Zum Hauptinhalt wechseln
MagnavoxMWD200F Troubleshooting
DVD/CD springt
Disc reinigen
  1. Mische ein mildes Geschirrspülmittel mit warmem Wasser in einer kleinen Schüssel.
  2. Nimm ein sauberes, weiches Baumwolltuch und tauche es in die Seifenlauge.
  3. Beginne mit dem Tuch am inneren Ring der Nicht-Label-Seite und wische in geraden Bewegungen zum äußeren Rand. Wische nicht in kreisenden Bewegungen.
  4. Spüle die Disc gründlich unter warmem Wasser ab.
  5. Trockne beide Seiten mit einem trockenen Baumwolltuch und bewege es dabei wie in Schritt 3 beschrieben.
  6. Lass die Disc vor dem Abspielen noch einige Minuten an der Luft trocknen.
Kein oder unscharfes Bild
Audio- und Videokabel prüfen
Stelle sicher, dass sowohl die Video- als auch die Audiokabel fest in den entsprechenden Anschlüssen stecken.
Defektes Display
Es besteht die Möglichkeit, dass das Anzeigegerät, also dein Fernseher, defekt ist und ausgetauscht werden sollte. Versuche ein anderes Anzeigegerät, um die Fehlerquelle bei deinem Fernseher oder dem Magnavox einzugrenzen.
Gerät liest keine DVD/CD
Disc reinigen
Siehe oben die Anweisungen zum Reinigen der Disc unter DVD/CD springt
DVD/CD-Ausrichtung
  • Stelle sicher, dass die DVD/CD korrekt im optischen Laufwerk liegt.
  • Überprüfe die Disc-Schublade auf Staub oder Ablagerungen.
  • Blase das Innere des optischen Laufwerks mit Druckluftspray aus, um kleine Ablagerungen oder Staub zu entfernen.
Optische Linse reinigen
Für weitere Fehlerdiagnose in diesem Bereich siehe Reparaturanleitung ?????
Laufwerk klemmt
Siehe Reparaturanleitung ???? für Anweisungen zum Zerlegen des Geräts.
Getriebe reinigen
Sobald das Gerät geöffnet ist:
  • Sprühe das Getriebe des optischen Laufwerks (siehe Bild) gründlich mit Druckluftspray aus.
  • Gründliche Reinigung des Getriebes:
    • Entferne vorsichtig schmutziges Schmiermittel von den Zahnrädern mit einem Wattestäbchen und einer Lösung auf Alkoholbasis.
    • Ersetze das Schmiermittel durch ein für Kunststoff geeignetes Schmiermittel. Vermeide Schmiermittel auf Ölbasis, da diese den Kunststoff angreifen können.
Taryn
109 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2011 Mitglied von University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2011
UMAINE-DIAZ-F11S1G2
2 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 340
