität lädt. Falls dies nicht der Fall ist, ist dein Netzteil defekt und du solltest einen Ersatz in Betracht ziehen.
Display reagiert nicht
Der Bildschirm reagiert nicht oder funktioniert nicht ordnungsgemäß
Interner Fehler
Wenn der Bildschirm auf einer bestimmten Seite hängen bleibt, könnte dies ein einfacher interner Fehler des Geräts sein. Es kann helfen, das Gerät neu zu starten oder vollständig zurückzusetzen.
Luftblasen unter dem Display
Falls sich eine Luftblase bildet, die mit der Zeit nicht verschwindet und zu einer Fehlfunktion des Bildschirms führt, musst du möglicherweise unsere Anleitung zum Display austauschen hier verwenden, um dieses Problem zu beheben.
Defektes Display
Wenn der Bildschirm nicht mehr auf Benutzereingaben reagiert, liegt wahrscheinlich ein Problem mit der Displayplatine vor. In diesem Fall ist ein Display austauschen erforderlich. Hier klicken
Gerät lässt sich nicht einschalten oder entsperren
Der Benutzer kann das Tablet nicht bedienen, da der Power-Button nicht reagiert
Power-Button klemmt im Gerät
Der Power-Button könnte im Gerät festklemmen. Wenn dieses Problem weiterhin besteht, kann ein Austausch des Power-Buttons erforderlich sein.
Gerät kann keine Anwendungen herunterladen
"Der Benutzer kann keine Anwendungen aus dem Play Store herunterladen"
Einstellungsprobleme
Wenn das Gerät keine Anwendungen aus dem Play Store herunterladen kann, klicke hier, um eine Liste mit Schritten zur Fehlerdiagnose von der Google Play-Website zu erhalten, die möglicherweise erforderlich sind, um die Funktion des Play Store wiederherzustellen:
Http://www.ifixit.com/Device/Mid_7006
Http://www.ifixit.com/Wiki/Mid_7006_Troubleshooting
Raul Oviedo
22 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 38-1, Bennett Fall 2016 Mitglied von Texas Tech, Team 38-1, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S38G1
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I still cant unlock screen
mark kallenberger - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 431
