Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Taste bleibt beim Drücken hängen
Die Taste wird gedrückt, bleibt jedoch beim Loslassen für kurze Zeit in der gedrückten Position hängen.
Schmutzansammlung um die Taste
Am einfachsten lässt sich dies mit einem Kontaktreiniger beheben. Ein Kontaktreiniger ist eine Art Lösungsmittel, das speziell für den Einsatz an Elektronik entwickelt wurde. Sprühe eine kleine Menge auf die Seiten der Taste und drücke sie dann wiederholt, bis sie nicht mehr hängen bleibt.
Ein Teil der Taste ist beschädigt
Ein Teil der Tastenkappe könnte abgebrochen oder so verschoben sein, dass die Taste nicht mehr normal reagiert. Die Tastenkappe ist das Kunststoffteil, das du drückst, nicht das elektronische Bauteil selbst. Das Austauschen dieser Kappe ist ein einfacher Vorgang. [placeholder for guide link]
Widerstand beim Bewegen des Faders
Die Ausgabe klingt nicht klar, sondern eventuell verrauscht oder leicht verzerrt.
Fader-Kanal ist verschmutzt
Dies wird höchstwahrscheinlich durch Staub oder Oxidationsrückstände im Schieberegler verursacht. Am besten lässt sich dies mit DeoxIT F-Series oder einem ähnlichen Produkt beheben. Diese sind speziell für die Reinigung von Fadern und ähnlichen Bauteilen hergestellt. Sprühe eine kleine Menge über die Länge des Faders und bewege den Fader dann auf und ab, um den Schmutz zu entfernen. Beachte, dass du bei Verwendung von DeoxIT sicherstellen solltest, dass du nur die DeoxIT F-Series verwendest, da andere DeoxIT-Typen beim Trocknen einen dünnen Film hinterlassen können, der den Fader weiter beschädigen kann.
Fader-Arm ist verbogen
Die Metalllasche unter der Kunststoff-Faderkappe ist verbogen. Dies kann passieren, wenn zu viel seitlicher Druck auf den Fader ausgeübt wird. Dies selbst zu beheben, ist recht einfach. Nutze diese Anleitung, um zu lernen, wie man die Fader-Lasche neu ausrichtet. [placeholder for guide link]
XLR-Eingänge/Ausgänge funktionieren nicht ordnungsgemäß
XLR-Anschlüsse (männlich und weiblich) geben ein kratzendes Geräusch aus oder manchmal gar kein Signal.
Inneres des Anschlusses ist verschmutzt
Obwohl es möglich ist, dass dies durch das Kabel verursacht wird, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Anschluss. Mit der Zeit können sich Staub, Schmutz und andere Ablagerungen ansammeln. Am einfachsten lassen sie sich mit elektrischem Kontaktreiniger und dünnen Pfeifenreinigern aus Baumwolle reinigen. Verwende für die weiblichen Anschlüsse das Sprühröhrchen, um den Reiniger in jedes Loch und dann um die Außenseite des Steckers zu sprühen. Verwende anschließend die dünnen Pfeifenreiniger, um das Innere jedes Lochs und die Außenseite des Steckers zu säubern. Sprühe bei männlichen Anschlüssen eine kleine Menge des Reinigers direkt auf den Pfeifenreiniger und reinige damit die Stifte und die Kanten des Steckers.
Kontaktstifte oder Anschlüsse sind nicht ausgerichtet
Obwohl es nicht empfohlen wird, ist es möglich, die Kontaktstifte in einer männlichen XLR-Buchse mit einer Spitzzange neu auszurichten. Die sicherere und effektivere Option ist es, den gesamten Anschluss auszutauschen. [placeholder for guide link]
Regler sind unbeständig
Die Auswirkung bestimmter Regler auf den Track ist unbeständig.
Regler ist abgenutzt
Die Regler funktionieren durch Drehen eines Potentiometers, das den Track beeinflusst. Der Kunststoff, der sicherstellt, dass sich das Potentiometer korrekt dreht, kann sich mit der Zeit abnutzen. Dies führt dazu, dass der Regler leicht gedreht werden kann, ohne den Track zu beeinflussen. Dies lässt sich einfach durch das Bestellen eines Ersatzreglers beheben. Regler können leicht durch leichtes Ziehen nach oben entfernt werden.
Das Potentiometer muss gereinigt werden
Wenn das Mischpult oder der Regler eine Weile nicht benutzt wurde, ist es möglich, dass sich Staub oder Schmutz im Inneren des Potentiometers befindet. Dies kann mit DeoxIT oder einem ähnlichen Produkt gereinigt werden. Entferne zuerst den Kunststoffregler, sprühe dann eine kleine Menge Reiniger an die Basis des Potentiometers und drehe es langsam, um es zu säubern.
Adam Ben-David
156 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 1,145
