Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät wird zu heiß
Das Gerät fühlt sich heiß an und schaltet sich aufgrund der internen Temperatur möglicherweise ab
Blockierte Lüfter
Das Problem, dass das Gerät zu heiß wird, kann auch auftreten, wenn die Lüfter blockiert sind, was sowohl intern als auch extern passieren kann. Achte extern darauf, dass nichts den Luftstrom zum Lüfter behindert; stelle intern sicher, dass sich kein Staub in einem Maße angesammelt hat, dass der Luftstrom beim Austreten aus dem Computer blockiert wird.
Blue Screen of Death
Das MSI GE70 2PE Apache Pro schaltet sich unerwartet ab und zeigt eine Textwand auf einem blauen Bildschirm. Dies kann auftreten, wenn der Computer auf einen kritischen Fehler gestoßen ist, den er nicht beheben kann
Defekte Festplatte
Es ist möglich, dass die Festplatte im MSI GE70 2PE Apache Pro nach jahrelangem Gebrauch defekt ist oder bereits seit der Herstellung Probleme aufwies. Wenn der Blue Screen of Death Fehlercodes enthält, die auf einen Speicherfehler hinweisen, solltest du einen Austausch der Festplatte in Betracht ziehen.
Fehlende oder falsche Gerätetreiber
Dieses Problem kann durch fehlende Treiber verursacht werden. Stelle sicher, dass alle Gerätetreiber auf dem neuesten Stand sind. Alternativ könnten falsche Treiber für deine Peripheriegeräte installiert worden sein. Installiere alle neuen Treiber, die du möglicherweise hinzugefügt hast, neu und stelle sicher, dass du die richtigen Versionen verwendest.
Defekter Arbeitsspeicher (RAM)
Es ist möglich, dass der Arbeitsspeicher im MSI GE70 2PE Apache Pro nach jahrelangem Gebrauch oder seit der Herstellung defekt ist. Wenn der Blue Screen of Death Fehlercodes enthält, die auf Flash-Speicher hinweisen, solltest du den Arbeitsspeicher austauschen
Akkulaufzeit
Der Akku im MSI GE70 2PE Apache Pro entlädt sich schnell
Kalibrierung nutzen
Der erste Schritt bei der Fehlerdiagnose von Akkuproblemen ist das Ausführen des vorinstallierten MSI-Tools zur Kalibrierung. In den meisten Fällen diagnostiziert dieses Tool das mit dem Akku verbundene Problem oder identifiziert Energieverwaltungseinstellungen, die zu einer schnellen Entladung führen könnten.
Defekter Akku
Wenn die schnelle Entladung nicht durch falsche Energieverwaltungseinstellungen verursacht wird, ist die nächstwahrscheinliche Ursache ein defekter Akku. Dies kann durch mangelhafte Herstellung, reduzierte Ladekapazität durch längeren Gebrauch oder eine Reihe anderer Gründe auftreten. Unter diesen Umständen wird empfohlen, den Akku auszutauschen
Gerät geht nicht mehr an
Das MSI GE70 2PE Apache Pro lässt sich nicht einschalten
Beschädigter Ladeanschluss
Die häufigste Ursache für dieses Problem ist ein beschädigter Ladeanschluss. Der Ladeanschluss muss ausgetauscht werden, was die Demontage des Geräts erfordert, um Zugriff auf alle internen Komponenten zu erhalten. Es wird empfohlen, zuerst die unten aufgeführten Lösungen auszuprobieren.
Fehlende Stromquelle
Ohne Stromversorgung lässt sich das Gerät nicht einschalten. Stelle sicher, dass es eingesteckt ist und der Akku nominal geladen ist. Wenn dies fehlschlägt, ist es möglich, dass das Netzkabel oder der Akku ausgetauscht werden muss.
Defektes Motherboard
Wenn nichts anderes funktioniert, ist es möglich, dass ein schwerwiegender interner Schaden vorliegt und wir das Motherboard austauschen müssen.
2 Kommentare
Apres échange de batterie, écran du bios apparaît et impossible de démarrer, que faire ?
Hieron Patrick - Antwort Teilen
Suite à un échange de batterie, l'écran du bios apparaît et impossible de démarrer l'ordinateur, que faire ?
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 1,639
