Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Atemwegsdruck hoch
Obstruktion führt zu konstant hohem Atemwegsdruck (>PEEP +15 cmH2O) während: > 2 Atemzüge oder 5 Sekunden, je nachdem, welcher Wert größer ist; 15 ±1,5 s, falls weniger als 2 Atemzüge ausgelöst werden).
Wahrscheinliche Ursachen
  • Atemwegsdruck überschreitet den voreingestellten oberen Druckgrenzwert
  • Geknickter oder blockierter Schlauch
  • Schleim- oder Sekretpfropfen im Endotrachealtubus oder in den Atemwegen
  • Patient hustet oder atmet gegen das Beatmungsgerät
  • Inspiratorische Flussrate zu hoch
  • Falsche Alarmeinstellung
  • Blockierter Exspirationsfilter
Obstruktion im Patientenschlauchsystem
Das Patientenschlauchsystem ist der Kunststoffschlauch, der den Patienten mit dem Beatmungsgerät verbindet und Gas zum Patienten hin und vom Patienten weg leitet. Prüfe, ob der Schlauch geknickt ist oder ob sich Blockaden im Inneren des Schlauchs befinden.
Falscher Atemwegsdruckwert
Überprüfe die Einstellungen des Beatmungsgeräts, um sicherzustellen, dass der Atemwegsdruck auf den beabsichtigten Wert eingestellt ist und der Hochdruckalarm nicht durch eine Änderung der Einstellungen ausgelöst wird.
Fehler bei den Grenzwerten der Alarmeinstellungen
Überprüfe die Alarmeinstellungen des Beatmungsgeräts, um sicherzustellen, dass die Grenzwerte, bei denen der Alarm ausgelöst wird, nicht innerhalb des Betriebsdrucks des Beatmungsgeräts liegen.
Servicetechniker kontaktieren
Akkuspannung niedrig
Akkuspannung zu niedrig. Der fortgesetzte Betrieb des Beatmungssystems kann nicht garantiert werden.
Von der Hauptstromversorgung getrennt
Schließe das Beatmungsgerät an die Stromversorgung des Gebäudes an, um die Stromzufuhr zu den integrierten Akkus wiederherzustellen.
Akkus sind defekt
Wenn diese Alarmmeldung erscheint, musst du die Akkus ersetzen.
Anleitung zum Akkuwechsel
Begrenzte Akkukapazität
Weniger als 10 Minuten verbleibende Akkubetriebszeit.
Akkus sind defekt
O₂-Konzentration niedrig
Die gemessene O2-Konzentration liegt um mehr als 5 Vol.-% unter dem eingestellten Wert oder die Konzentration liegt unabhängig von den Einstellungen unter 18 Vol.-%; das in der O2-Versorgungsleitung gelieferte Gas ist kein O2; O2-Sensor defekt oder verbraucht; O2-Zelle nicht kalibriert; Gasmodul für O2 defekt.
O2-Konzentration ist zu niedrig
Wenn diese Alarmmeldung erscheint, musst du die O2-Versorgung ersetzen.
Anleitung zum Wechsel der O2-Versorgung
Bei Verwendung einer O2-Zelle die O2-Zellkalibrierung durchführen
So kalibrierst du die O2-Zelle:
  • Tippe im erweiterten Menü auf KALIBRIERUNG & TESTS
  • Tippe einmal auf O2-ZELLKALIBRIERUNG und dann erneut
  • Tippe auf Ja, um die O2-Zellkalibrierung durchzuführen
  • Tippe auf OK
Vor Gebrauch Prüfung durchführen
Die Prüfung vor Gebrauch umfasst Tests und Messungen von:
  • interner technischer Funktionalität
  • Luftdruck
  • Gasversorgung
  • interner Leckage
  • Druckwandler
  • Sicherheitsventil
  • O2-Zelle/O2-Sensor
  • Strömungswandler
  • Akkuschalter
  • Leckage, Compliance und Widerstand des Patientenschlauchsystems
  • Alarmstatus
  • Alarm-Ausgangsanschluss (Option)
Servicetechniker kontaktieren.
Leckage zu hoch
Leckage zu hoch. Die Maske/die Nasenstutzen sind möglicherweise nicht korrekt für den Patienten eingestellt oder haben die falsche Größe.
Das Patientenschlauchsystem ist der Kunststoffschlauch, der den Patienten mit dem Beatmungsgerät verbindet und Gas zum Patienten hin und vom Patienten weg leitet. Überprüfe, ob der Schlauch Risse oder Löcher aufweist und ob der Schlauch sicher am Beatmungsgerät und an der Maske angeschlossen ist.
Obstruktion im Endotrachealtubus (bei invasiver Beatmung)
Der Endotrachealtubus ist ein dünner Kunststoffschlauch, der zur Sauerstoffzufuhr in den Mund des Patienten eingeführt wird. Überprüfe den Schlauch auf Blockaden, Risse oder Leckagen.
Das Patienten-Interface sitzt zu locker (bei nicht-invasiver Beatmung)
Überprüfe das Patienten-Interface (Beatmungsmaske), um sicherzustellen, dass es luftdicht um den Mund des Patienten abschließt und Sauerstoff an den Patienten liefert.
Fehler Exspirationskassette
Technisches Problem mit der Exspirationskassette.
Exspirationskassette weist einen technischen Fehler auf
Wenn diese Alarmmeldung erscheint, musst du die Exspirationskassette ersetzen.
Anleitung zum Wechsel der Exspirationskassette
  • Luftdruck
  • Gasversorgung
  • interner Leckage
  • Druckwandler
  • Sicherheitsventil
  • Strömungswandler
  • Akkuschalter
  • Alarmstatus
Cassandra Aarrestad
627 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Alarm: no O2 cell in use.
What's problem
Moshiur Rahman - Antwort Teilen
air concentrator more than 25% during pre use check
sulaiman - Antwort Teilen
Hii what's Internal error ...what can be the reason
Sandeep Raj - Antwort Teilen
Why pressure transducer failed during preuse check ?
rajeswary subramaniam - Antwort Teilen
Cassette error shown even after changing the cassette. Do you know why
Tony Dominic - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 104
Insgesamt: 10,690
