Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Emperor 400 fördert kein Wasser
Der Wasserfluss ist zum Erliegen gekommen, obwohl das Betriebsgeräusch des Filters möglicherweise zu hören ist.
Laufrad blockiert
Wenn kein Wasser mehr fließt, der Emperor 400 aber Strom erhält, ist höchstwahrscheinlich das Laufrad blockiert. Dies liegt meist an mangelnder Reinigung des Laufrads, die der Hersteller einmal monatlich empfiehlt. Dies kann auch passieren, wenn ein größeres Teilchen das Laufrad zufällig verklemmt; dies sollte bei ordnungsgemäß installiertem Ansaugkorb nicht vorkommen. Das Laufrad und das Fach, in dem es sich dreht, müssen ausgebaut und gründlich gereinigt werden. Wenn das Wasser weiterhin nicht oder nur sehr langsam fließt, ist möglicherweise der Ansaugkorb verstopft.
Es ist unwahrscheinlich, dass ein verstopfter Ansaugkorb den Wasserfluss vollständig zum Erliegen bringt, er kann ihn jedoch erheblich einschränken. Wenn sich das Laufrad noch dreht, prüfe, ob der Ansaugkorb blockiert ist. Möglicherweise muss er dafür ausgebaut werden. Dies ist ein häufigeres Problem in dicht bepflanzten oder schlecht gewarteten Aquarien.
Emperor 400 verursacht laute Geräusche
Der Emperor 400 beginnt plötzlich, laute, störende Geräusche zu machen.
Verschmutztes Laufrad
Die wahrscheinlichste Ursache für ratternde Geräusche aus dem Emperor 400 ist ein verschmutztes Laufrad. Dies kann die Folge mangelnder Wartung des Aquariums oder einer zu langen Reinigungsperiode für das Laufrad sein. Das Laufrad sowie das Fach, in dem es sich dreht, müssen ausgebaut und gründlich gereinigt werden. Dadurch kann sich das Laufrad wieder gleichmäßig drehen und das ratternde Geräusch sollte verschwinden oder deutlich abnehmen.
Wasser läuft über die Filterkartuschen
Es scheint, als ob das Wasser über die Filter hinwegfließt, statt durch sie hindurch.
Verstopftes Filtermaterial
Höchstwahrscheinlich sind die Filter so stark mit biologischen Abfällen aus dem Aquarium verstopft, dass das Wasser nicht mehr ausreichend durch die Filtervliese fließen kann. Wenn dies der Fall ist, wird das Wasser im Aquarium nur unzureichend gefiltert. Diese Filtervliese müssen idealerweise regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden, um dies zu vermeiden. Du musst entweder neue Filtervliese (Rite Size E) kaufen oder sie ordnungsgemäß reinigen, damit das Wasser wieder durchfließen kann. Nach der Reinigung sollte das Wasser wieder gut durch das Filtermaterial fließen und der Wasserstand im Emperor 400 sollte sinken.
Bio-Wheels drehen sich nicht mehr
Das Wasser fließt unter den Bio-Wheels, aber sie drehen sich nicht.
Verstopfte Sprühröhren
Die Bio-Wheels werden durch den Wasserstrom angetrieben, der aus den direkt darüber liegenden Sprühröhren kontinuierlich auf sie herabfällt. Diese können leicht durch biologische Abfälle aus dem Aquarium verstopfen. Wenn alle Öffnungen der Sprühröhren blockiert sind, können die Bio-Wheels aufhören sich zu drehen. Die Sprühröhren müssen mit einer Pfeifenreinigerbürste (eine ist beim Emperor 400 im Lieferumfang enthalten) gründlich gereinigt werden, damit das Wasser wieder effizient hindurchfließen kann. Dieser Wasserfluss sollte die Bio-Wheels wieder in Bewegung setzen. Wenn sich die Bio-Wheels immer noch nicht drehen, müssen möglicherweise die Stifte der Bio-Wheels gereinigt werden.
