Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät lässt sich trotz Ladung nicht einschalten
Wenn dies dein Problem ist, liegt die Ursache höchstwahrscheinlich am Akku. Stelle sicher, dass der Akku noch geladen werden kann. Lädt das Gerät, wenn du es ohne Akku anschließt? Wenn ja, ist der Akku das Problem. Wenn du den Akku austauschen musst, befolge die Anleitung Marshall Kilburn Akku ersetzen.
Die zugrunde liegende Ursache ist wahrscheinlich ein verbrauchter Akku. Akkus verlieren mit der Zeit an Kapazität. Um die höchste Kapazität zu erhalten, wird empfohlen, den Lautsprecher bei Nichtgebrauch geladen zu halten und ihn insbesondere von kalten Umgebungen fernzuhalten, aber auch allgemein vor extremen Temperaturen zu schützen.
Akku lädt nicht
Oft liegt dies daran, dass der Akku alt ist und ersetzt werden muss. Stelle zunächst sicher, dass der Akku fest mit dem Lautsprecher verbunden ist. Wenn er richtig angeschlossen ist und immer noch nicht lädt, ist die zugrunde liegende Ursache wahrscheinlich ein verbrauchter Akku.
Bluetooth-Verbindung schlägt fehl
Bluetooth wird entweder nicht gefunden oder die Verbindung bricht häufig ab
Wenn Bluetooth Probleme beim Verbinden mit deinem Lautsprecher hat, kannst du verschiedene Dinge ausprobieren. Stelle zunächst sicher, dass sich dein Gerät und der Lautsprecher in Reichweite befinden, am besten nah beieinander und frei von physischen oder elektrischen Hindernissen wie Wänden oder elektrischen Geräten. Es ist wichtig, die Verbindung von elektrischen Störquellen freizuhalten, da viele alltägliche Küchengeräte wie Mikrowellen und Gasherde denselben Frequenzbereich nutzen wie dieses Bluetooth-Gerät.
Wenn das nicht funktioniert, solltest du prüfen, ob deine Software auf dem neuesten Stand ist. Wenn dies nicht der Fall ist, führe ein Update durch und versuche erneut, den Lautsprecher mit deinem Gerät zu verbinden.
Bluetooth wird nicht gefunden
Stelle zunächst sicher, dass dein Gerät über Bluetooth 4.0 oder höher verfügt. Diese Information findest du bei den meisten Geräten unter den Einstellungen. Schalte als Nächstes das Bluetooth an deinem Gerät aus und lösche den Marshall-Lautsprecher aus der Liste der gespeicherten Bluetooth-Geräte. Schalte den Lautsprecher und das Gerät aus und wieder ein. Kopple den Lautsprecher abschließend erneut mit deinem Gerät. Wenn nichts davon funktioniert, liegt die Ursache möglicherweise am Bluetooth-Bauteil.
Bluetooth-Verbindung bricht häufig ab
Lade zuerst deinen Lautsprecher und das Gerät, das du damit verbinden möchtest. Schalte den Lautsprecher wieder ein und prüfe, ob er sich automatisch verbindet. Wenn dies der Fall ist und das Problem weiterhin besteht, versuche, den Lautsprecher aus deinem Bluetooth-Speicher zu löschen und es erneut zu versuchen. Wenn er sich nicht automatisch verbindet, lösche ihn ebenfalls aus dem Bluetooth-Speicher und versuche es erneut. Wenn beide Maßnahmen nicht helfen, liegt die Ursache möglicherweise am Bluetooth-Bauteil oder an einem Kurzschluss in einem der Kabel, die mit dem Bluetooth-Bauteil verbunden sind.
Lautsprecher erzeugt ein Knackgeräusch
Ein Klickgeräusch, das oft bei Bässen oder hohen Frequenzen zu hören ist
Wenn dein Lautsprecher ein Knackgeräusch macht, solltest du Folgendes prüfen: Überprüfe zunächst den Akkustand deines Lautsprechers und deines Geräts, um sicherzustellen, dass sie nicht fast leer sind. Überprüfe als Nächstes den Lautstärkeregler am Lautsprecher, um sicherzustellen, dass die Lautstärke nicht zu hoch eingestellt ist. Wenn das dein Problem nicht löst, stelle sicher, dass sich der Lautsprecher nicht in der Nähe anderer Geräte befindet, die das Signal stören könnten.
Knackgeräusch bei Bässen
Wenn dies das Problem ist, ist die zugrunde liegende Ursache höchstwahrscheinlich, dass sich der Hauptlautsprecher durch den Gebrauch gelockert hat oder defekt ist. Es ist möglich, dass du dies durch einfaches Festziehen beheben kannst, aber unabhängig vom Problem musst du den Lautsprecher öffnen. Befolge die Austausch-Anleitung für Marshall Kilburn Hauptlautsprecher ersetzen
Knackgeräusch bei hohen Tönen
Wenn dies das Problem ist, ist die zugrunde liegende Ursache höchstwahrscheinlich, dass sich die Hochtöner durch den Gebrauch gelockert haben oder defekt sind. Es ist möglich, dass du dies durch einfaches Festziehen beheben kannst, aber unabhängig vom Problem musst du den Lautsprecher öffnen. Befolge die Austausch-Anleitung für Marshall Kilburn Hochtöner ersetzen
Edith-Marie Roper
112 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Washington State, Team 1-16, Staggers Spring 2017 Mitglied von Washington State, Team 1-16, Staggers Spring 2017
WSU-STAGGERS-S17S1G16
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
28 Kommentare
battery dropped from 20 hours of charge to nothing within a week. I do not accept that the battery has died so quickly. The unit is just 6 months old.
jason white - Antwort Teilen
I have encountered this problem too for the boy, such a short life span for the bty. Really disappointed
lyeheng97 - Antwort Teilen
I only opened my new unit last night and after 6 hours red light still flashing. Tried turning on unit without power, unit would not turn on. Most annoýing.
Rhonda Walsh - Antwort Teilen
Battery liight flashes after 6 hour charge. Unit wont go without power. Only got it yesterday. Most annoying..
Mine is 10 months old. Stops working on battery mode. Only AC mode works, battery led on and not blinking. I stripped battery pack cover and all cells are at full charge. Maybe battery PCB or device problem.
krguy - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 167
Insgesamt: 46,372
