Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lautsprecher
Das Gerät gibt keinen Ton aus
Zu geringe Lautstärke
Falls kein Ton aus dem Lautsprecher kommt, ist die Lautstärke möglicherweise zu niedrig eingestellt. Du kannst die GPS-Einstellungen aufrufen, die sich unten auf dem Bildschirm neben den Werkzeugsymbolen befinden. Klicke auf die Einstellung und dann auf das Lautsprechersymbol, um die Lautstärke anzupassen.
Defekter Lautsprecher
Der Lautsprecher des GPS ist möglicherweise defekt. Die ständige Verwendung des GPS mit hoher Lautstärke kann zu einer Beschädigung des Lautsprechers führen. Wenn ein Lautsprecher kaputt ist, musst du ihn austauschen. Befolge die Lautsprecher-Reparaturanleitung, um den Lautsprecher sicher zu ersetzen.
Lautsprecher-Stecker nicht eingesteckt
Der Stecker deines Lautsprechers ist möglicherweise locker oder hat sich gelöst. Wenn du der Lautsprecher-Reparaturanleitung folgst, lässt sich der Stecker einfach wieder anschließen.
Klemmende Taste
Es ist schwierig, das Gerät mit der Taste einzuschalten.
Schmutzablagerungen
Schmutz kann manchmal durch die Tasten in ein Gerät eindringen und bei diesem GPS Schäden oder Fehlfunktionen verursachen. In der Tasten-Reparaturanleitung findest du hilfreiche Informationen zur Reinigung der Starttaste.
Akku
Obwohl die Akkulaufzeit nur etwa 30 Minuten beträgt, verhindert der Akku bei einem versehentlichen Trennen des Ladekabels, dass sich das Gerät sofort ausschaltet. Wenn sich das Gerät ohne Ladekabel nicht einschalten lässt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Akku vor.
Defektes Ladegerät
Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, versuche es mit einem anderen Ladegerät. Wenn sich das Gerät nach Verwendung eines anderen Ladegeräts einschalten lässt und der Akku geladen wird, benötigst du ein neues Ladekabel.
Gerät funktioniert, lädt aber nicht
Das Gerät funktioniert, aber das Ladegerät lädt es nicht auf. Möglicherweise ist der Akku defekt und funktioniert nicht mehr. In diesem Fall folge unserer Akku-Reparaturanleitung und tausche den Akku aus.
Defekter Akku
Wenn sich das GPS sofort ausschaltet, sobald die Verbindung zum Ladegerät getrennt wird, benötigst du einen neuen Akku. Du kannst unsere Akku-Reparaturanleitung verwenden.
Touchscreen
Das Gerät zeigt einen schwarzen oder verschwommenen Bildschirm.
Touchscreen beschädigt
Das Magellan Roadmate hat einen 7-Zoll-Bildschirm, daher kannst du leicht erkennen, ob der Bildschirm physisch beschädigt ist. Beim Betrachten des Bildschirms siehst du leicht, ob das Glas gesprungen oder zersplittert ist. Um das Problem zu beheben, musst du den Bildschirm durch ein neues Ersatzdisplay ersetzen. Hier ist die [guide], damit du wieder sehen kannst, wohin du fahren möchtest.
Lockere Display-Steckverbindung
Der Stecker zwischen Bildschirm und Motherboard könnte locker sein. Wenn du der Touchscreen-Reparaturanleitung folgst, kannst du den Touchscreen einfach wieder mit dem Motherboard verbinden.
Defekter Bildschirm
Das Magellan Roadmate 9055 verfügt über einen 7-Zoll-WVGA-Touchscreen. Nutzer bedienen das GPS hauptsächlich über den Touchscreen, was bedeutet, dass der Bildschirm bei jeder Interaktion beansprucht wird. Der Bildschirm ist defekt, wenn das Bild verschwommen ist, Linien aufweist oder beim Einschalten schwarz bleibt. Es gibt eine Touchscreen-Reparaturanleitung, die dich Schritt für Schritt durch den Austausch führt. Eventuell musst du nicht den gesamten Bildschirm ersetzen, da sich manchmal nur das Kabel gelöst haben könnte.
Touchscreen-Funktion reagiert nicht
Obwohl das Magellan Roadmate 9055 über einen 7-Zoll-WVGA-Touchscreen verfügt, spielt die Größe keine Rolle, wenn er nicht funktioniert. Da die Interaktion zwischen GPS und Nutzer hauptsächlich über den Touchscreen erfolgt, liegt eine Fehlfunktion der Touchscreen-Funktion vor, wenn das Gerät trotz korrektem Bild nicht auf Eingaben reagiert und ein Ersatzteil erforderlich ist.
Motherboard
Das Gerät geht nicht mehr an und das Problem hängt nicht mit den anderen Komponenten des GPS zusammen.
Defektes Motherboard
Das Motherboard des GPS selbst könnte beschädigt oder defekt sein. Wenn das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist, kann es zu einem Kurzschluss auf dem Motherboard kommen. Du kannst das Gerät reparieren, indem du unserer Motherboard-Reparaturanleitung folgst.
YuChe Chang
202 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-5, Catania Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-5, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G5
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 802
