Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
MSI GT75VR 7RE Titan Fehlerdiagnose
Diese Seite behandelt häufige Probleme mit dem MSI GT75VR 7RE Titan Laptop und zeigt, wie man sie behebt.
Geringe oder keine Akkulaufzeit
Dein MSI-Laptop verliert viel schneller an Akkuladung, als angegeben.
Schlechte Verbindung am Akku
Entnimm den Akku aus dem Batteriefach, entferne jeglichen Staub und setze den Akku wieder ein, bis du ein deutliches Klicken hörst.
Defektes Ladegerät
Das mitgelieferte Laptop-Ladegerät ist möglicherweise defekt. Probiere ein anderes Ladegerät aus, um zu sehen, ob sich das Problem damit beheben lässt.
Defekter Akku
Mit der Zeit können Akkus ihre Kapazität verlieren und die Ladung nicht mehr halten. Wenn ein anderes Ladegerät das Problem nicht löst, versuche, den vorhandenen Akku durch einen neuen zu ersetzen.
Fehlfunktion der Computersoftware
Dein MSI-Laptop öffnet unerwünschte Apps und Werbeanzeigen und/oder verhält sich merkwürdig.
Computer hat einen Virus
Es gibt zahlreiche kostenlose und kostenpflichtige Softwarepakete zur Entfernung von Computerviren. Nimm dir etwas Zeit, um Programme und Bewertungen zu prüfen, um das Passende für deine Bedürfnisse zu finden.
Festplatte beschädigt
Wenn du den Virus nicht ohne die Entfernung deines Betriebssystems beseitigen kannst, ziehe in Betracht, die Festplatte zu formatieren oder auszutauschen.
Computer reagiert auf nichts mehr
Dein MSI-Laptop zeigt keine Informationen an und funktioniert nicht, aber die Betriebs-LEDs leuchten weiterhin.
Defekte CPU
Wenn die CPU ausgetauscht werden muss, musst du zuerst auf die Rückseite des Computers zugreifen und den Kühlkörper entfernen. Die Rückabdeckung ist mit 4 Schrauben befestigt, und der Kühlkörper ist ebenfalls verschraubt. Wenn du die CPU austauschst, trage unbedingt neue Wärmeleitpaste zwischen ihr und dem Kühlkörper auf, um eine Überhitzung zu vermeiden.
Fehlfunktion des Computer-Displays
Deine Displayeinstellungen haben sich unerwartet verschlechtert und die Grafikleistung ist stark beeinträchtigt.
Schlechte GPU-Verbindung
Wenn die Grafikleistung deines Computers langsamer als normal ist oder sich die Displayeinstellungen unerwartet verschlechtert haben, könnte sich die Grafikkarte im Inneren des Computers gelockert haben und muss neu eingesetzt werden. Entferne dazu die Rückabdeckung, trenne die Grafikkarte und schließe sie wieder an.
Defekte Grafikkarte
Wenn keine der oben genannten Optionen funktioniert, liegt das Problem höchstwahrscheinlich an der Karte selbst. Wenn du dir nicht sicher bist, ob die Grafikkarte die Ursache ist, versuche, die alte Karte durch eine günstige zu ersetzen. Wenn das Problem behoben ist, kaufe eine hochwertigere Karte.
Computer stürzt willkürlich ab, friert ein, startet neu oder zeigt einen Bluescreen
Ohne Vorwarnung funktioniert dein Computer weiterhin fehlerhaft und läuft langsamer als gewöhnlich.
Schlechte Verbindung der RAM-Karte
Manchmal können sich RAM-Karten lockern und die Verbindung zum Motherboard verlieren. Um dies zu beheben, löse die RAM-Karten aus ihrer Halterung, nimm sie heraus und setze sie erneut in deinen Computer ein.
Beschädigter RAM
Wenn das erneute Einsetzen nicht funktioniert, sind deine RAM-Karte(n) möglicherweise beschädigt und müssen ausgetauscht werden.
Alex Wester
424 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 864
