Zum Hauptinhalt wechseln
Einführung
Diese Wiki-Seite soll als kurze Übersicht von Tipps zur Neuinstallation für Nutzer dienen, die ihre Festplatte gewechselt haben und nun ihre alten Daten manuell von der vorherigen Festplatte übertragen müssen.
Die Seite setzt voraus, dass du mit der Ordnerstruktur von Mac OS X im Finder vertraut bist und Daten von der alten Festplatte an den gewünschten neuen Speicherort kopieren und einfügen kannst.
Diese Seite ist als schnelle Referenz gedacht, nicht zwingend als Schritt-für-Schritt-Anleitung. Wenn du unsicher bist, was du tust, ist es wahrscheinlich am besten, weiter mit deinem besten Freund Google zu recherchieren.
Bei allen folgenden Tipps steht das Zeichen „~“ für dein „Benutzer“-Verzeichnis auf deinem Mac, das du unter /Macintosh HD/Benutzer/<dein Benutzername>/ findest.
Hinweis: Dein Ordner Benutzer/Library ist in OS X Lion versteckt. Du musst daher manuell darauf zugreifen, indem du „Finder --> Gehe zu --> Gehe zum Ordner...“ wählst und dann „~/Library/“ in das Dialogfeld kopierst und einfügst.
E-Mail und Einstellungen
Alle deine E-Mails befinden sich unter:
~/Library/Mail/
Kopiere den gesamten Ordner an denselben Speicherort auf deinem neuen Rechner.
Deine E-Mail-Einstellungen werden in einer Datei namens „com.apple.mail.plist“ gespeichert, die sich unter:
~/Library/Preferences/
befindet.
Kopiere sie einfach an denselben Speicherort auf dem neuen Rechner, um auch deine Einstellungen zu übertragen.
Safari-Lesezeichen
Super einfach: Kopiere einfach „~/Library/Safari/Bookmarks.plist“ von deiner alten Festplatte auf die neue.
Adressbuch
Verwende ein externes Festplattengehäuse, um von deiner alten Festplatte zu starten und öffne das Adressbuch (unter Programme). Klicke auf „Ablage -> Exportieren -> Adressbuch-Archiv“ und wähle als Ziel einen Ordner auf deiner neuen Festplatte aus.
Starte den Rechner neu und mache einen Doppelklick auf die Datei von der neuen Festplatte. Das Adressbuch wird dich fragen, ob du deine alten Einträge mit dieser Datei überschreiben möchtest. Bestätige diese Meldung und du bist fertig.
Alternative Methode (wenn du keinen Zugriff auf die alte Festplatte, aber Zugriff auf deren Time-Machine-Backup hast):
Navigiere in deinem Time-Machine-Backup zu „~/Library/Application Support/“ und kopiere den Ordner „AddressBook“. Navigiere dann auf deiner neuen Festplatte zu „~/Library/Application Support/“ und überschreibe den Ordner „AddressBook“ mit der Version aus dem Time-Machine-Backup.
Hinweis: OS X weist dich möglicherweise darauf hin, dass der Ordner von einem Prozess auf deinem Rechner verwendet wird. Wenn dies der Fall ist, melde dich ab und wieder an (und stelle sicher, dass außer dem Finder keine Programme geöffnet sind) und versuche den oben genannten Vorgang erneut.
iTunes-Wiedergabelisten
Verwende ein externes Festplattengehäuse, um von deiner alten Festplatte zu starten und öffne iTunes. Klicke für jede Wiedergabeliste auf „Ablage -> Mediathek -> Wiedergabeliste exportieren“ und wähle als Ziel einen Ordner auf deiner neuen Festplatte aus.
Starte den Rechner neu und lade iTunes erneut. Klicke diesmal für jede Wiedergabeliste auf „Ablage -> Mediathek -> Wiedergabeliste importieren“, bis alle Wiedergabelisten auf die neue Festplatte importiert wurden.
Navigiere in deinem Time-Machine-Backup zu „~/Music/“ und kopiere den Ordner „iTunes“. Navigiere dann auf deiner neuen Festplatte zu „~/Music/“ und überschreibe den Ordner „iTunes“ mit der Version aus dem Time-Machine-Backup.
Stickies-Transkripte
Du kannst versuchen, die Datenbankdatei von Stickies unter „~/Library/StickiesDatabase“ an denselben Ort auf deiner neuen Festplatte zu kopieren. Falls das nicht funktioniert, kannst du sie auch manuell übertragen:
  1. Verwende ein Festplattengehäuse, um von der alten Festplatte zu starten.
  2. Kopiere deinen gesamten Stickies-Text in ein TextEdit-Dokument.
  3. Speichere das TextEdit-Dokument auf deiner neuen Festplatte.
  4. Starte den Rechner neu und kopiere den Text aus der TextEdit-Datei in deine neuen Stickies.
Programme von Drittanbietern
Adium-Chat-Transkripte
Adium-Transkripte werden hier gespeichert:
~/Library/Application Support/Adium 2.0/Users/Default/Logs/
Beende Adium und kopiere dann den gesamten Ordner „/Logs/“ an denselben Speicherort auf der neuen Festplatte. Sobald die Übertragung abgeschlossen ist, starte Adium neu und führe den Befehl „Ablage -> Importieren -> Adium-Logs neu indizieren“ aus, um die Protokolle neu zu indizieren.
Creative Suite 5
Deaktiviere sie auf dem alten Rechner, bevor du den Festplattentausch vornimmst. Andernfalls verbrauchst du Lizenzen oder musst dich mit Adobe auseinandersetzen.
Verschiedene Tipps
Programme ohne Installationsmedien
Wenn du für einige deiner Programme keine Installationsmedien zur Hand hast, versuche, sie aus dem alten Ordner „Programme“ in den neuen zu ziehen. Je nach Programm funktionieren sie möglicherweise einwandfrei – einen Versuch ist es wert, wenn die Installations-CD/DVD verloren gegangen ist. Beachte jedoch, dass dabei möglicherweise keine Installationsschlüssel übertragen werden, die das Programm zum Ausführen benötigt. Es ist also ein Verfahren mit geringem Risiko, bei dem du keine zu hohen Erwartungen haben solltest.
5 Kommentare
I need your assistance. I have a POWERBOOK G4 17. Although the screen has 2 b replaced(I HAVE THAT COVERERD!!!),all of my APPLICATIONS are completely GONE!!!! Tell me my next course of action. my e-mail is : FASTONE63@YAHOO.COM
Bishop Boyd - Antwort Teilen
I just replaced the hard drive in an early 2011 unibody Mac book pro. When I inserted the Mac OS X disc I get some sort of Lock Screen and the computer is not doing anything. What is my next step?
James Conkey - Antwort Teilen
Hi, I need your help pls. My MacBook Air 13-inch mid 2011 all of sudden after putting it back to factory settings now doesn’t have the photos app and the whole MacBook just mould different. Please help me out
G Ibrahim - Antwort Teilen
MACBOOK AIR MODEL a1369 no power led not light up when plug in
luong lu - Antwort Teilen
new battery new power charger but still not turn on
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 27,672
