Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
MSI GS63VR 7RF Stealth Pro Fehlerdiagnose
Computer ist langsam und stürzt ab
„Der Computer startet problemlos, läuft aber zeitweise langsam und stürzt ab.“
Zu wenig Arbeitsspeicher
Du startest deinen Computer und er läuft einwandfrei, aber sobald du ein Spiel startest oder eine speicherintensive Aufgabe ausführst, wird der Computer extrem langsam oder stürzt ab. Dies deutet auf ein Problem mit dem Arbeitsspeicher hin. In diesem Fall hilft dir unsere Anleitung zum Austausch des Arbeitsspeichers.
Computer startet zufällig neu
Du startest deinen Computer, möchtest neue Treiber installieren und mitten in der Installation startet der Computer neu. Dies könnte bedeuten, dass du nicht genug Arbeitsspeicher hast oder ein Problem mit deinem Arbeitsspeicher vorliegt (beispielsweise durch Überhitzung oder einen Stromstoß). In diesem Fall solltest du dir unsere Anleitung zum Austausch des Arbeitsspeichers ansehen.
Gerät geht nicht mehr an
„Es passiert nichts, wenn du versuchst, das Gerät einzuschalten.“
Defektes Netzteil
Prüfe, ob das Netzteil ordnungsgemäß mit der Steckdose und dem Laptop verbunden ist und ob die Ladeanzeige leuchtet. Falls nicht, liegt möglicherweise ein Defekt am Netzteil vor und du solltest über den Kauf eines neuen Geräts nachdenken.
Defekter Akku
Die Anzeige am Netzteil leuchtet und der Computer lässt sich einschalten, solange er angeschlossen ist. Sobald du das Kabel jedoch abziehst, lässt sich das Gerät nicht mehr einschalten, egal wie lange es zuvor geladen wurde. Das Problem könnte darin liegen, dass dein Akku ausgetauscht werden muss. Befolge in diesem Fall unsere Anleitung zum Akkutausch.
Computer startet langsam
„Beim Starten des Computers dauert es eine Weile, bis er betriebsbereit ist.“
Defekte SSD
Es gibt einige Anzeichen dafür, dass deine SSD ausfällt. Ein Anzeichen ist, dass Dateien nicht gelesen oder geschrieben werden können. Das Schreiben von Daten auf das Laufwerk wird blockiert. Ein weiteres Anzeichen sind Startprobleme. Wenn dies der Fall ist, solltest du unsere Anleitung zum Austausch der SSD lesen.
Dateien werden nicht gespeichert
Wenn du versuchst, eine Datei zu speichern, erscheint eine Fehlermeldung, dass die Datei nicht gespeichert werden konnte. Wenn dies der Fall ist,
Defekte Festplatte
Eine Festplatte kann durch physische Schäden, Hitze oder sogar beschädigte Dateien auf dem Gerät defekt sein. Ein weiterer offensichtlicher Grund ist, wenn Dateien nicht gespeichert oder überschrieben werden können. Um wieder ordnungsgemäß Dateien speichern zu können, solltest du dir unsere Anleitung zum Austausch der Festplatte ansehen.
Verzerrter Ton
„Der Computer lässt sich einschalten und funktioniert einwandfrei, aber die Lautsprecher geben keinen Ton von sich, erzeugen einen verzerrten Ton oder einen Ton, der so stark vom eigentlichen Klang abweicht, dass er kaum zu verstehen ist.“
Ton wird nicht wiedergegeben
Stelle sicher, dass die Lautstärke eingeschaltet und nicht stummgeschaltet ist und dass sie auf einem Pegel steht, bei dem du den Ton hören solltest.
Lockere Kopfhörerbuchse
Wenn die Kopfhörerbuchse erkennt, dass ein Stecker eingesteckt ist, wird der Ton manchmal nicht über die Lautsprecher ausgegeben. Stelle sicher, dass die Kopfhörerbuchse sauber und leer ist und versuche Kopfhörer anzuschließen, um zu prüfen, ob das Gerät grundsätzlich Töne wiedergeben kann. Wenn die Kopfhörerbuchse locker erscheint, muss sie möglicherweise angepasst oder ausgetauscht werden. Für Hilfe beim Austausch oder Anpassen der Kopfhörerbuchse lies unsere Anleitung.
Verzerrter Ton
Viele Nutzer des MSI GS63VR 7RF Stealth Pro berichten von Lautsprecherproblemen. Dazu gehört, dass der Ton unabhängig von der Lautstärkeeinstellung immer zu leise ist oder nicht so klar klingt, wie er sollte. Einige Nutzer berichten, dass ihre Lautsprecher aus verschiedenen Gründen nicht richtig angeschlossen waren, andere behaupten, der Lautsprecher selbst sei defekt. Für Hilfe beim Austausch oder Anschließen der Lautsprecher lies unsere Anleitung.
Defekter Treiber
Eine weitere Ursache für das Problem könnte der Audiotreiber sein, was ebenfalls von vielen Nutzern berichtet wurde. Die Lösung hierfür könnte ein Update oder eine Neuinstallation, möglicherweise einer neueren Version von Nahimic, sein. Um dies zu tun, kannst du diesem Link folgen: MSI GS63VR 7RF Stealth Pro Audiotreiber zur Treiberseite, wo du Nahimic herunterladen oder updaten kannst. Dies ist der einfachste Weg, aber du kannst auch die MSI-Website (MSI.com) besuchen, auf „Produkte“ klicken und das MSI GS63VR 7RF auswählen. Klicke dort auf „Service“, dann auf „Treiber“, dann auf „Audio“ und von dort aus kannst du Nahimic herunterladen oder updaten.
Chris Gifford
995 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Julie Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G1, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S2G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Computer Will not power on :
1) Faulty power button or power button board, or bad flex cable
2) DEAD motherboard
3) DEAD or BAD RAM
R Phuche - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 11,626
