Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mein Magic Bullet geht nicht mehr an
Das Gerät zeigt keinerlei Anzeichen, dass es sich einschalten lässt.
Er ist möglicherweise nicht an eine Stromquelle angeschlossen
Prüfe, ob dein Magic Bullet an eine geeignete Stromquelle angeschlossen ist. Der Magic Bullet verfügt über einen sehr effizienten 120 V / 60 Hz / 250 Watt Motor.
Das Netzkabel ist möglicherweise defekt
Wenn dein Magic Bullet eingesteckt ist, sich aber immer noch nicht einschalten lässt, ist möglicherweise das Netzkabel defekt. Untersuche das Kabel auf Risse oder freiliegende Adern. Wenn Risse oder freiliegende Stellen vorhanden sind, folge dem Link zur Magic Bullet Netzkabel-Austauschanleitung.
Der Aktivator ist möglicherweise defekt
Auf der Motorbasis befinden sich kleine weiße Aktivatoren, die den Beginn des Mixvorgangs signalisieren. Wenn diese Aktivatoren festsitzen oder beschädigt sind, geht der Magic Bullet nicht an. Folge diesem Link zur Magic Bullet Aktivator-Austauschanleitung.
Die Messer meines Magic Bullet drehen sich nicht
Das Gerät zeigt Anzeichen, dass es eingeschaltet ist, aber die Messer drehen sich nicht.
Die Messer deines Magic Bullet sind möglicherweise verzogen oder verbogen
Wenn die Messer deines Magic Bullet verzogen oder verbogen sind, musst du eventuell neue bestellen. Um einen neuen Messersockel zu kaufen, gehe hier.
Der Motor ist möglicherweise überhitzt
Der Magic Bullet sollte nicht länger als eine Minute am Stück laufen. Ziehe den Netzstecker deines Magic Bullet ab und lass ihn abkühlen, bevor du ihn wieder benutzt.
Das Zahnrad im Sockel ist möglicherweise defekt
Wenn das Zahnrad im Sockel defekt ist, drehen sich die Messer eventuell nicht richtig. Folge diesem Link zur Magic Bullet Sockel-Zahnrad-Austauschanleitung.
Mein Magic Bullet zerkleinert keine Lebensmittel/Eis mehr
Der Mixer ist eingeschaltet und die Messer drehen sich, aber er zerkleinert oder mixt den Inhalt im Becher nicht mehr effektiv und/oder effizient.
Möglicherweise ist zu viel im Magic Bullet
Wenn dein Magic Bullet überfüllt ist, drehen sich die Messer nur, ohne zu zerkleinern oder zu mixen. Versuche, etwas von den Lebensmitteln/dem Eis aus dem Becher zu nehmen und versuche es erneut.
Es stecken möglicherweise Lebensmittel zwischen den Messern
Schalte den Magic Bullet aus und ziehe zur Sicherheit den Stecker. Entferne dann gründlich alle Lebensmittelreste zwischen den Messern, die den ordnungsgemäßen Betrieb der Messer behindern könnten.
Die Messer sind möglicherweise abgenutzt und stumpf
Wenn du deinen Magic Bullet schon lange besitzt, könnten die Messer stumpf geworden sein und müssen ausgetauscht werden. Neue Messer kannst du hier kaufen.
Mein Magic Bullet ist undicht
Das Gerät mixt zwar einwandfrei, aber bei der Verwendung tritt Flüssigkeit aus.
Interne oder externe Teile sind möglicherweise beschädigt oder gerissen
Wenn der Becher oder der Messersockel Risse aufweist, kann Flüssigkeit austreten, was einen Austausch dieser Teile erforderlich macht. Du kannst neue Becher und Messer hier kaufen.
Das Gehäuse ist möglicherweise gerissen oder beschädigt
Wenn das Außengehäuse deines Magic Bullet beschädigt ist, kann Flüssigkeit austreten. Folge diesem Link zur Magic Bullet Gehäuse-Austauschanleitung.
Die Dichtung ist möglicherweise nicht richtig abgedichtet
Wenn die Dichtung an deinem Magic Bullet locker oder gerissen ist, musst du sie austauschen, um Lecks zu vermeiden. Folge diesem Link zur Magic Bullet Dichtungs-Austauschanleitung.
Die Becher für meinen Magic Bullet rasten nicht ein
Wenn du versuchst, deinen Becher am Gerät zu verriegeln, rastet er nicht ein, um den Mixer zu starten.
Die Verriegelungslaschen sind möglicherweise abgebrochen
An jedem der mitgelieferten Magic Bullet Becher befinden sich drei Verriegelungslaschen. Diese Kunststofflaschen können abbrechen. Überprüfe deinen Magic Bullet Becher, um sicherzustellen, dass alle drei Verriegelungslaschen in einwandfreiem Zustand sind.
Die Einkerbung, in der die Laschen einrasten, muss eventuell gereinigt werden
Lebensmittel können in diesen kleinen Einkerbungen stecken bleiben und verhindern, dass der Becher richtig einrastet. Stelle sicher, dass diese Bereiche sauber sind.
Bridget Carr
266 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G13
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
24 Kommentare
One of the clear lock in tabs on the cup slipped under the small white notch which starts the blades now I can't remove the cup, It's stuck in place what should I do? HELP
karen brown - Antwort Teilen
This happened to me today. I got a eyeglass screwdriver and loosened the stuck notch. Its not possible to clean these but it can be loosened enough to use
Denise Hogstrom - Antwort Teilen
my brand new magic bullet has totally blunt blades..???what should they feel like?
denise - Antwort Teilen
I have the same question. The blades are like butter knives
tinyson6674 - Antwort Teilen
Mine all of a sudden stopped working. Plugged it in, pressed the cub in - nothing. No response. No whirring noise or smoke. So I tried it again today, banged it on the counter and it turned! Tried several times and it did it each time! So I think maybe a loose wire? Any way to open it up to fix it??? email columella@gmail.com
Deborah Pettingill - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 154
Insgesamt: 80,482
