Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kein Ton vom Tablet
Kein Audioton beim Musikhören
Lautstärke/Kopfhörerbuchse
Stelle sicher, dass die Lautstärke nicht stummgeschaltet oder sehr niedrig eingestellt ist. Versuche, die Lautstärke zu erhöhen. Wenn das nicht funktioniert, prüfe die Lautstärke im Einstellungsmenü. Vergewissere dich, dass nichts an die Kopfhörerbuchse angeschlossen ist.
Defekter Lautsprecher
Versuche, das Tablet aus- und wieder einzuschalten. Wenn dies nicht erfolgreich ist, ist der Lautsprecher möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Nutze unsere Reparaturanleitung für eine schrittweise Anleitung.
Bildschirm und Tasten frieren ein
Der Touchscreen und die Tasten reagieren verzögert oder wirken eingefroren.
Bildschirm- oder Akkufehler
Halte gleichzeitig den Power-Button und die Leiser-Taste gedrückt. Wenn das nicht funktioniert, drücke mit einer Büroklammer in die Reset-Öffnung an der Seite des Tablets. Wenn das weiterhin nicht hilft, musst du möglicherweise das Display deines Geräts austauschen. Versuche es mit unserer Reparaturanleitung für den Displaytausch.
Mangelhafte Akkulaufzeit
Versuche, die Helligkeitseinstellungen ganz herunterzudrehen, wenn du das Gerät nicht benutzt. Helligkeitsstufen verbrauchen viel Energie, da das Tablet nur eine maximale Akkulaufzeit von 3 Stunden hat. Das Verringern der Helligkeit bei Nichtgebrauch kann die geringe Akkulaufzeit des Tablets schonen.
Heruntergeladene Apps funktionieren nicht
Wenn ich die App antippe, erfolgt keine Reaktion.
Hängende App
Versuche, dein Gerät neu zu starten, indem du den Power-Button gedrückt hältst, bis der Bildschirm schwarz wird. Manchmal reicht dies bereits aus, um das Problem zu beheben.
System-Updates
Für dein Gerät sind möglicherweise System-Updates verfügbar, die installiert werden müssen. Um nach Updates zu suchen, öffne die Einstellungs-App deines Geräts. Gehe dann zu den Geräteeinstellungen und klicke auf System-Updates. Wenn Updates verfügbar sind, tippe auf Installieren.
Unvollständige App-Installation
Versuche, die App zu deinstallieren und erneut zu installieren. Manchmal gibt es ein Problem mit dem Installationsprozess, das dadurch behoben wird. Das Problem könnte auch mit dem Server oder dem Entwickler zusammenhängen.
Akkulaufzeit unzureichend
Der Akku hält nicht für eine ausreichende Zeit die Ladung.
WLAN-Suche
Wenn die WLAN-Suche aktiviert ist, wird mehr Energie verbraucht, was zu einer kürzeren Akkulaufzeit führt. Um dieses Problem zu beheben, deaktiviere die WLAN-Suche in den Einstellungen, sodass du manuell nach WLAN suchst, wenn es benötigt wird.
Akku-Tool
Das Akku-Tool auf deinem Android-Tablet zeigt dir an, welche Anwendungen am meisten Energie verbrauchen. Deine Akkulaufzeit verlängert sich, wenn du diese Apps im Hintergrund beendest und sie nur dann ausführst, wenn du sie unbedingt benötigst.
Defekter Akku
Wenn du die oben genannten Tipps ausprobiert hast und dein Akku immer noch keine Ladung hält, musst du möglicherweise den Akku austauschen. Du kannst den Akku mithilfe unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung austauschen.
Probleme beim Download auf hinzugefügte Speicherkarte (SD)
Daten können nicht auf die hinzugefügte Speicherkarte (SD) heruntergeladen werden.
Karte ist „schreibgeschützt“ oder gesperrt
SD-Karten haben einen Sperrschalter an der linken Seite. Wenn der Schalter ganz nach unten geschoben ist, befindet sich die Karte in der Sperrposition. Wenn die Karte gesperrt ist, können keine neuen Daten auf die Karte geschrieben und gespeichert werden. Um die Karte zu entsperren und neue Daten speichern zu können, musst du den Sperrschalter ganz nach oben schieben.
Karte wird vom Computer nicht unterstützt
Manche Computer unterstützen nicht alle Arten und Größen von SD-Karten. Viele SD-Karten haben 4 GB, während viele Computer nur 2 GB SD-Karten unterstützen. Möglicherweise musst du die Firmware deines Computers aktualisieren oder eine andere SD-Karte kaufen, die mit deinem Computermodell kompatibel ist.
Computer kann die Karte nicht lesen
Die Nutzung einer SD-Karte führt zu normalem Verschleiß. Überprüfe die Karte unbedingt auf Anzeichen von Schäden. Wenn die Karte beschädigt ist, kann der Computer sie nicht lesen und keine Daten darauf hinzufügen. Möglicherweise musst du deine Karte reinigen oder eine neue Karte kaufen.
Katalina Benecke
364 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 1-13, Bennett Fall 2016 Mitglied von Texas Tech, Team 1-13, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S1G13
5 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
TAblet wont recognize google sign-in. It also wont recognize wifi. Wont allow me to signup or log into my google account. Shows no bluetooth Basically does nothing,really!! Tried doing reset and hard reset,neither worked
kinjinte69 - Antwort Teilen
Chevanne Wright - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 1,015
