Zum Hauptinhalt wechseln
Das 13" MacBook Pro Unibody ist ein Update des 13" Unibody MacBook. Die Fehlerdiagnose ist recht unkompliziert.
MacBook Pro Unibody lässt sich nicht einschalten
Dein Computer startet nicht.
RAM-Probleme
Wenn dein Computer dreimal piept, liegt ein RAM-Problem vor. Entweder ist zu wenig RAM zum Booten vorhanden oder der installierte RAM ist defekt. Öffne zuerst die RAM-Steckplätze und stelle sicher, dass RAM installiert ist. Wenn du zwei RAM-Riegel hast, setze sie zuerst neu ein und versuche es erneut. Falls das nicht funktioniert, probiere sie einzeln aus, um zu sehen, ob einer der RAM-Riegel das Booten des Geräts verhindert. Wir bieten Ersatz-RAM an, um defekte Riegel auszutauschen. Wenn keine der oben genannten Methoden funktioniert, ist möglicherweise das Logic Board defekt.
Defektes Netzteil
Wenn dein Netzteil defekt ist, läuft der Computer zwar über den Akku, lädt aber nicht auf. Wenn die Ladung deines Akkus zu niedrig ist, lässt sich ein defektes Netzteil nur schwer diagnostizieren. Am einfachsten lässt sich dies testen, indem du dir einen Akku oder ein Netzteil leihst, um es an deinem Gerät zu testen. Wenn das gleiche Problem mit einem voll geladenen Akku auftritt, benötigst du höchstwahrscheinlich ein neues Logic Board.
Probleme mit den Temperatursensoren
Wenn die Lüfter mit hoher Drehzahl laufen, der Computer aber nicht startet, liegt wahrscheinlich ein Problem mit den Temperatursensoren vor.
Beim 13" Unibody MacBook Pro befinden sich die Temperatursensoren auf dem Logic Board. Daher muss in diesem Fall möglicherweise das Logic Board ausgetauscht werden.
Defektes Logic Board
Wenn die oben genannten Schritte dein Problem nicht beheben, tausche das Logic Board aus.
Zudem deuten 9 Pieptöne beim Starten auf ein Problem mit dem Logic Board hin. Versuche, deinen nächsten Apple-Vertreter zu kontaktieren, um festzustellen, ob das Problem behoben werden kann (vergiss nicht, vorher deine Daten zu sichern!). Falls nicht, musst du das Logic Board selbst austauschen.
Laptop schaltet sich beim Abziehen des Netzteils aus
Sobald du den Computer von der Stromquelle abziehst, schaltet er sich aus.
Defekter Akku
Wenn dein Akku defekt ist, läuft der Computer zwar einwandfrei über das Netzteil, schaltet sich aber aus, sobald er vom Strom getrennt wird. Ein defekter Akku kann sich auf viele Arten bemerkbar machen: Er nimmt möglicherweise keine Ladung mehr an (dieses Symptom kann auch auf ein Problem mit dem Logic Board hindeuten), der Computer erkennt den Akku nicht, oder der Akku wird zwar als geladen erkannt, kann den Computer aber nicht mit Strom versorgen, wenn das Netzteil abgezogen wurde. Wir bieten Akkus in unserem Ersatzteil-Shop an.
Blinkendes Fragezeichen beim Starten
Der Computer zeigt ein blinkendes Fragezeichen, wenn er kein startfähiges Betriebssystem findet. Dies könnte daran liegen, dass dein Betriebssystem beschädigt ist, der Computer nicht über genügend RAM verfügt oder deine Festplatte defekt ist.
Fehlerhaftes Betriebssystem
Versuche, von einer Betriebssystem-CD zu booten. Führe das Festplatten-Dienstprogramm von Apple aus und versuche, die Festplatte zu reparieren. Wenn dies fehlschlägt, installiere dein Betriebssystem neu. Falls möglich, lösche die Festplatte, bevor du das Betriebssystem neu installierst.
