Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
MSI FORCE GC30 V2 Fehlerdiagnose
Bluetooth verbindet nicht
Dein Controller schaltet sich ein, verbindet sich aber nicht über Bluetooth.
Bluetooth deaktiviert
Prüfe, ob Bluetooth auf deinem Gerät aktiviert ist. Du musst den Controller über USB mit deinem Gerät verbinden, um die Verbindung zu starten.
Firmware veraltet
Stelle sicher, dass du das neueste Update installiert hast. Möglicherweise musst du dein Gerät für das Update manuell über eine USB-Verbindung anschließen.
Analogstick driftet
Dein Analogstick registriert Bewegungen, auch wenn er nicht berührt wird, oder die Bewegung weicht stark von der beabsichtigten Bewegung ab.
Verschmutzter Joystick
Controller sammeln mit der Zeit Schmutz an, sei es durch Speisen oder Getränke, Handschweiß oder andere Quellen, weshalb eine Reinigung notwendig ist. Um die Joysticks zu reinigen, benötigst du ein Wattestäbchen und Isopropylalkohol. Tränke das Wattestäbchen leicht mit Isopropylalkohol und tupfe es vorsichtig in das Gehäuse des Joysticks. Du musst den Joystick drehen, damit der Isopropylalkohol richtig reinigen kann. Ein paar Umdrehungen im und gegen den Uhrzeigersinn sollten ausreichen.
Kalibrierung
Einige Spielkonsolen und PC-Plattformen ermöglichen es dir, deinen Controller zu kalibrieren. Überprüfe das Einstellungsmenü und kalibriere den Analogstick neu, um zu sehen, ob das das Problem löst.
Anpassung der Totzone
Viele Spiele haben Einstellungen für die Totzone, die angepasst werden können. Eine Vergrößerung der Totzone kann helfen, leichte Probleme mit driftenden Sticks zu mindern, indem kleine, unbeabsichtigte Bewegungen ignoriert werden.
Tasten klemmen / Eingabe wird nicht erkannt
Durch die Benutzung kann der Controller verschmutzen oder defekt sein, sodass Tasten klemmen oder keine Eingabe liefern.
Verschmutzter Controller
Befolge die ersten Anweisungen hier: LINK, um Zugang zum Innenleben zu erhalten. Entferne Schmutz, Staub, Öl und Schweiß vom Controller. Reinige deinen Controller mit Wattestäbchen und Isopropylalkohol. Vermeide es, in der Nähe deines Controllers zu essen oder zu trinken, um Verschüttungen und Krümel auf dem Controller zu vermeiden. Wasche deine Hände, um Klebrigkeit und überschüssiges Öl auf dem Controller zu vermeiden. Bewahre den Controller in einer sauberen und staubfreien Umgebung auf.
Defekte Tasten
Wenn das Problem nach der Reinigung des Controllers weiterhin besteht, ist wahrscheinlich etwas im Inneren des Controllers defekt. Eine Sichtprüfung ist erforderlich, um festzustellen, ob es sich um die Tasten selbst oder das Motherboard handelt. Wenn die Tasten sichtbar beschädigt sind, folge der Anleitung zum Austausch der ABXY-Tasten.
Defektes Motherboard
Wenn bei der Sichtprüfung das Motherboard beschädigt ist, folge der Anleitung zum Austausch des Motherboards.
Trigger und Schultertasten klemmen / Eingabe wird nicht erkannt
Controller können Schmutz und Ablagerungen sammeln oder durch Gebrauch beschädigt werden, was die Leistung beeinträchtigen kann, insbesondere wenn das Gerät Speisen und Getränken ausgesetzt ist.
Verschmutzte Federn / Kontakte
Folge dem LINK, um den Controller zu öffnen und Zugang zum Innenleben der Trigger- und Schultertastensysteme zu erhalten. Reinige die Feder und den Kontakt, die das betroffene Teil mit dem Motherboard verbinden, mit einem Wattestäbchen und Isopropylalkohol (höchstmögliche Konzentration). (Möglicherweise musst du diesen Schritt je nach Grad der Verschmutzung mehrmals wiederholen.) Setze den Controller nach der Reinigung wieder zusammen und teste die Trigger und Schultertasten.
Defekte Teile
Wenn die Reinigung der Kontakte und Federn keine Wirkung zeigt, ist wahrscheinlich ein Teil im Mechanismus gebrochen. Du kannst einen visuellen Test durchführen, um den Schaden zu lokalisieren. Wenn Trigger oder Schultertasten sichtbar beschädigt sind, folge der Anleitung zum Austausch von Trigger und Schultertaste hier: LINK.
Beschädigtes Motherboard
Wenn Trigger oder Schultertasten unbeschädigt sind, ist wahrscheinlich das Motherboard defekt und muss ausgetauscht werden. Folge der Anleitung zum Austausch des Motherboards hier: LINK.
Controller lässt sich nicht einschalten
Der Controller schaltet sich nach Drücken einer Taste nicht ein.
Geringe Akkulaufzeit
Die Akkulaufzeit beträgt acht Stunden und das vollständige Aufladen dauert zwei bis drei Stunden. Schließe den Controller mit dem mitgelieferten Kabel an und prüfe anhand der LED-Anzeigen in der Mitte des Controllers, ob er lädt. Alle vier LEDs sollten blinken, um den Ladevorgang anzuzeigen. Wenn der Akkustand niedrig ist, blinken die LEDs je nach eingestelltem Modus, wie im Handbuch beschrieben. Sobald der Controller vollständig aufgeladen ist, leuchten die LEDs dauerhaft. (Dieser Link ist eine Kopie des MSI FORCE GC30 V2-Handbuchs.)MSI FORCE GC30 V2-Handbuch
Defekter Akku
Wenn der Akku nach der oben genannten Fehlerbehebung immer noch nicht funktioniert, ist er wahrscheinlich defekt. In diesem Fall musst du ihn durch einen neuen Akku ersetzen. Folge der Anleitung zum Austausch des Akkus hier: LINK
Ali Youssef
333 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team 1-4, Sneed Spring 2024 Mitglied von University of Memphis, Team 1-4, Sneed Spring 2024
UM-SNEED-S24S1G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 185
Insgesamt: 4,424
