Zum Hauptinhalt wechseln
Informationen zur Fehlerdiagnose wurden aus dem PowerBook 165c Servicehandbuch zusammengetragen.
PowerBook lässt sich nicht einschalten
Wenn du den Power-Button drückst, reagiert der Computer nicht
Entladener oder defekter Akku
Versuche zuerst, den Power-Button gedrückt zu halten. Wenn der Computer immer noch nicht reagiert, ist möglicherweise der Akku entladen. Versuche, das Netzkabel mit der Stromversorgung zu verbinden und den Power-Button erneut zu drücken. Wenn der Computer sich weiterhin nicht einschalten lässt, ist die nächste Lösung, den Akku zu ersetzen.
Fehlerhafte Verkabelung
Wenn sich der Computer nach dem Austausch des Akkus nicht einschalten lässt, ist möglicherweise die interne Verkabelung fehlerhaft. Greife auf das Motherboard zu und stelle sicher, dass keine Flachbandkabel lose oder beschädigt sind. Wenn sie beschädigt sind, müssen die Kabel ersetzt werden.
Defekte Festplatte
Die nächste mögliche Fehlerquelle ist eine defekte Festplatte. Stelle zuerst sicher, dass die Festplatte fest sitzt und keine Anschlüsse locker sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss die Festplatte möglicherweise ersetzt werden. Anweisungen findest du in der Festplatten-Installationsanleitung.
Defektes Motherboard
Prüfe zuerst, ob das Motherboard fest sitzt und keine Anschlüsse locker sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss das Motherboard möglicherweise ersetzt werden. Anweisungen findest du in der Motherboard-Installationsanleitung.
Trackball reagiert nicht
Der Computer schaltet sich ein, aber der Cursor bewegt sich nicht, wenn der Trackball betätigt wird.
Computer neu starten
Versuche zuerst, deinen Computer neu zu starten, um eine einfache Softwarefehlfunktion auszuschließen.
Systemsteuerung prüfen
In der Systemsteuerung gibt es mehrere Einstellungen für den Trackball. Überprüfe diese Einstellungen, um sicherzustellen, dass die richtigen Kästchen markiert sind und der Trackball ordnungsgemäß installiert ist.
Externe Maus prüfen
Verwende eine externe Maus, von der bekannt ist, dass sie funktioniert. Wenn der Cursor auf die externe Maus reagiert, liegt das Problem an den internen Komponenten des Trackball-Moduls.
Verkabelung prüfen
Lege die interne Verkabelung der Maus frei und stelle sicher, dass keine Kabel beschädigt sind und alle Verbindungen fest sitzen. Hilfe beim Zugriff auf die interne Verkabelung findest du in der Trackball-Installationsanleitung.
Maus ersetzen
Die letzte Lösung zur Reparatur eines defekten Trackballs ist dessen Austausch. Anweisungen dazu findest du in der Trackball-Installationsanleitung.
Tastatur reagiert nicht
Es erfolgt keine Reaktion, wenn Tasten gedrückt werden
Versuche zuerst, deinen Computer neu zu starten, um sicherzustellen, dass das Problem nicht an einer einfachen Softwarefehlfunktion liegt.
In der Systemsteuerung gibt es mehrere Einstellungen für die Tastatur. Überprüfe diese Einstellungen, um sicherzustellen, dass sie richtig konfiguriert und die Tastatur ordnungsgemäß installiert ist.
Externe Tastatur prüfen
Versuche, eine externe Tastatur an den Laptop anzuschließen. Wenn der Computer auf die externe Tastatur reagiert, sind entweder die interne Tastatur oder die Verkabelung fehlerhaft.
Verkabelung prüfen
Entferne die Tastatur, um die interne Verkabelung unter der Tastatur freizulegen. Überprüfe den Zustand jedes Kabels und kontrolliere, ob Verbindungen locker sind.
Tastatur ersetzen
Die letzte Lösung für eine fehlerhafte Tastatur ist der Austausch. Hilfe dazu findest du in der Tastatur-Installationsanleitung.