Zu wenig RAM
Dies kommt recht selten vor. Wenn nicht genügend RAM vorhanden ist, damit der Computer das Betriebssystem booten kann, kann ein blinkendes Fragezeichen erscheinen. Mehr RAM zu installieren oder ein älteres Betriebssystem zu verwenden, behebt dies. OS X 10.5 benötigt 512 MB RAM und OS X 10.6 benötigt 1 GB RAM.
Defekte Festplatte
Die Festplatte könnte gelöscht, beschädigt oder defekt sein. Wenn die Festplatte gelöscht wurde, formatiere sie als HFS+ und installiere dein Betriebssystem neu. Wenn sie beschädigt oder defekt ist, musst du sie austauschen. Defekte Festplatten können vor einem Totalausfall zeitweise Datenkorruption aufweisen. Oft werden sie mit der Zeit lauter und fangen an zu klicken. Wenn deine Festplatte ungewöhnliche Klickgeräusche macht, aber noch funktioniert, sichere sofort deine Daten und tausche die Festplatte aus. Jede unserer 9,5 mm SATA-Festplatten funktioniert in deinem Computer.
Mein Computer startet, aber das Display bleibt dunkel
Symptome hierfür sind ein dunkler Bildschirm, während alles andere zu laufen scheint.
Display
Wenn dein Bildschirm nicht funktioniert, ist das Display höchstwahrscheinlich die Ursache. Du musst dann ein Ersatzdisplay installieren. Wenn das dein Problem immer noch nicht löst, benötigst du ein neues Logic Board.
Andere Probleme
Anschlüsse/Audio
Wenn Firewire oder Ethernet ausfallen, ist das einzige, was dafür infrage kommt, das Logic Board. Da das Logic Board aus vielen Komponenten besteht, gibt es viele mögliche Symptome für einen Defekt. Jede dieser Komponenten kann ausfallen, während die anderen intakt bleiben. Auch ein Ausfall von USB erfordert den Austausch des Logic Boards. Wenn eine andere Komponente deines Computers nicht mehr funktioniert, wie das Display, der Akku oder die Stromversorgung, und der Austausch des augenscheinlich defekten Teils das Problem nicht behoben hat, ist es möglich, dass das Logic Board ausgetauscht werden muss (siehe oben).
13 Kommentare
If you expect to see replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Antwort Teilen
Hi I own this mac in Mex and I wish to thank you for your tremendous support about this assembly/ disasembly and troubleshooting guides
thanks guys!
bloggus - Antwort Teilen
As to the flashing folder, that could also be a bad hard drive cable or a faulty SATA port on the MB. If either of these are the case, the machine should be able to be booted (albeit slowly) from an external drive. The internal drive will, of course, fail to appear in "Disk Utility" left pane.
floyd harper - Antwort Teilen
This troubleshooting page needs some serious overhaul. If your laptop won't turn on, then there are MANY issues which could cause this issue. Only replace the logic board if you are 100% sure that the logic board is the cause of the issue. If you are having trouble with your macbook pro, try researching the issue on google or take it to a professional. That being said, the iFixit replacement guides for the macbook are excellent, so use those if you do determine the cause of a problem.
Joseph Rubin - Antwort Teilen
I’m not sure if I am in the right section for my question… if I’m in the wrong place please forgive me.
My problem:
Device: Macbook pro 13”
My Mac was slower and slower. So I decided to delete everything and I reinstalled fresh O.S. High Sierra 10.13.3.
It worked for 1 week without installing any other software, just the OS.
After one week everything disappeared from the computer, and I couldn’t even restarted it.
The disk was empty… blank.
I formatted disk again … and reinstalled OS only again.
Same problem… after one week everything disappeared.
Now… every 10-15 days .. i have to reinstall the OS…
What sould I check? motherboard? Hard disk? Ram? I’m getting crazy.
Thanks for your help
(sorry for my mistakes in writing , my mother tongue is not english)
maurizio spain - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 83
Insgesamt: 70,729
