Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
R/C-Truck-Akkulaufzeit ist kurz
Der R/C-Truck scheint sich langsamer als gewöhnlich zu bewegen.
Batterien sind nicht richtig eingelegt
Deine Batterien sind möglicherweise nicht richtig eingelegt. Überprüfe, ob die Batterien gemäß der Anleitung zum Akkutausch korrekt im R/C-Truck platziert wurden.
Batterien sind fast leer
Die Batterien sind entladen, daher musst du sie durch neue Batterien ersetzen. Folge der Anleitung zum Akkutausch.
R/C-Fernbedienungsreichweite ist gering
Der R/C-Truck reagiert bei kurzem Abstand zum Benutzer nicht.
Batterien der Fernbedienung sind schwach
Die Batterien in der Fernbedienung sind schwach. Versuche, die Batterien zu ersetzen.
Antennen sind beschädigt
Die Antenne an der Fernbedienung oder am Truck ist beschädigt. Versuche zuerst die Anleitung zum Austausch der Fernbedienungs-Leiterplatte, da dies einfacher ist. Falls das nicht funktioniert, versuche die Anleitung zum Austausch der R/C-Truck-Leiterplatte.
R/C-Truck bewegt sich nicht
Der R/C-Truck reagiert nicht auf Eingaben des Controllers oder bewegt sich gar nicht.
Frequenz von R/C-Truck und Fernbedienung stimmen nicht überein
Stelle sicher, dass R/C-Truck und Fernbedienung auf denselben Kanal eingestellt sind. Der Frequenzschalter an der Fernbedienung befindet sich auf der rechten Seite. Der Frequenzschalter am R/C-Truck befindet sich an der Unterseite des Trucks.
Die Batterien sind entladen, daher musst du sie durch neue Qualitätsbatterien ersetzen. Folge der Anleitung zum Akkutausch.
Fernbedienungsantenne sendet falsche Signale
Die Lenkung funktioniert, reagiert aber nicht wie nötig. Die Fernbedienung des R/C-Trucks sendet fehlerhafte Signale an den Truck. Versuche, die Leiterplatte der Fernbedienung zu ersetzen. Folge der Anleitung zum Austausch der Fernbedienungs-Leiterplatte.
Fernbedienungsantenne funktioniert, aber R/C-Truck bewegt sich weiterhin nicht
Die Antenne des R/C-Trucks ist defekt oder nicht angeschlossen. Ersetze die Leiterplatte der Fernbedienung. Folge der Anleitung zum Austausch der Fernbedienungs-Leiterplatte.
Wasserschaden
Der Austausch der Leiterplatte der Fernbedienung und der Antenne des R/C-Trucks hat das Problem nicht behoben. Möglicherweise liegt ein Wasserschaden vor. Versuche, die Leiterplatte des R/C-Trucks zu ersetzen. Folge der Anleitung zum Austausch der R/C-Truck-Leiterplatte.
R/C-Truck bewegt sich bei Eingaben, aber nicht in die richtige Richtung
Der R/C-Truck bewegt sich bei voller Geschwindigkeit, reagiert aber nicht korrekt auf die Eingaben der Fernbedienung.
R/C-Truck bewegt sich, lenkt aber nicht
Der R/C-Truck bewegt sich, lenkt aber bei Befehlseingabe nicht. Prüfe die Vorderräder auf Blockaden. Wenn die Räder blockiert sind, entferne Schmutz oder Fremdkörper. Falls das nicht hilft, versuche die Reifen gemäß der Anleitung zum Reifentausch zu ersetzen.
Vorderräder sind frei, bewegen sich aber nicht
Der Frontmotor könnte defekt sein. Versuche, die Vorderachse zu ersetzen. Folge der Anleitung zum Austausch der Vorderachse.
Vorderräder bewegen sich, aber nicht die Hinterräder
Prüfe die Hinterräder auf Blockaden. Wenn die Reifen blockiert sind, entferne Schmutz oder Fremdkörper. Falls das nicht hilft, versuche die Reifen gemäß der Anleitung zum Reifentausch zu ersetzen.
Hinterräder sind frei, bewegen sich aber nicht
Der Heckmotor könnte defekt sein. Versuche, die Hinterachse zu ersetzen. Folge der Anleitung zum Austausch der Hinterachse.
Wasserschaden
Der Austausch der Vorder- und Hinterachse hat das Problem nicht behoben. Möglicherweise liegt ein Wasserschaden vor. Versuche, die Leiterplatte des R/C-Trucks zu ersetzen. Folge der Anleitung zum Austausch der R/C-Truck-Leiterplatte.
R/C-Truck fährt nicht geradeaus
Sowohl die Vorder- als auch die Hinterräder sind frei und beide Achsen funktionieren. Trotzdem fährt der R/C-Truck nicht geradeaus.
R/C-Truck fährt bei voller Geschwindigkeit nicht geradeaus
Der R/C-Truck ist möglicherweise nicht richtig ausgerichtet. Versuche, den Schalter für die Vorderradausrichtung einzustellen. Der Schalter befindet sich unter dem R/C-Truck, zwischen den beiden Vorderrädern.
kevin
889 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G2
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare
my rock crawler 3xl can’t move foward but the steering works and i don’t know whats wrong with it
Alundra Lowry - Antwort Teilen
Ok so try pushing it forward with throttle wide open forward like bumpstarting a car and see if it takes off and moves
Mike - Antwort Teilen
Oh yes turn on your remote first. When u turn on truck does the steering do a jittery thing ??
My wesipi won’t do anything but flash the headlights and the controller light blinks also. The Truck worked the first time and that’s it. I’ve recharged the battery pack and replaced controller batteries and still the same thing. Troubleshooting guide seems like a joke. Any ideas?
Bill - Antwort Teilen
Reverse stopped working on my daughters 3xl. Everything else working fine. Any advice please?
Mark Stabb - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 90
Insgesamt: 21,318
