Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
LED leuchtet nicht
Wenn du den Abzug betätigst, leuchtet die LED nicht automatisch auf.
Akku ist nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass der Akku korrekt angeschlossen ist, da die LED sonst nicht leuchtet. Wenn der Akku nicht angeschlossen ist, schließe ihn umgehend an.
Leuchtmittel ist defekt
Wenn die LED nicht leuchtet, versuche den Akku aufzuladen. Leuchtet die LED danach immer noch nicht, ist höchstwahrscheinlich das Leuchtmittel defekt.
Der Abzug reagiert nicht
Wenn der Abzug betätigt wird, läuft der Bohrer nicht an
Der Akku ist leer
Wenn dein Bohrer nicht reagiert, ist möglicherweise der Akku leer. Lade den Akku auf und schließe ihn wieder an den Bohrer an, um zu prüfen, ob das Gerät wieder ordnungsgemäß läuft.
Die Sicherheitssperre ist aktiviert
Wenn du den Abzug deines Bohrers nicht betätigen kannst, ist höchstwahrscheinlich die Sicherheitssperre aktiviert. Drücke den Knopf unter dem Makita-Logo auf eine der beiden Seiten.
Abzug ist defekt
Wenn du den Abzug vollständig durchdrücken kannst und der Bohrer dennoch nicht läuft, ist möglicherweise der Abzug defekt.
Die Drehrichtungsumschaltung reagiert nicht
Wenn der Knopf gedrückt wird, ändert der Bohrer die Drehrichtung nicht
Knopf ist defekt
Wenn du den Knopf auf beiden Seiten vollständig durchdrückst und der Bohrer die Drehrichtung nicht ändert, ist möglicherweise die Drehrichtungsumschaltung defekt. In diesem Fall ist das Kunststoffgehäuse des Knopfes häufig gerissen oder abgeplatzt. Dieser Knopf muss eventuell ersetzt werden.
Der Motor arbeitet ineffizient
Der Bohrer wird langsamer
Der Akku lässt nach
Wenn die Geschwindigkeit deines Bohrers abnimmt, lässt möglicherweise der Akku nach. Lade den Akku auf und schließe ihn wieder an den Bohrer an, um zu prüfen, ob sich die Geschwindigkeit wieder normalisiert.
Nicht genug Druck
Stelle sicher, dass du den Abzug vollständig durchgedrückt hast. Wenn du nicht genügend Druck ausübst, läuft der Bohrer nicht mit voller Geschwindigkeit.
Der Bohrer überhitzt
Der Bohrer wird während der Benutzung heiß
Zu langes Bohren
Lasse den Abzug los und verwende den Bohrer erst weiter, wenn er abgekühlt ist. Sobald der Bohrer kühl ist, kannst du mit dem Bohren fortfahren
Victoria Scira
250 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
my drill will not impact when driving in a screw
Robert - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 1,204
