Zum Hauptinhalt wechseln
MSI GT70 MS-1763 Fehlerdiagnose
Diese Seite zur Fehlerdiagnose hilft dir, Probleme mit dem MSI GT70 MS-1763 zu finden.
Computer schaltet sich nicht ein
Der Laptop reagiert nicht oder zeigt keinerlei Anzeichen dafür, dass er startet.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil eingesteckt ist und die Ladeanzeige leuchtet. Wenn die Anzeige nicht leuchtet und das Netzteil eingesteckt ist, ist es defekt. Erwäge den Kauf eines neuen Netzteils.
Defekter Akku
Ein defekter Akku führt dazu, dass der Computer beim Start Probleme hat oder gar nicht erst startet. Wenn er nur bei eingestecktem Netzteil startet, ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden.
Computer überhitzt und zeigt einen Blue Screen
Dein Computer startet nicht und zeigt einen blauen Fehlerbildschirm an.
Staub in Lüftern oder Lüftungsschlitzen
Zu viel Staub in den Lüftungsschlitzen oder Lüftern kann zur Überhitzung des Computers führen. Du kannst dies reinigen, indem du den Staub vorsichtig mit Druckluft ausbläst.
Wärmeleitpaste
Wärmeleitpaste wird verwendet, um Überhitzungsprobleme an Prozessor und Kühlkörper zu vermeiden. Überhitzung aufgrund von Wärmeleitpaste entsteht durch zu wenig Paste oder Luft zwischen den beiden Komponenten. Verwende diese Anleitung, um das Problem zu beheben und neue Wärmeleitpaste auf den Kühlkörper aufzutragen.
Computer schaltet ein, aber der Bildschirm bleibt schwarz
Du schaltest den Computer ein und erhältst keine Reaktion; der Bildschirm bleibt schwarz.
Defekter Bildschirm
Wenn die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Bildschirms ausgefallen ist, siehst du kein Bild. Um dieses Problem zu beheben, müssen die gesamte Inverter-Platine und das angeschlossene LCD-Kabel ausgetauscht werden. Ersetze sie mithilfe dieser Anleitung.
Tastaturtasten klemmen oder funktionieren nicht
Die Tasten auf deiner Tastatur klemmen weiterhin oder funktionieren nicht.
Kaputte oder klemmende Tasten
Wenn eine Taste klemmt, versuche sie von der Tastatur zu entfernen. Reinige den Tastenbereich gründlich und prüfe auf weitere Blockaden.
Defekte Tastatur
Wenn die Tastatur nicht reagiert, kannst du sie mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Computer startet nicht und piept dauerhaft
Dein Computer schaltet sich ein, beginnt sofort zu piepen und friert auf einem schwarzen Bildschirm ein.
RAM
Wenn es zu Abstürzen während des normalen Betriebs oder bei speicherintensiven Aufgaben kommt, deutet dies auf defekten RAM hin, der ausgetauscht werden muss. Dies kann dazu führen, dass der PC beim Starten fehlschlägt und dauerhaft piept. Installiere neuen RAM mithilfe dieser Anleitung.
Windows startet nicht
Nach dem Einschalten startet das Betriebssystem nicht.
Festplatte
Wenn du Probleme beim Starten von Windows hast, kann dies mehrere Gründe haben. Wenn deine Festplatte defekt ist, bemerkst du Dinge wie langsame Ladezeiten, Dateinamen und Ordnerbezeichnungen, die geändert oder fehlerhaft sind, oder das Betriebssystem lädt nicht. Ersetze die Festplatte mithilfe dieser Anleitung.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 302
