Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät lässt sich nicht einschalten, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Prüfen, ob der Akku geladen ist
Der Akku dieses Geräts ist wiederaufladbar. Wenn das Gerät nicht reagiert, könnte die Akkulaufzeit erschöpft sein. Versuche, das Gerät mit dem Original-Ladegerät aufzuladen.
Prüfen, ob der Akku defekt ist
Wenn sich das Gerät nach dem Versuch, den Akku zu laden, nicht einschalten lässt, muss der Akku möglicherweise ersetzt werden. Informationen zum Ersetzen des Akkus findest du in der Magellan Roadmate 1440 Akku-Austauschanleitung.
Prüfen, ob das Ladegerät defekt ist
Das Problem liegt möglicherweise beim Ladegerät und nicht am Gerät selbst. Wenn das Ladegerät den Akku nicht lädt, muss es eventuell ersetzt werden.
Prüfen, ob der Ein-/Ausschalter defekt ist
Der Ein-/Ausschalter könnte defekt sein und lässt sich leicht ersetzen. Folge dazu den Schritten in der Magellan Roadmate 1440 Ein-/Ausschalter-Austauschanleitung.
Das Gerät reagiert nicht
Das GPS reagiert nicht und/oder hängt auf derselben Seite fest.
Das Gerät neu starten
Wenn der Bildschirm eingefroren ist, kannst du das Gerät neu starten. Schiebe den Ein-/Ausschalter am GPS, um es auszuschalten, und schiebe ihn dann erneut, um es wieder einzuschalten.
Das Gerät hat keinen Ton
Vom GPS kommt kein Ton.
Prüfen, ob der Lautsprecher defekt ist
Der Lautsprecher ist möglicherweise defekt oder beschädigt und muss ersetzt werden. Informationen zum Ersetzen des Lautsprechers findest du in der Magellan Roadmate 1440 Lautsprecher-Austauschanleitung.
Das Gerät verliert das Signal
Das Gerät kann je nach Standort das Signal verlieren, zum Beispiel bei der Fahrt durch einen Tunnel oder ein Waldgebiet.
Ein Neustart des Geräts kann das Signal zurücksetzen. Versuche, das Gerät durch Schieben des Ein-/Ausschalters aus- und wieder einzuschalten.
Das Gerät kann die Adresse nicht finden
Es ist möglich, dass das GPS die Route nicht identifizieren kann.
Prüfen, ob ein Update verfügbar ist
Magellan veröffentlicht regelmäßig neue Software für dieses Gerät. Gehe auf http://support.magellangps.com/support, suche nach „Magellan Roadmate 1440“ und navigiere zum Software-Update.
Lauren Cain
103 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Clemson, Team 7-3, Benson Spring 2016 Mitglied von Clemson, Team 7-3, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S7G3
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
my roadmate 1440 has never been used and when i go to update it, i get an error that says "insufficient space". i find that hard to believe that the first ever update wont fit on a brand new never used device
iamhammanu - Antwort Teilen
I'm getting the same message. Did you ever find a workaround?
Warren Dunbar - Antwort Teilen
Same here. No answer though.
Anthony - Antwort Teilen
How can I factory rest the Magellan RoadMate 1440 GPS?
Iad Elmassalemah - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 2,092
