Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Klickgeräusche oder laute hörbare Geräusche
Zeitweilige Geräusche, die während des Betriebs deines Laptops auftreten
Defekte Festplatte (HDD)
Keine Sorge, mit dem richtigen Werkzeug und einer neuen Festplatte als Ersatz lässt sich dieses Bauteil recht einfach austauschen. Klicke hier MSI GS70 Festplatte ersetzen, um auf eine leicht verständliche Anleitung zum Austausch deiner Festplatte zuzugreifen. Zudem muss nach der Reparatur das Betriebssystem des Laptops neu installiert werden.
Schaltet sich nicht ein
Laptop lässt sich nicht einschalten
Defektes Netzteil
Wenn sich der Laptop nicht einschalten lässt, selbst wenn er an das Netzteil angeschlossen ist, liegt es meistens am Netzteil. In diesem Fall muss ein neues Netzteil gekauft werden.
Defekter Akku
Wenn sich der Laptop nicht einschalten lässt, während er nicht am Netzteil angeschlossen ist, könnte ein Problem mit dem internen Akku vorliegen. Mit dem richtigen Werkzeug und einem Ersatzakku (identische Spezifikationen wie beim vorhandenen Akku erforderlich) lässt sich dieses Problem in einer recht einfachen Reparatur beheben. Klicke hier MSI GS70 Akku ersetzen für eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Akkutausch.
Beschädigte Daten
Dateien lassen sich nicht mehr öffnen oder verschwinden zufällig
Defektes Solid-State-Laufwerk (SSD)
Dieses Problem wird nicht von hörbaren Geräuschen begleitet. Manchmal tritt ein Defekt nach einer Spannungsspitze oder einem Ausfall auf. Diagnose-Tests sind online verfügbar, um die Funktionalität der SSD zu prüfen. Wenn das Solid-State-Laufwerk das Problem ist, gehe zu MSI GS70 Solid-State-Laufwerk austauschen, um eine Anleitung zum Austausch zu erhalten.
Wenn dieses Symptom von Klickgeräuschen oder lauten hörbaren Geräuschen begleitet wird, deutet dies auf ein Problem mit der Festplatte hin. Die Festplatte hat bewegliche Teile und Geräusche stehen oft mit ihrem Ausfall in Verbindung. Eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du unter MSI GS70 Festplatte ersetzen.
Überhitzung und/oder summendes Geräusch
Überhitzungsmeldungen und sehr heißer Laptop
Verschmutzter interner Lüfter
Einfacher geht es nicht. Dafür benötigst du nur wenige Werkzeuge und Druckluftreiniger. Für eine schnelle und einfache Anleitung zur Behebung deines Problems klicke bitte hier MSI GS70 entstauben.
Billy Faulconer
441 Reputation
1 Anleitung geschrieben
1 Kommentar
Just replaced my battery MSI GS70, charged 100%, I thought. Died without warning. Plugged it back in will only show 37% charged and when I unplug power source, it dies immediately. Could this mean my power source is going bad?
Sheryl Caspari - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 2,429
