Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tastatur funktioniert nicht richtig
Die Tasten der Tastatur reagieren nicht
Tastatur/Tasten reagieren nicht
Die Tasten deiner Tastatur reagieren nicht oder scheinen beschädigt zu sein oder zu fehlen. Tausche die Tasten aus; falls das Problem weiterhin besteht, versuche die gesamte Tastatur auszutauschen. Klicke hier für ein Video zum Austausch.
Defekte Tastatur
Wenn die gesamte Tastatur nicht mehr reagiert, versuche sie mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Defekte Tasten
Wenn Tasten sich nicht drücken lassen, könnte sich etwas unter der physischen Taste befinden, das sie blockiert. Um dies zu beheben, versuche zuerst, die Taste selbst mit einem Werkzeug anzuheben. Wenn die Taste nicht von der Vorderseite des Geräts entfernt werden kann, muss eventuell die Rückabdeckung abgenommen und die gesamte Tastatur ausgetauscht werden. Hier ist ein Tutorial zum Austausch der Tastatur.
Tasten fehlen
Wenn Tasten auf der Tastatur fehlen, ersetze sie, indem du dich an die MSI Supportabteilung unter 1-626-271-1004 wendest.
Keine Verbindung zum Internet möglich
Es wird keine Verbindung zum WLAN hergestellt.
Defekte WLAN-Verbindung
WLAN ist nicht verbunden oder funktioniert nicht. Versuche zuerst die Windows-Fehlerdiagnose und stelle sicher, dass der Flugmodus nicht aktiviert ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, rufe die MSI Supportabteilung an: 1-626-581-1551
Eingeschränkter WLAN-Zugriff
Die WLAN-Verbindung hat eingeschränkten Zugriff. Versuche zuerst, die WLAN-Verbindung zu trennen und erneut herzustellen. Stelle außerdem sicher, dass der WLAN-Zugriffspunkt auf „Privat“ statt auf „Öffentlich“ eingestellt ist. Wenn das nicht funktioniert, musst du den Treiber für die drahtlose Verbindung neu installieren, nachdem du den alten Treiber entfernt hast. Klicke hier für ein kurzes Video zur Fehlerdiagnose.
WLAN findet keinen Internetzugriffspunkt
Das WLAN erkennt keine Zugriffspunkte. Versuche die Schritte der Windows-Fehlerdiagnose. Falls das nicht hilft, versuche den Treiber für die drahtlose Verbindung neu zu installieren, nachdem du den alten Treiber entfernt hast. Diesen kannst du von der MSI-Support-Website herunterladen; eine Anleitung findest du hier
Schwarzer Bildschirm
Das Display funktioniert nicht.
Fehlerhafte Bildschirmauflösung
Wenn ein Benutzer das Problem hat, dass der Bildschirm hellere Flecken auf dunklerem Hintergrund anzeigt, ist dies ein bekanntes Problem aufgrund der extrem starken Hintergrundbeleuchtung dieses Computers. Es scheint derzeit keine Lösung dafür zu geben, bis IPS die Technologie verbessert. Du musst dich eventuell an den Hersteller unter 1-626-271-1004 wenden. Wenn dein Bildschirm beschädigt ist, folge dieser Anleitung.
Mikrofon reagiert nicht
Verzerrte Geräusche, Konnektivitätsprobleme.
Defektes Mikrofon
Ein Problem mit dem internen Mikrofon kann durch die Verwendung eines externen Mikrofons gelöst werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktiere den Hersteller, um es zu beheben.
Die Tonaufnahme ist während der Nutzung von Skype oder beim Chatten in Online-Spielen plötzlich stummgeschaltet.
Bitte lade die Realtek-Lautsprechertreiberversion für das MSI GE62 2PC Apache herunter und installiere sie. Bevor du den neuen Treiber installierst, entferne bitte den alten Lautsprechertreiber über die Windows-Systemsteuerung. Klicke hier, um den Treiber herunterzuladen.
Defektes externes Mikrofon
Versuche, das Mikrofon auszustöpseln und ein anderes zu verwenden, um zu sehen, ob das Problem weiterhin besteht. Stelle sicher, dass der Anschluss nicht durch etwas blockiert wird. Falls das Problem weiterhin besteht, deinstalliere den Realtek-Treiber und verwende den Windows-Treiber. Gehe zu diesem Link, um den Realtek-Treiber herunterzuladen.
Samer Soukieh
209 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team S15-G5, Boczar Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S15-G5, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 1,430