Biologische Ablagerungen an den Bio-Wheel-Stiften
Die Stifte an beiden Seiten der Bio-Wheels sammeln mit der Zeit biologische Abfälle aus dem Aquarium an. Dies kann sich so weit aufbauen, dass die Bio-Wheels stehen bleiben. Die Bio-Wheels müssen in diesem Fall nicht ausgetauscht werden. Es genügt, die Stifte abzuwischen. Achte darauf, das Filtermedium der Bio-Wheels dabei nicht mit Leitungswasser in Berührung zu bringen, da dies die nützlichen Bakterien für dein Aquarium abtöten würde. Sobald die Stifte gereinigt sind, sollten sich die Bio-Wheels wieder drehen können.
Filter leckt
Der Emperor 400 tropft oder leckt schlimmstenfalls stetig Wasser.
Sprühröhren gerissen
Eine Sprühröhre kann versehentlich beschädigt werden oder reißen. Unfälle passieren beim Reinigen und Umstellen von Dekorationen. Neue Sprühröhren müssen gekauft werden; wenn das Leck erheblich ist und Wasser aus dem Gehäuse austritt, muss der Emperor 400 abgeschaltet werden. Falls dies der Fall ist, finde sofort eine andere Möglichkeit zur Belüftung deines Aquariums, bis die Ersatzteile gekauft werden können. Wenn die Sprühröhren nicht gerissen oder beschädigt wirken und Wasser aus dem Ende bzw. den Enden der Sprühröhren in der Mitte des Geräts austritt, müssen möglicherweise die Dichtungen (O-Ringe) der Sprühröhren ersetzt werden.
Austausch der Dichtung
Wenn Wasser aus den Enden der Sprühröhren in der Mitte des Geräts zu lecken scheint, sind möglicherweise die Dichtungen (O-Ringe) defekt und dichten den Wasserfluss nicht mehr richtig ab. Neue Dichtungen müssen gekauft und die alten ersetzt werden. Wenn das Leck so stark ist, dass Wasser aus dem Gerät austritt, muss der Emperor 400 abgeschaltet werden. Wenn das das Problem nicht löst, könnten die Sprühröhren Risse aufweisen.
Motor möglicherweise nicht vollständig eingesetzt
Der Motor, der das Laufrad des Emperor 400 antreibt, ist möglicherweise nicht vollständig eingesetzt oder eingerastet (hoffen wir, dass dies nie passiert). Du musst dir den Motor an der Unterseite des Filters genau ansehen und sicherstellen, dass er ganz eingeschoben und festgedreht ist, da sonst eventuell keine Dichtung entsteht. Wenn das Leck nicht gestoppt werden kann, ziehe den Filter ab und lasse das Wasser ab. Finde so schnell wie möglich eine andere Möglichkeit zur Belüftung deines Aquariums. Möglicherweise musst du dich mit Marineland in Verbindung setzen oder einen neuen Filter kaufen. Wenn das Leck nicht vom Motor kommt, könnten defekte oder abgenutzte Dichtungen an den Sprühröhren oder gerissene Sprühröhren die Ursache sein.
Tyler Oswald
141 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 1-24, Donnelly Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-24, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G24
1 Mitglied
11 Anleitungen geschrieben
33 Kommentare
I have cleaned my impeller and the housing very well and the pump is still liberating loudly
the1fpm - Antwort Teilen
My filter has been making a noise for two days , cleaned filter , impropeller . Still wants to make this noise all night . Help!!!
dixiegal_24 - Antwort Teilen
Cleaned impeller still makes same noise
Michael Curry sr - Antwort Teilen
Cleaned my impeller and housing still makes a lot of noise my fish even jump wakes my wife every nights spent good money on this all they told me they will send new impeller Should be sending new filter Mike C
Mike Connelly - Antwort Teilen
My 2 spray bars aren't spraying the bio wheels?
cassandra.2000 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 75
Insgesamt: 32,700
