Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht ordnungsgemäß einschalten
Das Gerät lässt sich nach ausreichendem Aufladen nicht einschalten oder nur dann, wenn es am Stromnetz angeschlossen ist, wobei es ohne Stromversorgung nicht ordnungsgemäß weiterläuft.
Defekter Akku
Schließe deinen Laptop an das Stromnetz an, um sicherzustellen, dass der Akku nicht einfach nur leer ist. Trenne ihn nach ausreichender Ladezeit vom Stromnetz und prüfe, ob er sich einschalten lässt. Wenn der Akku die Energie nicht hält, ist er möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Siehe hierzu die entsprechende Anleitung.
Gerät wird zu heiß bei normaler Nutzung
Das Gerät kühlt sich nicht ordnungsgemäß selbst.
Kaputter/ Nicht funktionierender Lüfter
Prüfe, ob die Lüfter ordnungsgemäß funktionieren. Falls dies der Fall ist, liegt das Problem möglicherweise nicht hier. Wenn sie langsam drehen, müssen die Lüfter eventuell gereinigt werden. Wenn die Lüfter ausgetauscht werden müssen, beachte die Anleitung.
Programme sind langsam
Verschiedene Programme reagieren nicht oder laufen zu langsam.
Zu wenig RAM
Entferne die Schrauben von der Rückseite des Laptops und nimm die Rückabdeckung ab. Suche die beiden RAM-Riegel und ersetze sie durch zwei passende Ersatzteile. In der Reparaturanleitung erfährst du, wie du den RAM ausbaust und ersetzt.
Unzureichende Grafikkarte
Die Grafikkarte ist möglicherweise nicht leistungsstark genug, um das Programm auszuführen. Einen Austausch hierfür findest du nicht in unserer Anleitung, aber eine Google-Suche nach „Grafikkarte austauschen MSI“ sollte eine ausreichende Erklärung liefern.
Disc kann nicht eingelegt werden
Das optische Laufwerk öffnet oder schließt nicht, wenn eine Disc eingelegt ist.
Defektes optisches Laufwerk
Das optische Laufwerk muss möglicherweise ersetzt werden. Siehe dazu die Reparaturanleitung.
Bildschirm zeigt kein Bild an
Der Bildschirm ist entweder gesprungen, hat beschädigte Pixel oder zeigt Bilder nicht korrekt an.
Beschädigtes Display
Siehe die Anleitung zum Austauschen oder Reparieren des Displays.
Defekte Grafikkarte
Wenn Bilder verzerrt dargestellt werden, muss die Grafikkarte möglicherweise ersetzt werden. Dies ist nicht in unserer Anleitung enthalten, aber eine Google-Suche nach „Grafikkarte austauschen MSI“ sollte eine ausreichende Erklärung liefern.
Dateifehler
Das Gerät kann Dateien nicht ordnungsgemäß speichern.
Defekte Festplatte
Entferne das große blaue Quadrat mit einem Kreis darin. Dies ist die Festplatte. Löse die Schrauben, entferne die Festplatte und ersetze sie durch eine neue, passende Festplatte. Siehe unsere Anleitung zum Austauschen der Festplatte. Dies ersetzt keine Dateien, also rette alle Daten, die nicht beschädigt sind, sofern möglich.
Ungewöhnlich lauter Lüfter
Der Lüfter wird während der Nutzung des Geräts besorgniserregend laut.
Hoher Stromverbrauch
Wenn dein Gerät während der Benutzung geladen wird, wird der Lüfter lauter, da mehr Energie verbraucht wird. Versuche, das Ladegerät vom Gerät abzuziehen, oder lasse das Gerät liegen, bis der Akku geladen ist.
Hohe Geräteauslastung
Wenn dein Gerät eine Weile eingeschaltet war, beginnt es auf natürliche Weise, sich zu erhitzen, was dazu führt, dass der Lüfter mehr Energie verbraucht und lauter wird. Versuche, das Gerät auszuschalten und es vor der nächsten Nutzung mindestens 30 Minuten abkühlen zu lassen.
