Zum Hauptinhalt wechseln
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Gerät geht nicht mehr an
"Der Bildschirm bleibt schwarz und/oder das Gerät schaltet sich nicht ein."
Akkuprobleme
Möglicherweise ist der Akku entladen. Verbinde dein RoadMate über ein Mini-USB-Kabel mit deinem Computer und versuche, das Gerät einzuschalten. Falls dies funktioniert, musst du etwa 30 Minuten warten, bis der Akku vollständig geladen ist.
Bildschirmprobleme
Möglicherweise ist das Display nicht richtig angeschlossen. Sieh dir dazu unsere Anleitung zur Bildschirmreparatur an. (Link folgt)
Bildschirm zeigt nur Weiß
"Das Gerät lässt sich einschalten, aber der Bildschirm zeigt nur eine durchgehend weiße Fläche."
Bildschirmprobleme
Möglicherweise sitzt das Display nicht richtig (Link folgt). Wenn ein LCD-Bildschirm Strom empfängt, aber kein Signal erhält, wird er standardmäßig weiß.
Fehlende Firmware
Die Firmware des GPS wurde möglicherweise gelöscht. Du musst das Gerät an Magellan einschicken, um es wiederherzustellen.
RoadMate verbindet sich nicht mit dem Computer
"Die Software kann nicht mit dem GPS kommunizieren."
USB-Probleme
Das USB-Kabel könnte beschädigt sein. Versuche es mit einem anderen Kabel. Falls das nicht hilft, hat sich möglicherweise die USB-Buchse gelöst.
Fehlende Firmware
Die Firmware des GPS wurde möglicherweise gelöscht. Du musst das Gerät an Magellan einschicken, um das Problem zu beheben.
Ross Light
217 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
when i turn it on all I get is a black screen with two white lines. How do I fix it
Scott - Antwort Teilen
Roadmate1200 has been my reliable support driving all over the country for years. Battery low warning came on - but it does not seem to charge up. Carcharger cable is working. Gutted.
Stephanie UK - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 12,900
