Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten
Beim Versuch, das Gerät zu starten oder einzuschalten, passiert nichts.
Gerät nicht eingesteckt
Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, prüfe, ob es ordnungsgemäß an die Steckdose angeschlossen ist.
Becher nicht vollständig eingesetzt
Wenn das Gerät nicht startet, stelle sicher, dass der Mixbecher vollständig auf der Basis eingerastet ist.
Defektes Netzkabel
Wenn das eingesteckte Gerät nicht startet, obwohl die Aktivierungstasten vollständig gedrückt sind, liegt möglicherweise ein defektes Netzkabel (der Link führt dich zur Reparaturanleitung) vor.
Der Becher leckt
Beim Mixen tritt Flüssigkeit aus dem Becher aus.
Problem bei der Montage
Die Mixbecher müssen fest aufgeschraubt werden. Wenn sie locker sitzen oder nicht richtig aufgeschraubt sind, kann Flüssigkeit austreten.
Überfüllen des Bechers
Die Mixbecher haben eine maximale Füllmarkierung. Wenn du den Becher über diese Markierung hinaus füllst, kann dies ebenfalls dazu führen, dass er leckt.
Defekte Dichtung
Wenn der Deckel richtig aufgeschraubt ist und der Becher dennoch leckt, liegt möglicherweise ein Problem mit einer defekten Dichtung (der Link führt dich zur Reparaturanleitung) vor.
Beschädigter Becher
Wenn Deckel und Dichtung fest sitzen und das Lecken weiterhin auftritt, könnte der Becher einen Riss oder eine Macke haben, durch die Flüssigkeit austritt. Risse oder Macken können auch verhindern, dass das Gewinde zwischen Mixbecher und Deckel richtig greift. Ersatzteile sind hier erhältlich.
Die Klingen drehen sich nicht
Der Mixer ist eingeschaltet und hat Strom, aber er aktiviert sich nicht, wenn er eingesteckt ist.
Verklemmte Aktivierungstasten
Wenn sich die Klingen nicht drehen, sind möglicherweise die Aktivierungstasten verklemmt. Gib eine kleine Menge warmes Wasser auf die Tasten, um Schmutz- oder Saftrückstände zu lösen. Versuche dann, die verklemmten Aktivierungstasten nacheinander durch festes Drücken nach unten zu bewegen.
Defekte Aktivierungstasten
Damit der Magic Bullet funktioniert, müssen kleine Kunststoffnasen, die sogenannten Aktivierungstasten, voll funktionsfähig sein. Wenn die Klingen sich nicht drehen, obwohl der Becher vollständig eingerastet ist und die Aktivierungstasten gleichzeitig vollständig nach unten gedrückt werden, liegt möglicherweise ein Problem mit der Funktion der Aktivierungstasten (der Link führt dich zur Reparaturanleitung) vor.
Brett Crews
173 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G4
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare
Can’t unscrew the blade part from the cup. Smoothie inside. Help!
Joann Manzek - Antwort Teilen
My Magic Bullet does not have a Max fill line!!
Beryl Walker - Antwort Teilen
can not unscrew blade from cup
MARGIE - Antwort Teilen
The blue light is flashing and the blades won’t turn.
shelleygarb - Antwort Teilen
Used the nutra bullet a few times- tried to make a smoothly and it didn’t start
Sharon orenstein - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 22,985