Nicht genügend Luftzufuhr
Der Lüfter benötigt eine gute Luftzufuhr, um optimal zu arbeiten. Wenn sich dein Gerät in einer Tasche oder an einem Ort befindet, der den Luftstrom behindert, überhitzt das Gerät, was dazu führt, dass der Lüfter laut wird. Versuche, das Gerät an einem offenen und gut belüfteten Ort aufzustellen, damit es die nötige Luftzufuhr erhält.
Prozessor am Limit
Die Rechenleistung könnte am Maximum sein. Prüfe, ob andere Websites oder Anwendungen geöffnet sind oder ob du gerade etwas herunterlädst. Wenn dies der Fall ist, schließe die Anwendungen oder Websites, die du nicht verwendest, oder brich unerwünschte Downloads ab.
Wenn die vorherigen Schritte das Problem nicht lösen, benötigt dein Gerät möglicherweise einen neuen Lüfter. Siehe dazu unsere Anleitung zum Lüfteraustausch.
Lautsprecher leise oder funktionsunfähig
Das Gerät ist schwer zu hören, macht seltsame Geräusche oder gibt gar keinen Ton von sich.
Geringe Lautstärke
Ein häufiges Problem ist, dass die Lautstärke am Gerät zu niedrig eingestellt ist. Überprüfe die Tastatur deines Geräts auf die Lautstärketasten (sehen aus wie ein Lautsprecher und befinden sich auf den Pfeiltasten unten rechts auf der Tastatur) und verwende die Taste zur Erhöhung der Lautstärke, um eine angenehme Lautstärke einzustellen.
Ungewünschte Soundeinstellungen
Die Soundeinstellungen an deinem Gerät könnten das Problem sein. Suche die Einstellungsanwendung auf deinem Gerät und suche nach den Soundeinstellungen. Dort kannst du die Einstellungen nach deinen Wünschen anpassen.
Falsche Audioausgabe.
Es ist möglich, dass dein Gerät die falsche Audioausgabe verwendet. Stelle sicher, dass keine Kopfhörer, Lautsprecher oder andere Geräte, die die Audioausgabe verändern, an dein Gerät angeschlossen sind. Falls doch, trenne diese Verbindung.
Defekte Lautsprecher
Wenn die vorherigen Schritte das Problem nicht lösen, benötigt dein Gerät möglicherweise einen neuen Lautsprecher. Siehe dazu unsere Anleitung zum Lautsprecheraustausch.
RAM konstant am Limit
Programme laden nicht, stürzen ab oder laufen langsam.
Überflüssige Programme
Klicke mit der rechten Maustaste auf die Anwendungsleiste (unten auf dem Startbildschirm des Geräts) und wähle den Task-Manager aus. Überprüfe den Task-Manager auf unnötige Programme mit hoher Leistungsaufnahme und schließe diese, falls möglich.
Zu wenig RAM
Wenn der vorherige Schritt das Problem nicht löst, solltest du ein RAM-Upgrade für dein Gerät in Betracht ziehen. Siehe dazu die Reparaturanleitung.
Downloads nicht möglich
Anwendungen oder Dateien können nicht installiert werden.
Speicher voll
Überprüfe den Speicher in den Einstellungen. Lösche unnötige oder ungenutzte Apps, Fotos, Videos oder alles, was Speicherplatz belegt.
Schlechte Internetverbindung
Ein Fehler beim Herunterladen von Dateien kann an einer schlechten Internetverbindung liegen. Wenn dein Internet gerade zum Herunterladen oder Ausführen anderer Dinge auf deinem Gerät verwendet wird, könnte die Internetgeschwindigkeit zu langsam für den Download deiner Dateien sein. Versuche, Downloads zu pausieren oder Programme zu schließen, bis die Datei heruntergeladen ist.
Geringe Speicherkapazität
Wenn es nichts Unnötiges zu löschen gibt, benötigst du möglicherweise mehr Speicherplatz. Siehe dazu unsere Anleitung zum SSD-Austausch.
Austin Stooks
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S13-G5, Phillips Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S13-G5, Phillips Spring 2018
USFT-PHILLIPS-S18S13G5
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 885
