Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Der Lautsprecher zeigt keinerlei Anzeichen, dass er sich einschalten lässt.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass du den Lautsprecher geladen hast. Wenn sich der Lautsprecher auch nach längerer Ladezeit nicht einschalten lässt, ist der Akku defekt. Möglicherweise muss der Akku ausgetauscht werden. Schau dir dazu unsere Anleitung zum Akku-Austausch an.
Defekter Power-Button
Wenn das Gerät beim Anschließen an das Ladekabel anzeigt, dass es lädt, sich aber beim Drücken des Power-Buttons nicht einschalten lässt, ist der Power-Button möglicherweise abgenutzt. Eine Überprüfung oder ein Austausch des Buttons könnte erforderlich sein. Schau dir dazu unsere Anleitung zum Button-Austausch an.
Lautsprecher verbindet sich nicht mit dem Telefon
Der Lautsprecher lässt sich nicht über Bluetooth mit dem Telefon oder Tablet verbinden.
Bluetooth ist nicht eingeschaltet
Stelle sicher, dass Bluetooth auf deinem Telefon oder Tablet aktiviert ist, wenn sich der Marshall Emberton nicht verbinden lässt. Überprüfe in den Einstellungen deines Geräts, ob Bluetooth eingeschaltet ist. Falls nicht, aktiviere es. Wenn der Lautsprecher in den Bluetooth-Einstellungen erscheint, klicke darauf, um ihn mit dem Telefon zu koppeln.
Lautsprecher befindet sich nicht im Kopplungsmodus
Wenn sich der Marshall Emberton nicht mit deinem Telefon oder Tablet verbindet, stelle sicher, dass sich der Lautsprecher im Kopplungsmodus befindet. Im Kopplungsmodus pulsiert das Licht am Lautsprecher rot. Wenn es nicht rot pulsiert, drücke die Bluetooth-Taste an der Oberseite des Lautsprechers, bis die LED rot pulsiert.
Lautsprecher lädt nicht
Der Lautsprecher zeigt keinerlei Anzeichen, dass er lädt.
Defekter Akku: Wenn dein Marshall Emberton nicht lädt oder unerwartet ausgeht, ist möglicherweise der Akku defekt. Bevor du deinen Lautsprecher zerlegst und den Akku austauschst, gibt es verschiedene Komponenten, die zu einem defekten Akku führen können. Zum Beispiel können hohe Temperaturen bei Geräten wie Bluetooth-Lautsprechern dazu führen, dass der Akku sehr langsam arbeitet, sich entlädt oder sogar Schaden nimmt. Wenn der Marshall Emberton keinen hohen Temperaturen ausgesetzt war, kannst du den defekten Akku austauschen. Schau dir dazu unsere Anleitung zum Akku-Austausch an.
Defektes Ladegerät
Wenn der Marshall Emberton nicht geladen werden kann, liegt das Problem möglicherweise an einem defekten USB-Ladegerät. Um dieses Problem zu beheben, kannst du dein USB-Ladegerät austauschen.
Defekter Ladeanschluss
Wenn dein Marshall Emberton auch nach dem Austausch des Ladegeräts und des Akkus nicht lädt, ist möglicherweise der Ladeanschluss defekt. Um dieses Problem zu beheben, musst du den Ladeanschluss austauschen. Schau dir dazu unsere Anleitung zum Austausch des Ladeanschlusses an.
Audio klingt verzerrt
Der Ton aus dem Lautsprecher klingt gedämpft.
Staub oder Wasser im Lautsprecher
Es ist sehr wichtig sicherzustellen, dass kein Wasser oder Staub in die Lautsprecher gelangt ist, denn obwohl ein Lautsprecher „wasserfest“ sein kann, können Wasser und Staub in kleine Zwischenräume innerhalb des Lautsprechers eindringen. Dies kann zu verzerrtem Ton führen. Überprüfe zur Behebung das Innere der Lautsprecher und stelle sicher, dass kein Wasser oder Staub vorhanden ist. Schau dir dazu unsere Anleitung zum Austausch des Hauptlautsprechers an (öffnet in neuem Fenster)
Lautsprecher außerhalb der Reichweite
Bluetooth-Lautsprecher haben eine begrenzte Reichweite. Wenn sich der Lautsprecher außerhalb der Reichweite der Audioquelle befindet, wird die Übertragung zwischen den Geräten schwächer. Dies kann zu verzerrtem Ton führen.
Akku entlädt sich schnell
Der Akku des Marshall Emberton ist zu schnell leer.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass der Lautsprecher vollständig geladen ist. Wenn das Gerät den Akku schnell entlädt, ist der Akku möglicherweise defekt. Er muss eventuell ausgetauscht werden. Schau dir dazu unsere Anleitung zum Akku-Austausch an.
Falsches Ladekabel verwendet
Oft verwenden Benutzer ein Ersatz-Ladekabel anstelle des Originalkabels, das beim Kauf im Lieferumfang enthalten war. Normalerweise hat das Ersatzladegerät nicht die gleiche Ladeleistung wie das Originalkabel, was dazu führt, dass sich der Akku schneller als gewöhnlich entlädt.
Eduardo Santos
78 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
CSU Los Angeles, Team 5-1, Adachi Fall 2022 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 5-1, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S5G1
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
30 Kommentare
Fix all links to guides.
Yamilena Hernandez - Antwort Teilen
It feels like something is obstructing the connection between the charger and the port. Not sure what to do.
Steven Wilson - Antwort Teilen
My speaker isn't turning on without cable and when the cable is connected then all indicators light up like it's fully charged but really isn't, anything else doesn't work nor bluetooth connection. It will just play the sound when I try to put volume up. Any idea what's wrong?
Mr. Caligos - Antwort Teilen
Hello. Did you find a solution to your problem, or did you find out the cause of the breakdown? As it is, please email me about the results of working with your device. Thank you. demonn733@gmail.com
Yuzer Luzer - Antwort Teilen
I am having the same problem. Can you please help me? apostlemark6377@gmail.com
Mark Richards - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 72
Letzte 30 Tage: 326
Insgesamt: 22,487