Defektes Diskettenlaufwerk
Eine Diskette befindet sich im Laufwerk, aber der Computer erkennt sie nicht.
Diskettenlaufwerk reagiert nach dem Einlegen der Diskette nicht
Versuche zuerst eine andere Diskette, von der bekannt ist, dass sie funktioniert. Wenn keine Reaktion erfolgt, fahre mit der Überprüfung des Anschlusses des Diskettenlaufwerks fort. Wenn keine sichtbaren Mängel vorliegen, versuche, das Kabel des Diskettenlaufwerks zu ersetzen. Wenn das Problem weiterhin besteht, benötigt der Computer möglicherweise ein neues Diskettenlaufwerk, eine neue Tochterplatine oder ein neues Motherboard.
Diskette lässt sich nicht auswerfen
Fahre zuerst den Computer herunter und halte die Maustaste gedrückt, während du ihn wieder einschaltest. Versuche als Nächstes, eine kleine, aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch neben dem Laufwerk zu stecken. Dieses Loch ist die manuelle Notentriegelung für die Auswurffunktion. Wenn keine Reaktion erfolgt, überprüfe den Kabelanschluss des Diskettenlaufwerks. Wenn das Problem weiterhin besteht, müssen möglicherweise das Diskettenlaufwerk, die Tochterplatine oder das Motherboard ersetzt werden.
Disketteninitialisierung schlägt fehl oder Lese-/Schreib-/Kopierfehler wird angezeigt
Versuche zuerst eine andere Diskette, von der bekannt ist, dass sie funktioniert. Installiere als Nächstes die Inverter-Abschirmung, falls sie fehlt. Überprüfe den Kabelanschluss des Diskettenlaufwerks. Wenn das Problem weiterhin besteht, müssen möglicherweise das Kabel des Diskettenlaufwerks oder das Diskettenlaufwerk ersetzt werden.
Bildschirm funktioniert nicht
Das PowerBook schaltet sich ein, aber der Bildschirm reagiert nicht
Der Computer scheint normal zu funktionieren, aber der Bildschirm bleibt dunkel
Verbinde den Computer zuerst mit einer Stromquelle und starte das Gerät neu. Versuche als Nächstes, die Anzeigeoptionen einschließlich Helligkeit, Kontrast und Intensität der Hintergrundbeleuchtung anzupassen. Überprüfe die Verbindungen von Displaykabel, Inverter, Verbindungsplatine, Tochterplatine und Motherboard. Wenn immer noch keine Reaktion erfolgt, müssen möglicherweise das Display, die Tochterplatine oder das Motherboard ersetzt werden.
Der Bildschirm wird plötzlich dunkel
Verbinde den Computer zuerst mit einer Stromquelle und starte das Gerät neu. Versuche als Nächstes, eine beliebige Taste zu drücken, um den Computer aus dem Ruhezustand zu wecken. Versuche, Kontrast, Helligkeit und Intensität der Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms anzupassen. Wenn das Problem weiterhin besteht, entferne das Untergehäuse und stelle sicher, dass das Displaykabel fest angeschlossen und unbeschädigt ist. Prüfe außerdem, ob die Tochterplatine richtig sitzt. Wenn der Bildschirm weiterhin nicht reagiert, muss möglicherweise die Tochterplatine ersetzt werden.
Die Hintergrundbeleuchtung funktioniert nicht
Verbinde den Computer zuerst mit einer Stromquelle und starte das Gerät neu. Überprüfe als Nächstes die Verbindungen mit dem Displaykabel, Konverter, Inverter, der Verbindungsplatine, Tochterplatine und Motherboard. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss möglicherweise eine dieser Komponenten ersetzt werden.
John
88 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-3, Regan Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 6-3, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G3
4 Mitglieder
144 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Hi I bought Macintosh PowerBook 165c,
when I turned it on the screen didn’t work very well then I opened it to look inside it but I didn’t see any problem,when I turn it on again the screen turned on but didn’t show anything
I mean the screen is on but it’s black
can you help me with it?
Mohammad - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 3,096
