Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer lässt sich nicht einschalten
Wenn du den Power-Button drückst, zeigt der Computer keine Reaktion.
Steckdose
Stelle sicher, dass dein Gerät sicher mit einer funktionierenden Steckdose verbunden ist. Falls du einen FI-Schutzschalter verwendest, drücke dessen Reset-Taste.
Netzteil
Wenn dein Computer ein zweiteiliges Netzteil verwendet, prüfe alle Steckverbindungen auf festen Sitz. Vergewissere dich, dass der Stecker fest im Laptop steckt. Überprüfe, ob die Isolierung deiner Kabel gerissen, eingeschnitten oder gequetscht ist. Wenn du Schäden an den Kabeln feststellst, tausche diese aus, bevor du fortfährst.
Defekter Akku
Wenn dein Computer bei angeschlossenem Netzteil normal funktioniert, aber sofort ausgeht, sobald du das Netzteil entfernst, wird ein Akkuwechsel empfohlen. Akkus haben eine begrenzte Akkulebensdauer und nehmen nach etwa drei bis fünf Jahren keinen Strom mehr über das Netzteil auf. Dies führt dazu, dass sich dein Computer ausschaltet, sobald die Stromquelle (Netzteil) entfernt wird. Klicke hier, um deinen Akku auszutauschen.
Computer wird zu heiß
Dein Computer schaltet sich wegen Überhitzung ab.
Aufstellort des Computers
Wenn du deinen Computer auf einer weichen Unterlage wie einem Kissen betreibst, wird der Luftstrom blockiert. Unter dem Computer befinden sich Lüfter, die eine ebene Oberfläche benötigen, um richtig zu lüften. Stelle den Laptop auf eine ebene Fläche, bevor du ihn weiter benutzt.
Lüfterlager
Wenn dein Laptop ständig überhitzt, kann ein Brandgeruch vom Gerät ausgehen. Ist dies der Fall, muss Schmiermittel in die Lüfter gegeben werden. Fett und Schmiermittel werden verwendet, damit die Lager der Lüfter einwandfrei funktionieren. Wenn du einen ungewöhnlichen Geruch bemerkst, trenne den Laptop sofort von der Stromversorgung.
Lautstarke Lüfter
Wenn die Lüfter deines Computers ein „Summen oder Brummen“ von sich geben, sollten sie ausgetauscht werden. Klicke hier, um deine Lüfter zu wechseln. Alle beweglichen Teile verschleißen; da die Lüfter ständig laufen, um deinen Laptop kühl zu halten, werden sie mit der Zeit ausfallen.
Verzerrte Tonausgabe
Dein Computer gibt beim Anschauen von Videos oder beim Musikhören verzerrte Töne aus.
Umgebung
Stelle sicher, dass die Lautsprecher deines Laptops nicht verdeckt sind. Wenn etwas die Lautsprecher deines Computers blockiert, kann dies die gesamte Tonqualität verzerren oder dämpfen.
Lautstärke
Stelle sicher, dass der Ton deines Laptops nicht stummgeschaltet ist und die Lautstärke auf einem angemessenen Pegel steht. Wenn die Lautstärke zu hoch eingestellt ist, kann dies die Lautsprecher elektrisch überlasten, wenn das Audiosystem dauerhaft bei hoher Lautstärke betrieben wird. Wenn keiner dieser Vorschläge dein Gerät repariert, klicke hier, um den Lautsprecher auszutauschen.
Computer startet langsam
Dein MSI GT62VR 6RD Dominator benötigt länger als zwei Minuten, um vollständig hochzufahren und einsatzbereit zu sein.
Festplatte ist voll
Wenn deine Festplatte fast voll ist, startet dein Computer möglicherweise langsam. Versuche, einige Bilder und Videos von deinem Computer zu löschen, und starte das Gerät neu. Um deine Festplatte auszutauschen, klicke hier.
Unzureichender Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn dein Laptop genügend Speicherplatz auf der Festplatte hat, aber dennoch langsam startet, solltest du ein Upgrade deines Arbeitsspeichers (RAM) in Betracht ziehen. Der RAM dient als temporärer Datenspeicher während des Start- und Ausschaltvorgangs deines Computers. Du kannst deinen Arbeitsspeicher einfach aufrüsten, wodurch dein Computer schneller startet.
Bildverzerrungen
Das Videobild ist verzerrt, unscharf oder verfärbt. Der Bildschirm flackert oder blitzt.
Gerät neu starten
Dein Gerät könnte ein kleineres Problem in einer der Komponenten des Betriebssystems haben. Ein Neustart des Geräts kann diese kleineren Probleme beheben.
Falsche Bildschirmauflösung
Der Computer wird möglicherweise mit einer falschen Auflösung betrieben. Um dies zu beheben, überprüfe die Auflösungseinstellungen mit einem Rechtsklick auf den Desktop und wähle „Bildschirmauflösung“. Die ideale Auflösung für den MSI GT62VR 6RD Dominator ist 1920x1080. Starte nach der Änderung dein Gerät neu.
Magnetfelder
Stelle sicher, dass sich dein Gerät nicht in der Nähe von Magneten befindet. Magnete können das Bild verzerren und dauerhafte Schäden am Display verursachen.
Grafikkarte
Wenn keines der oben genannten Szenarien das Problem löst, wird empfohlen, die Grafikkarte auszutauschen. Klicke hier, um deine Grafikkarte zu ersetzen.
Matthew Berberich
266 Reputation
1 Anleitung geschrieben
1 Kommentar
how to troubleshoot a laptop that is not turning on?
Armin - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 1,157
