Zum Hauptinhalt wechseln
Das 13" MacBook Unibody Modell A1342 nutzt das Unibody-Design mit einem weißen Polycarbonatgehäuse. Die Fehlerdiagnose ist recht unkompliziert.
MacBook Unibody lässt sich nicht einschalten
Dein Computer startet nicht.
RAM-Probleme
Wenn dein Computer dreimal piept, liegt ein RAM-Problem vor. Entweder hast du nicht genügend RAM zum Starten oder der installierte RAM ist defekt. Greife zuerst auf die RAM-Steckplätze zu und vergewissere dich, dass RAM installiert ist. Wenn du zwei Riegel hast, setze sie zuerst neu ein und versuche es erneut. Wenn das nicht hilft, probiere sie einzeln aus, um zu sehen, ob einer der RAM-Riegel den Systemstart verhindert. Wir bieten Ersatz-RAM an, um defekte Riegel auszutauschen. Wenn keine der oben genannten Methoden funktioniert, ist möglicherweise das Logic Board defekt.
Defektes Netzteil
Wenn dein Netzteil defekt ist, läuft der Computer zwar über den Akku, lädt aber nicht. Wenn der Akku zu schwach ist, lässt sich ein defektes Netzteil nur schwer diagnostizieren. Am einfachsten testest du dies, indem du dir einen Akku oder ein Netzteil leihst, um es an deinem Gerät zu testen. Wenn das Problem auch bei vollständig geladenem Akku besteht, benötigst du höchstwahrscheinlich ein neues Logic Board.
Defektes MagSafe Board
Wenn das Gerät keinen Strom erhält und das Netzteil nachweislich funktioniert, ist der nächste Schritt der Austausch des MagSafe Boards.
Defektes Logic Board
Wenn die oben genannten Schritte dein Problem nicht lösen, tausche das Logic Board aus.
Außerdem weisen 9 Pieptöne beim Start auf ein Problem mit dem Logic Board hin. Versuche, dich an deinen nächstgelegenen Apple-Ansprechpartner zu wenden, um zu klären, ob das Problem behoben werden kann (denke daran, vorher deine Daten zu sichern!). Wenn nicht, musst du das Logic Board selbst austauschen.
Laptop schaltet sich beim Abziehen des Netzteils aus
Sobald du das Gerät von der Stromquelle abziehst, schaltet es sich aus
Defekter Akku
Wenn dein Akku defekt ist, läuft der Computer zwar problemlos mit dem Netzteil, schaltet sich aber beim Abziehen des Kabels aus. Ein defekter Akku kann sich auf viele Arten bemerkbar machen: Er lädt möglicherweise nicht auf (dieses Symptom kann auch auf ein Problem mit dem Logic Board hinweisen), der Computer erkennt den Akku möglicherweise nicht, oder der Akku wird zwar als geladen erkannt, versorgt den Computer aber nicht mit Strom, wenn das Netzteil abgezogen wird. Wir bieten Akkus in unserem Ersatzteilshop an.
Blinkendes Fragezeichen beim Start
Der Computer zeigt ein blinkendes Fragezeichen an, wenn er kein startfähiges Betriebssystem finden kann. Dies kann an einem beschädigten Betriebssystem, zu wenig RAM oder einer defekten Festplatte liegen.
Beschädigtes Betriebssystem
Versuche, von einer Betriebssystem-CD zu starten. Führe das Festplattendienstprogramm von Apple aus und versuche, die Festplatte zu reparieren. Wenn dies fehlschlägt, installiere dein Betriebssystem neu. Wenn möglich, lösche die Festplatte vor der Neuinstallation des Betriebssystems.
Zu wenig RAM
Dies ist ziemlich selten. Wenn du zu wenig RAM hast, damit dein Computer das Betriebssystem laden kann, wird möglicherweise ein blinkendes Fragezeichen angezeigt. Mehr RAM zu installieren oder ein älteres Betriebssystem zu verwenden, behebt dies. OS X 10.5 benötigt 512 MB RAM, OS X 10.6 benötigt 1 GB RAM.
Defekte Festplatte
Die Festplatte wurde möglicherweise gelöscht, beschädigt oder ist defekt. Wenn die Festplatte gelöscht wurde, formatiere sie als HFS+ und installiere dein Betriebssystem neu. Wenn sie beschädigt oder defekt ist, musst du sie austauschen. Defekte Festplatten können vor dem vollständigen Ausfall zeitweise Datenfehler verursachen. Sie werden oft lauter und fangen an zu klicken. Wenn deine Festplatte ungewöhnliche Klickgeräusche macht, aber noch funktioniert, sichere sofort deine Daten und tausche die Festplatte aus. Jede unserer 9,5 mm SATA-Festplatten funktioniert in deinem Computer.
Gerät startet, aber das Display bleibt dunkel
Symptome hierfür sind ein dunkler Bildschirm, während alles andere zu funktionieren scheint.
Display
Wenn der Bildschirm nicht funktioniert, ist das Display am wahrscheinlichsten die Ursache. Du musst dann ein Ersatzdisplay installieren. Wenn das dein Problem immer noch nicht löst, benötigst du ein neues Logic Board.
Andere Probleme
Anschlüsse/Audio
Wenn USB oder Ethernet ausfallen, ist das einzige infrage kommende Bauteil das Logic Board. Da das Logic Board aus vielen Komponenten besteht, deuten viele mögliche Symptome auf einen Defekt des Logic Boards hin. Jede dieser Komponenten kann ausfallen, während die anderen intakt bleiben. Wenn eine andere Komponente deines Computers, wie das Display, der Akku oder sogar die Stromversorgung, nicht mehr funktioniert und der Austausch des scheinbar defekten Teils das Problem nicht behoben hat, muss möglicherweise das Logic Board ausgetauscht werden (siehe oben).
6 Kommentare
Hi,
My I dropped some water on my mac keyboard, since then, my computer shut off everytime... It's like the power botton is pressed, before shutting off, the message of shutting off appears.
What can I do?
Bruno - Antwort Teilen
my laptop taking 10 mints for loding os
and seeing one error massage " System Extension Cannot be used"
Alhasna Computers - Antwort Teilen
I had the same problem. Turned out that the issue was in the magsafe connection area. There was a staple being held in position by the magnet, preventing the magsafe connector from making contact.
gerben - Antwort Teilen
I do not have a disk to reboot my system off of and when trying to download El Capitan it tells me it’s unavailable try back. I need help
Kerry - Antwort Teilen
my computer start booting but not going end and turn off
andre ngong - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 35,657
