Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
DVD-Player schaltet sich nicht ein
Egal was du tust, der DVD-Player lässt sich nicht einschalten.
Stelle sicher, dass das Gerät eingesteckt ist.
Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, ziehe den Netzstecker aus der Wandsteckdose und stecke ihn anschließend wieder ein.
Disc-Fach öffnet sich nicht
Prüfe das Kabel, um sicherzustellen, dass das Gerät eingeschaltet ist.
Drücke den Power-Button.
Drücke die Öffnen/Schließen-Taste fest.
Eingefrorener Bildschirm
Schalte das Gerät aus und wieder ein.
Springe zur nächsten Szene, um sicherzustellen, dass die DVD ordnungsgemäß funktioniert.
Stelle sicher, dass sich die DVD dreht. Du solltest sie hören können.
DVD im Fach funktioniert nicht mehr
Entnimm die DVD aus dem Gerät.
Stelle sicher, dass die beschriftete Seite nach oben zeigt.
Prüfe die Rückseite der DVD auf Kratzer.
Reibe sie mit einem weichen Tuch ab, um Staub oder Schlieren zu entfernen.
Kein Ton oder Bild
Prüfe, ob der Fernseher eingeschaltet ist.
Stelle sicher, dass der Fernseher auf den richtigen Eingang eingestellt ist.
Prüfe die Videoverbindung.
Prüfe die Audio-/Videokabelverbindungen zum Fernseher.
Bild ist verzerrt
Manchmal kann eine geringfügige Bildverzerrung auftreten. Dies ist keine Fehlfunktion.
Schließe das Gerät direkt an den Fernseher an.
Keine Reaktion auf die Fernbedienung
Richte die Fernbedienung direkt auf den Sensor an der Vorderseite.
Verringere den Abstand zum Gerät.
Tausche die Batterien in der Fernbedienung aus.
Lege die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/– Zeichen) erneut ein.
Tasten am Gerät reagieren nicht
Ziehe das Netzkabel für 5–10 Sekunden aus der Wandsteckdose.
Stecke das Gerät anschließend wieder ein.
Anleitungen
MAGNAVOX MDV2300 Motherboard ersetzen
MAGNAVOX MDV2300 Netzkabel ersetzen
Aaron Harding
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Penn State, Team 1-41, Kaschak Winter 2015 Mitglied von Penn State, Team 1-41, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G41
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
What if u have done everything on here because it is all pretty much common sense and it (no matter what DVD is put in) stops about 10-15 mins later & says DVD error? ??
Christina Eastburn - Antwort Teilen
DVD player it spins and it stops
Cool Amine (Coolamine) - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 4,615
