Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop lässt sich nicht einschalten
Der Laptop lässt sich aus keinem ersichtlichen Grund einschalten.
Defekter RAM
Wenn sich der Computer nicht einschalten lässt oder Programme nicht ausführt, ist entweder der RAM defekt und muss ausgetauscht werden, oder es muss zusätzlicher RAM eingebaut werden. Dies kann durch Herausdrehen der Schrauben an der Unterseite des Computers, Auffinden der RAM-Module, Entfernen des aktuellen RAM und Einsetzen neuer RAM-Sticks erfolgen. Siehe die Anleitung zum Austausch des RAM für detailliertere Schritte.
Defekter Akku
Prüfe, ob alle Anschlüsse frei von Staub oder anderen Dingen sind, die eine vollständige Verbindung zwischen Computer und Ladegerät verhindern könnten. Um sicherzustellen, dass das Problem nicht am Computer liegt, verwende das empfohlene 180W MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro AC-Netzteil. Wenn der Laptop weiterhin nicht lädt, müssen möglicherweise der Ladeanschluss oder der Akku ausgetauscht werden. Der Akku kann ausgetauscht werden, indem die Bodenabdeckung herausgedreht und der Akku ersetzt wird. Siehe die Anleitung zum Austausch des Akkus.
Laptop schaltet sich ein, zeigt aber einen schwarzen Bildschirm oder nichts an
Einige Pixel haben eine falsche Farbe und ändern sich nicht, wenn sich die Anzeige auf dem Computer ändert.
Defektes LCD-Display
Der Bildschirm zeigt manchmal fehlerhafte Pixel, verfärbte oder falsche Texturen oder zeigt möglicherweise gar nichts an. Dies liegt höchstwahrscheinlich entweder an einem Problem mit der Verbindung des Flachbandkabels zum Motherboard oder der Bildschirm wurde beschädigt. Um den Bildschirm auszutauschen, ziehe die seitliche Abdeckung des Bildschirms ab und ersetze das Flachbandkabel sowie das Display. Detailliertere Anweisungen zum Display austauschen findest du in dieser Anleitung.
Laptop schaltet sich ein, zeigt aber einen Bluescreen an
Der Computer schaltet sich ein, aber beim Booten tritt ein Bluescreen-Fehler auf.
Defekter RAM
Fans Not Turning On
=== Lüfter laufen nicht ==
Wenn der Computer überhitzt, muss einer oder beide Lüfter ausgetauscht oder gereinigt werden. Stelle sicher, dass kein Staub oder andere Hindernisse den Lüfter blockieren, wodurch das Kühlsystem nicht optimal arbeiten kann. Der Austausch der Lüfter kann durch Entfernen der Bodenabdeckung, das Herausdrehen der Schrauben, mit denen die Lüfter befestigt sind, sowie das Trennen der Kabel von jedem Lüfter zum Motherboard erfolgen. Siehe diese Anleitung zum Austausch der Lüfter.
Betriebssystem lädt nicht
Der Speicherplatz des Computers ist voll oder das Betriebssystem ist beschädigt.
SSD ist voll oder beschädigt
Wenn die Solid State Drive (SSD) voll ist und der Speicher erweitert werden muss oder die SSD beschädigt wurde, kann die SSD ausgetauscht werden. Das Hinzufügen von externem Speicher kann ebenfalls helfen. Siehe diese Anleitung zum Austausch der SSD.
Bluescreens bei normalem Gebrauch
Der Computer zeigt bei normalem Gebrauch einen Bluescreen an.
Lüfter laufen langsam
Prozessor oder Grafikkarte ist übertaktet
Der Laptop-Prozessor oder Grafikprozessor kann übertaktet werden, um die Geschwindigkeit und Grafikleistung zu verbessern. Es ist spezielle Software erforderlich, um die Taktfrequenz und die Eingangsspannung der Laptop-Komponenten zu erhöhen. Versuche, die Eingangsspannung zu erhöhen, um häufige Bluescreens zu vermeiden. Sei vorsichtig, da eine zu hohe Spannung die Komponenten überhitzen und beschädigen kann.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 1,188
