Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Bevor du zeitaufwendigere Lösungen ausprobierst, sind hier einige Grundlagen für den Anfang:
  • Starte den Laptop neu, um kleinere Fehler zu beheben: Möglicherweise hängt ein Prozess fest, der Systemressourcen verbraucht und unnötige Wärme erzeugt.
  • Entferne sämtliches Zubehör: Eine Schutzhülle kann bei einem bereits warmen Gerät wie ein Isolator wirken. Manche Hüllen verdecken sogar die Lüftungsschlitze und stauen die heiße Luft im Inneren.
  • Lädst du das Gerät gerade auf? Es ist normal, dass dein MSI-Laptop beim Laden wärmer als gewöhnlich wird, besonders wenn du ihn gleichzeitig benutzt.
  • Überprüfe die Temperaturen deiner Hardware: Verwende Open Hardware Monitor oder eine andere Software zur Temperaturüberwachung.
  • Wechsle an einen kühleren Ort: Elektronik bei Hitze im Freien zu benutzen, ist immer schwierig. Wenn der Laptop in der Sonne stand, bringe ihn in den Schatten, lass ihn abkühlen und prüfe, ob das hilft.
Hohe Systemlast
Lösung: Unnötige Programme und Aufgaben beenden
Je härter der Laptop arbeiten muss, desto mehr Wärme erzeugt er. Nur weil dein Gerät wärmer als üblich wird, bedeutet das nicht, dass es überhitzt oder gefährlich heiß ist. Du kannst das überprüfen:
  • Öffne den Task-Manager mit Strg, Alt und Esc. Eventuell musst du auf „Mehr Details“ klicken, um eine vollständige Übersicht der Aktivitäten zu erhalten. Prüfe, ob Prozesse einen hohen Prozentsatz deiner CPU beanspruchen.
  • Schließe das entsprechende Programm, falls es sich um eine Anwendung handelt, die du erkennst. Du kannst sie erzwingen zu schließen, indem du im Task-Manager mit der rechten Maustaste darauf klickst und „Task beenden“ wählst.
  • Wenn du das System voll auslastest, wird es langsamer. Höhere Temperaturen führen zu einer Senkung der CPU-Geschwindigkeit, um eine thermische Überlastung zu verhindern.
Programme, die du nicht regelmäßig nutzt, zu schließen, Autostart-Aufgaben/-Apps zu deaktivieren und den Computer regelmäßig neu zu starten, sind gute Wartungsmaßnahmen für einen reibungslosen Betrieb.
Wenn du besonders rechenintensive Aufgaben ausführst, wie Videobearbeitung oder Gaming, stelle sicher, dass dein Gerät dafür geeignet ist. Ältere Hardware hat eventuell Probleme, moderne Programme mit großen Dateigrößen auszuführen, was die Ursache für übermäßige Hitze sein kann.
Verstaubtes Innenleben oder verdeckte Lüftungsschlitze
Lösung: Lüftungsschlitze und Lüfter von Staub und Schmutz befreien
Wenn die Temperaturen unabhängig von deiner Tätigkeit hoch sind, liegt das Problem möglicherweise an einer schlechten Luftzirkulation. Wärmere Luft wird normalerweise durch spezielle Lüftungsschlitze ausgeblasen, die sich an vielen Stellen befinden können, meist aber im Bereich der Scharniere.
  • Wenn du den Computer auf dem Schoß oder einer weichen Unterlage benutzt, versuche, das Gehäuse mit einem Laptop-Ständer anzuheben oder ihn einfach auf eine harte, flache Oberfläche zu stellen. Achte darauf, dass zwischen Unterseite und Oberfläche Platz ist, da diese dünne Luftschicht für die Wärmeableitung entscheidend ist.
  • Wenn die Temperaturen selbst bei einfachen Aufgaben hoch sind oder die Lüfter laut sind, solltest du eine regelmäßige Wartung durchführen und die Lüfter reinigen.
    • Am besten öffnest du dazu das Gerät. Normalerweise müssen dazu Schrauben an der Rückabdeckung entfernt werden (manche sind unter Gummifüßen versteckt) und eventuell müssen Clips gelöst werden (hierbei ist ein iFixit Plektrum sehr nützlich).
      • Bei älteren Laptops musst du möglicherweise die Tastatur entfernen, um an das Innenleben zu gelangen.
    • Sieh dir die Auslässe und Lüfter an. Wenn sich dort viel Schmutz angesammelt hat, ist das meist offensichtlich. Suche nach Staub in den Kühlkörper-Gittern oder in Bereichen, die den Luftstrom behindern.
    • Verwende Druckluft oder einen Staubbläser, um so viel Staub wie möglich zu entfernen. Nimm die Lüfter heraus und reinige sie separat mit einem Wattestäbchen für das beste Ergebnis.
Softwarefehler oder Bugs
Lösung: Software aktuell halten und bereinigen
Die Datenverwaltung auf einem Laptop ist komplex. Daten werden ständig geschrieben, überschrieben, aufgerufen oder gelöscht. Nach einem Update oder einem Stromausfall können sich Datensätze unbeabsichtigt ändern und die Systemleistung beeinträchtigen.
  • Installiere alle ausstehenden Windows-Updates. Wiederholte Fehler beim Update können dazu führen, dass dein System völlig veraltet ist oder hartnäckige Fehler aufweist.
