Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Der Computer startet nicht, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Defektes Netzteil
Die einfachste und günstigste Methode, um herauszufinden, warum ein Laptop nicht angeht, ist das Testen verschiedener Netzteile, um zu sehen, ob dies das Problem löst. Stecke die Netzteile nacheinander in die Steckdose und in den Laptop und prüfe, ob er sich mit einem von beiden einschalten lässt. Wenn er mit einem davon angeht, kannst du bestätigen, dass das andere Netzteil defekt ist und ein Ersatzteil kaufen.
Defekter Akku
Wenn das Problem nicht an einem bestimmten Netzteil liegt, ist wahrscheinlich ein defekter Akku der Grund dafür, dass der Laptop die Ladung nicht hält. Du kannst für das MSI GS60 Ghost Pro 4K Gold Edition einen neuen Akku für X_PRICE auf X_SITE bestellen und dann der Anleitung zum Austausch folgen, die du hier (X_LINK) findest.
Computer stellt keine WLAN-Verbindung her
Der Laptop verbindet sich nicht mit Routern in der Nähe, obwohl dies mit anderen Geräten möglich ist.
WLAN-Schalter ist aus
Ein häufiger Grund, warum ein Laptop kein WLAN finden kann, ist, dass der Schalter an der Seite des Geräts auf „Aus“ steht. Dieser Schalter steuert, ob das Gerät nach Routern sucht, um eine Internetverbindung herzustellen. Stelle also sicher, dass er eingeschaltet ist, und versuche erneut, eine Verbindung zum Internet herzustellen.
Defekte WLAN-Karte
Wenn der WLAN-Schalter deines Laptops eingeschaltet ist und es dennoch Probleme bei der Verbindung mit Routern gibt, hast du zwei Möglichkeiten. Die erste ist, die WLAN-Karte in deinem Laptop über die Windows-Systemsteuerung zurückzusetzen, indem du erst auf „Deaktivieren“ und dann auf „Aktivieren“ klickst. Wenn das nicht funktioniert, musst du möglicherweise einen physischen Austausch vornehmen.
Bluetooth funktioniert nicht
Die Bluetooth-Funktionalität des Laptops reagiert nicht oder funktioniert nicht wie vorgesehen.
Treiberprobleme
Wenn die Bluetooth-Funktion keine Verbindung zu deinen Geräten zulässt oder Geräte verbunden werden und sofort wieder getrennt werden, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit veralteten Bluetooth-Treibern vor. Um dies zu beheben, gehe einfach auf diese Seite und lade die neuesten Treiber für dein jeweiliges Betriebssystem herunter.
Computer stürzt häufig ab
Der Computer verarbeitet Daten nicht mit der normalen Geschwindigkeit und ist ungewöhnlich langsam.
Defekter Arbeitsspeicher
Der Arbeitsspeicher (RAM) ist ein Bereich auf dem Motherboard, in dem temporäre Daten gespeichert werden, auf die der Prozessor schnell zugreifen kann – er ist sozusagen das Kurzzeitgedächtnis des Computers. Zusammen mit dem Prozessor ist er auch für die Geschwindigkeit des Computers verantwortlich. Wenn du beispielsweise viele Anwendungen gleichzeitig geöffnet hast, speichert er diese Daten und hält den Computer am Laufen. Je mehr Arbeitsspeicher ein Computer hat, desto mehr Arbeit kann er verrichten, was für Gamer wichtig ist.
Wenn der Computer häufig abstürzt, einfriert/hängt oder den „Blue Screen of Death“ anzeigt, während er eine intensive Aufgabe wie das Spielen eines Spiels ausführt, könnte der Fehler im Arbeitsspeicher liegen. Wenn es sich um ein neues Problem handelt, bedeutet das möglicherweise, dass du den Arbeitsspeicher ersetzen musst. Wenn das Problem jedoch von Anfang an bestand, übersteigt die Arbeitslast die Kapazität des Computers, was bedeutet, dass du das Motherboard mit mehr Arbeitsspeicher aufrüsten müsstest.
Fehlfunktion der Grafikkarte
Eine Grafikkarte tut genau das, was der Name andeutet: Sie ist für die Bildschirmausgabe und die Bildverarbeitung des Computers verantwortlich. Die Karte führt die Berechnungen durch, die ein Bild auf dem Bildschirm rendern und anzeigen. Für Gamer ist eine Grafikkarte ein wesentlicher Bestandteil des Computers, da sie für die HD-Qualität eines Spiels verantwortlich ist und all diese Daten verarbeitet. Wenn der Computer hängt oder einfriert, könnte die Grafikkarte durch Überbeanspruchung Probleme verursachen. Um dieses Problem zu lösen, musst du die Karte möglicherweise auf dem Motherboard austauschen.
Computer verbindet sich nicht mit externem Bildschirm
Trotz Verbindung mit einem HDMI-Kabel kann keine stabile Verbindung mit einem externen Bildschirm hergestellt werden.
Defekter HDMI-Anschluss
Wenn Computer und externer Bildschirm über einen HDMI-Anschluss verbunden sind und der Bildschirm trotzdem kein Signal empfängt, ist möglicherweise der HDMI-Anschluss an deinem Gerät defekt. Um dieses Problem zu beheben, musst du den HDMI-Anschluss an deinem Gerät austauschen.
Verbindung auf 1080p heruntergestuft
Wenn eine HDR-Verbindung fehlschlägt, versuche es mit einem HDMI-Kabel, das für 10,2 GBps oder mehr ausgelegt ist, um eine Hochgeschwindigkeitsverbindung zu gewährleisten.
Jake Tobiason
40 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Julie Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G2, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S2G2
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
The bluetooth windows driver doesn’t work: please use qca_bluetooth_10.0.0.953. It works for me!
Covers Greg C - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 1,319
