Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Überhitzung
Der Laptop fühlt sich heiß an und/oder die internen Temperaturen sind ungewöhnlich hoch.
Verschmutzte Lüfter
Die Lüfter können Staub ansammeln oder kaputtgehen, was die ordnungsgemäße Kühlung der internen Komponenten des Laptops verhindern kann. Die Lüfter und Lüftungsschlitze an der Unterseite des Laptops müssen möglicherweise gereinigt oder ausgetauscht werden.
Alte/ineffektive Wärmeleitpaste auf der CPU
Wärmeleitpaste ist eine Verbindung, die dazu dient, Wärme von Computerkomponenten, in der Regel der CPU, abzuleiten. Die Paste muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Defekte Festplatte
Der Laptop friert häufig ein oder stürzt ab. Du bemerkst, dass Dateien verschwinden. Du erhältst kryptische Fehlermeldungen beim Speichern und/oder Verschieben von Dateien.
Physischer Schaden
Die Einwirkung von übermäßiger Hitze, Wasser und Stößen kann irreparable physische Schäden an einer Festplatte verursachen. Das Laufwerk muss ausgetauscht werden.
Logischer Fehler
Ein logischer Fehler bezieht sich auf Schäden am Dateisystem des Laufwerks, nicht auf physische Schäden. Logische Fehler können durch Malware oder beschädigte Dateien entstehen. Obwohl Dateien vom Laufwerk wiederhergestellt werden können, muss das Laufwerk ausgetauscht werden.
Mechanischer Defekt
Ein mechanischer Defekt tritt auf, wenn der Schreib-Lese-Kopf oder andere mechanische Komponenten innerhalb des Laufwerks fehlerhaft werden, was möglicherweise die Datenspeicherscheiben im Inneren beschädigen kann.
Ton verzerrt aus den Lautsprechern
Der Ton ist verzerrt oder abgehackt. Dies kann die Folge fehlerhafter Software und/oder Hardware sein.
Veraltete Audiotreiber
Audioverzerrungen oder Aussetzer können durch alte Audiotreiber verursacht werden, die über den Windows-Update-Dienst aktualisiert werden können.
Defekte Lautsprecher
Die Lautsprecher des Laptops könnten aufgrund von physischen Schäden zu Verzerrungen führen. Sie müssen ausgetauscht werden.
CD/DVD-Laufwerk unlesbar oder defekt
„Das CD/DVD-Laufwerksfach lässt sich nicht öffnen, schließen oder lesen, oder es gibt ungewöhnliche Geräusche von sich.“
Laufwerksfach klemmt
Wenn sich das Laufwerk nicht öffnen oder schließen lässt, könnte dies an Schmutz im Inneren des Laufwerks liegen. Verwende Druckluft, um es auszublasen. Wenn das Laufwerk weiterhin klemmt, muss es möglicherweise ausgetauscht werden.
Laufwerk macht ungewöhnliche Geräusche
Wenn das CD/DVD-Laufwerk ungewöhnliche Geräusche macht, sind möglicherweise die mechanischen Komponenten des Laufwerks beschädigt und müssen ausgetauscht werden.
Schwache drahtlose Verbindungen
Schwache drahtlose Verbindungen können sowohl auf fehlerhafte Software als auch auf Hardware zurückzuführen sein. Daher ist es am besten, zu versuchen, die Situation über die Software zu beheben, bevor die drahtlose Hardware im Inneren deines Laptops komplett ausgetauscht wird.
Veraltete WLAN-Treiber
Alte WLAN-Treiber können eine schlechte Verbindungsqualität verursachen. Treiber können über den Windows-Update-Dienst installiert oder aktualisiert werden.
Defekte WLAN-Karte
Schäden an der WLAN-Karte in deinem Laptop können durch übermäßige Hitze oder physische Einwirkungen (wie durch einen Sturz) entstehen. Die WLAN-Karte muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Richard
36.303 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
i was using the computer and was a pop noice in the middle of the computer and shutdoen and never turn on again. I replaced the battery, but still no power, pleasw help, send possible solution to sfcvega@outlook.com thanks
vmario12345 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 1,498