    • Möglicherweise musst du diesen Vorgang mehrmals wiederholen. Suche so lange nach Updates, bis deine Windows-Version auf dem neuesten Stand ist.
  • Wenn Windows aktuell ist, führe eine Systemdateiprüfung durch.
    • Klicke mit der rechten Maustaste auf das Startmenü (oder drücke Strg + X). Wähle die Eingabeaufforderung (oder Powershell) als Administrator.
    • Gib im erscheinenden Fenster sfc /scannow ein und drücke die Eingabetaste. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, erfährst du, ob Fehler gefunden wurden und ob diese behoben werden konnten.
    • Starte das System neu und führe den Befehl erneut aus, um sicherzustellen, dass keine weiteren Schäden vorhanden sind.
  • Wenn du keine Angst um deine Daten hast, kannst du den „Nuke Everything“-Ansatz (Alles plattmachen) wählen und Windows neu installieren. Das ist bei Überhitzungsproblemen vielleicht extrem, würde aber Software als Ursache ausschließen.
    • Die Reset-Optionen für Windows 10 findest du unter Einstellungen > Update und Sicherheit > Wiederherstellung.
    • Bei hartnäckigen Problemen verwende zum Installieren einen USB-Installer.
Lüfterausfall
Mangelnde Luftbewegung im Computer kann der Anfang vom Ende bei Hitzeproblemen sein. Der Luftstrom ist essenziell für die Wärmeableitung.
  • Achte auf Anzeichen für die Funktion der Lüfter. Machen sie Geräusche? Wenn ja, sind diese normal?
  • Es ist am besten, den Lüfter zu MSI Laptop Fans ersetzen, wenn er klickt, schleift oder ungewohnte Geräusche macht, obwohl er frei von Schmutz ist.
Ungenügende CPU-Kühlung
Lösung: Wärmeleitpaste erneuern
Bei Laptops leitet eine auf den Kühlmechanismus montierte Kupferplatte die Hitze von der CPU weg. Ein Versagen dieses Mechanismus kann dazu führen, dass die CPU überhitzt.
  • Stelle sicher, dass der Kühlkörper fest mit der CPU verbunden ist. Er sollte fest mit Schrauben in den Ecken montiert sein.
  • Entferne den Kühlkörper und erneuere die Wärmeleitpaste auf der CPU. Das optimiert die Wärmeübertragung zum Kühlkörper und senkt die Betriebstemperatur.
    • Wärmeleitpaste hat im Allgemeinen eine Lebensdauer von etwa zehn Jahren. Wenn du das Gerät jedoch besonders stark forderst, muss sie eventuell früher ersetzt werden.
  • In seltenen Fällen muss der Kühlkörper ersetzt werden. Er geht nicht oft kaputt, aber meist gibt es visuelle Anzeichen, wenn es doch passiert. Stelle sicher, dass die befestigten Rohre keine Knicke, Dellen oder Löcher aufweisen.
Akkudefekt
Lösung: Akku ersetzen
Akkus sind tückisch. Da sie „Verbrauchsmaterial“ sind, fallen sie oft aus, aber nicht immer auf vorhersehbare Weise. Beim Laden entsteht immer Wärme, aber ein defekter Akku kann heißer als erwartet werden.
  • Achte auf Anzeichen einer Akku-Aufblähung. Du kannst die Rückabdeckung des Laptops öffnen, um den Akku ungehindert zu inspizieren. In schweren Fällen bemerkst du eine Wölbung im Bereich des Trackpads oder der Tastatur.
  • Ersetze den Akku, wenn er Anzeichen eines Defekts zeigt – Aufblähung, Auslaufen oder unebene Zellen bedeuten, dass du einen neuen Akku benötigst.
Motherboard-Defekt
Lösung: Motherboard ersetzen oder reparieren
Das Motherboard ist das Zentrum für die meisten Funktionen eines Laptops. Kleine Komponenten auf der Platine können ausgefallen oder beschädigt sein. Wenn nichts anderes auf dieser Seite geholfen hat, ist ein Motherboard-Defekt eine plausible Ursache.
  • Achte auf Anzeichen für ein Platinenproblem – verbrannte oder rissige Komponenten, Rückstände von Flüssigkeiten, Korrosion oder Verbiegungen. Bei Anzeichen von Flüssigkeit besteht noch Hoffnung, dass dein Laptop gerettet werden kann. Schau dir für weitere Informationen die Seite Laptop ist flüssigkeitsbeschädigt von iFixit an.
  • Das Motherboard zu ersetzen, ist für Bastler oft die praktischste Lösung, wenn die Platine defekt ist.
  • Eine Platinenreparatur ist möglich, erfordert aber Kenntnisse im Mikrolöten und in der Platinendiagnose. Es ist eine Kunst für sich, aber ein lohnendes Unterfangen. Wenn du neugierig bist und mehr über den Einstieg in das Mikrolöten erfahren möchtest, gibt es hier gute Lektüre und gute Videos zum Einstieg.
    • Ein defekter Temperatursensor auf dem Motherboard kann ebenfalls Probleme verursachen. Aufgrund falscher Messwerte startet dein Laptop den Lüfter vielleicht zu spät oder zu langsam. Wenn du dies vermutest, solltest du dich eventuell nach einem Austausch dieser Komponenten umsehen, möglicherweise über einen Spezialisten für Platinenreparaturen vor Ort.
Jacob Mehnert
50.798 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 47
Letzte 30 Tage: 223
Insgesamt: 4,857
