Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer lässt sich nicht einschalten
Der Laptop reagiert nicht oder zeigt keinerlei Anzeichen, dass er startet.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil angeschlossen ist und die Ladeleuchte leuchtet. Wenn die Leuchte nicht leuchtet, obwohl das Netzteil angeschlossen ist, ist das Netzteil defekt. Ziehe den Kauf eines Ersatznetzteils in Erwägung.
Defekter Akku
Ein defekter Akku führt dazu, dass der Computer beim Starten Schwierigkeiten hat oder gar nicht erst startet. Wenn er nur bei angeschlossenem Netzteil startet, ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden.
Computer überhitzt und verursacht einen Blue Screen
Dein Computer startet nicht und zeigt einen blauen Fehlerbildschirm an.
Staub in den Lüftern oder Lüftungsschlitzen
Übermäßiger Staub in den Lüftungsschlitzen oder im Lüfter kann dazu führen, dass der Computer überhitzt. Dies kann behoben werden, indem du den Staub vorsichtig mit Druckluft ausbläst.
Wärmeleitpaste ist alt oder ausgetrocknet
Wärmeleitpaste wird verwendet, um Überhitzungsprobleme am Prozessor und Kühlkörper zu verhindern. Überhitzung aufgrund der Wärmeleitpaste entsteht durch einen Mangel an Paste oder Luft zwischen den beiden Komponenten. Nutze diese Anleitung, um das Problem zu beheben und neue Wärmeleitpaste auf den Kühlkörper aufzutragen.
Computer schaltet sich ein, Bildschirm bleibt schwarz
Du schaltest den Computer ein und erhältst keine Reaktion, der Bildschirm bleibt schwarz.
Lockeres Kabel
Ein lockeres Kabel könnte dazu führen, dass dein LCD-Bildschirm ausfällt. Befolge dies, um sicherzustellen, dass das Kabel fest sitzt.
Defektes Display
Wenn die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Bildschirms ausgefallen ist, siehst du keine Bilder. Um dieses Problem zu beheben, müssen das gesamte Inverter-Board und das angeschlossene LCD-Kabel ausgetauscht werden. Ersetze sie mithilfe dieser Anleitung.
Tastaturtasten klemmen oder funktionieren nicht
Die Tasten deiner Tastatur klemmen ständig oder funktionieren nicht.
Defekte oder klemmende Tasten
Wenn eine Taste klemmt, versuche sie aus der Tastatur zu entfernen. Reinige den Tastenbereich gründlich und prüfe ihn auf andere Blockaden.
Defekte Tastatur
Wenn die Tastatur nicht reagiert, kannst du sie hiermit ersetzen.
Computer startet nicht und piept kontinuierlich
Dein Computer schaltet sich ein, fängt sofort an zu piepen und friert auf einem schwarzen Bildschirm ein.
Speicherfehler
Falsch eingesetzter RAM verursacht beim Starten wiederholte Pieptöne. Befolge dies, um sicherzustellen, dass sie korrekt eingesetzt sind.
Defekter Arbeitsspeicher
Wenn du Abstürze im normalen Betrieb oder bei speicherintensiven Aufgaben feststellst, bedeutet dies, dass dein Arbeitsspeicher defekt ist und ausgetauscht werden muss. Dies kann dazu führen, dass der PC beim Starten fehlschlägt und kontinuierlich piept. Installiere neuen Arbeitsspeicher mithilfe dieser Anleitung.
Windows startet nicht
Nach dem Einschalten startet das Betriebssystem nicht.
Hardware- oder Softwareänderung
Eine kürzlich vorgenommene Hardware- oder Softwareänderung könnte nach der Windows-Installation zu Problemen führen. Versuche diese Reparaturanleitung.
Fehlerhafte Festplatte
Wenn du Probleme beim Starten von Windows hast, kann dies verschiedene Gründe haben. Wenn deine Festplatte defekt geht, bemerkst du Dinge wie langsame Ladezeiten, Dateinamen und Ordnernamen werden geändert oder sind unleserlich, oder das Betriebssystem lädt nicht. Ersetze die Festplatte mithilfe dieser.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 1,742
