Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
LED-Licht leuchtet nicht
Das LED-Licht schaltet sich nicht ein, wenn du den Abzug drückst.
Akku ist nicht angeschlossen
Wenn der Akku nicht angeschlossen ist, leuchtet das LED-Licht nicht. Stelle sicher, dass der Akku korrekt eingesetzt ist, und verwende dazu unsere Anleitung zum Akku-Austausch. Sobald der Akku ordnungsgemäß angeschlossen ist, drücke den Abzug, um zu prüfen, ob das Licht leuchtet, während der Bohrer sich dreht.
Die LED-Lampe ist defekt
Ein häufiger Grund dafür, dass das LED-Licht nicht leuchtet, ist eine defekte Lampe. Prüfe zuerst, ob der Akku geladen und richtig eingesetzt ist. Wenn das Licht immer noch nicht funktioniert, ist die Lampe möglicherweise defekt; du kannst sie mithilfe der Makita XPH01 LED-Licht austauschen austauschen.
Motor reagiert nicht
Der Motor reagiert nicht, wenn du den Abzug drückst.
Der Akku ist leer
Stelle sicher, dass der Akku geladen ist, bevor du das Gerät einschaltest. Es ist möglich, dass der Bohrer nicht reagiert, wenn der Ladestand zu niedrig ist. Sobald du geprüft hast, ob der Akku geladen und ordnungsgemäß angeschlossen ist, drücke den Abzug.
Motorkohlen sind abgenutzt
Nach ständigem Gebrauch des Bohrers sind die Motorkohlen wahrscheinlich abgenutzt. Bitte folge unserer Anleitung, um die Motorkohlen zu wechseln.
Abzugsschalter funktioniert nicht
Der Abzug aktiviert den Bohrer nicht.
Sicherheitssperre ist aktiviert
Um den Bohrer zu aktivieren, musst du den Abzug drücken. Wenn die Sicherheitssperre aktiviert ist, kannst du den Abzug nicht betätigen. Achte darauf, dass die Sicherheitssperre auf Vorwärts- oder Rückwärtslauf gestellt ist, bevor du das Gerät verwendest.
Der Akku ist leer
Der Bohrer funktioniert nicht, wenn der Akku leer oder nicht richtig angeschlossen ist. Stelle sicher, dass der Akku geladen und korrekt mit dem Bohrer verbunden ist.
Die Abzugseinheit ist defekt
Wenn sich der Abzug drücken lässt, der Motor aber nicht anläuft, ist möglicherweise die Abzugseinheit defekt.
Umschalter für Vorwärts-/Rückwärtslauf ist abgenutzt
Es ist möglich, dass der Umschalter für Vorwärts- und Rückwärtslauf abgenutzt ist und ersetzt werden muss. Dies lässt sich an Rissen im Kunststoff des Umschalters erkennen. Bitte folge unserer Anleitung, um den Umschalter zu ersetzen.
Bohrer wird zu heiß
Der Bohrer wird während des Gebrauchs sehr heiß.
Gerät zu lange in Betrieb
Wenn der Bohrer über einen längeren Zeitraum verwendet wird, beginnt er sich zu erwärmen. Lass einfach den Abzug los, um den Bohrvorgang zu stoppen, und lass den Bohrer abkühlen. Achte aus Sicherheitsgründen darauf, dass die Sicherheitssperre aktiviert ist. Sobald das Gerät abgekühlt ist, kannst du weiterbohren.
Bohrfutterkupplung rutscht durch
Die Kupplung löst sich.
Die Einstellung der Rutschkupplung ist nicht korrekt
Auf der Kupplung befinden sich numerische Werte, die das Drehmoment angeben, das der Bohrer auf eine Schraube ausüben kann. Je nach Schraubentyp kannst du das Drehmoment einstellen. Wenn die Kupplung durchrutscht, bevor eine Schraube vollständig eingedreht ist, bedeutet dies, dass der Wert für das Drehmoment nicht hoch genug eingestellt ist. Drehe die Einstellung einfach auf einen höheren Wert. Wenn du die Schraube zu tief eindrehst, solltest du die Einstellung auf einen niedrigeren Wert anpassen.
Blattfeder der Kupplung ist abgenutzt oder fehlt
Wenn die Kupplung nicht fest in den richtigen Gang „einrastet“, ist möglicherweise die Blattfeder abgenutzt oder fehlt. Es kommt häufig vor, dass jemand den Bohrer öffnet und beim Zusammenbau die Blattfeder nicht wieder an die richtige Stelle einsetzt. Bitte folge unserer Anleitung, um die Blattfeder der Kupplung zu ersetzen.
Eric Herwatt
1.038 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 15-4, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 15-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G4
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare
It got hot then forward stopped working reverse still works what could the problem be.
Jimbo Lewis - Antwort Teilen
Hi, ive got a Makita XPH07 (DPH451). Its become intermittent and pretty much not working at all. Ive replaced the trigger thinking it was that, but the problem still persists making me think its the brushes, except its a brushless drill. The armature doesnt spin easily turning by hand if its meant to? Not sure.. Do yyou know what the problem could be?
Daniel Anderson - Antwort Teilen
Check the condition of the battery contacts in the base of the drill. They get worn/pitted/carbonised with use and whilst the poor connection is able to supply enough power to light the work LED (very, very little) as soon as you ask for enough juice to turn the motor, the resistance is too great and nothing happens. It is very similar to the effect in a car when the accessories, dash lights etc work but the engine won’t turn over - due to a poor battery connection. A new contact assembly is very cheap and easy to change (UK£10 or so).
martinwinlow - Antwort Teilen
So the drill I have is fairly new, and it began overheating. I let it rest and it started working again. This problem happened again, but this time it won’t start working again. I’ve tried both batteries and it isn’t helping. I checked the brushes and pushed them down to see if they were the issue. The brushes are still almost fully intact but pushing them down did nothing. What should I check next?
Erik Boyd - Antwort Teilen
I put a bit into an extender and now I can’t get the bit out. Is there a trick to it?
kbertrand - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 35,732
