Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerissene Rückabdeckung
Eine Rückabdeckung ist gerissen, wenn der Kunststoff anfängt abzublättern oder Löcher aufweist. Aus Sicherheitsgründen muss die Rückabdeckung ersetzt werden. Die folgende Anleitung hilft dir dabei, die Rückabdeckung auszutauschen.
Taste funktioniert nicht
Du hast alles versucht, aber die Tasten funktionieren immer noch nicht.
Defekte Tasten
Eine Taste ist defekt, wenn sie Risse aufweist oder beim Drücken nicht die erwartete Aktion ausführt. Wenn das das Problem ist, müssen die Tasten möglicherweise ersetzt werden. Befolge diese Anleitung, um die Tasten deines Controllers auszutauschen.
Defektes Motherboard
Wenn das Austauschen der Tasten das Problem nicht gelöst hat, liegt möglicherweise ein defektes Motherboard vor. Hier findest du eine Anleitung zum Austausch des Motherboards.
Abgenutzte Analogstick-Abdeckungen
Eine Analogstick-Abdeckung ist abgenutzt, wenn sie mehr Reibung als üblich erzeugt und die Daumen bei der Benutzung schmerzen. Hier ist eine Anleitung, mit der du die Analogstick-Abdeckungen ersetzen kannst.
Controller vibriert nicht
Dein Controller hat keinen Vibrationseffekt mehr.
Spieleinstellungen
Wenn dein Controller nicht mehr vibriert, könnte das an den Spieleinstellungen liegen. Überprüfe die Spieleinstellungen und schaue, ob der Vibrationseffekt aktiviert ist. Problem nicht gelöst? Lies weiter!
Defekter Vibrationsmotor
Wenn dein Controller nach dem Einschalten des Vibrationseffekts im Einstellungsmenü nicht funktioniert, liegt wahrscheinlich ein defekter Vibrationsmotor vor. Hier findest du eine Anleitung zum Austausch der Vibrationsmotoren.
chukwubuikem
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 1,880
