Zum Hauptinhalt wechseln
Verstärker geht nicht an
„Alles ist angeschlossen, aber es passiert nichts!“
Batterie ist falsch eingelegt
Stelle sicher, dass die positiven und negativen Batterieklemmen mit den + und - Zeichen im Batteriefach übereinstimmen.
Batterie ist leer
Ersetze sie durch eine neue 9-V-Batterie.
Geht nicht mit Netzstrom an
Die Verbindungen könnten locker sein. Verwende ein Voltmeter, um auf Stromfluss zu testen.
Verstärker gibt keinen Ton aus
„Ich habe Strom, aber meine Gitarre macht keinen Mucks!“
Gitarre ist möglicherweise falsch angeschlossen
Stelle sicher, dass du die richtigen Kabel verwendest und mit der „Input“-Buchse am Verstärker verbunden bist.
Gitarre funktioniert nicht richtig
Versuche, eine andere Gitarre am Verstärker zu verwenden oder die Gitarre an einem anderen Verstärker anzuschließen, um herauszufinden, welches Gerät das Problem verursacht.
Defektes Bauteil auf der Leiterplatte
Es gibt viele Bauteile auf der Leiterplatte, die bei einem Defekt dazu führen können, dass kein Ton ausgegeben wird. Schau dir diese Anleitung für weitere Details an.
Kopfhörer funktionieren nicht
„Ich habe meine tollen Kopfhörer angeschlossen, aber ich höre nichts daraus“
Kopfhörer sitzen locker
Stelle sicher, dass du die passenden Kabel oder Adapter verwendest.
Lautsprecher rauscht
„Das Rauschen stört beim Spielen!“
Lautsprecher ist defekt
Schau dir diese Anleitung zum Austausch deines Lautsprechers an.
Es gibt viele Bauteile auf der Leiterplatte, die bei einem Defekt ein Rauschen verursachen können. Schau dir diese Anleitung für weitere Details an.
Regler funktionieren nicht
„Ich drehe an den Reglern, aber mein Sound ändert sich nicht.“
Defekte Potentiometer
Schau dir diese Anleitung zum Testen und Austauschen deiner Potentiometer an.
Es gibt viele Bauteile auf der Leiterplatte, die bei einem Defekt dazu führen können, dass deine Potentiometer nicht richtig funktionieren. Schau dir diese Anleitung für weitere Details an.
David
38 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
University of Maryland, Team 1-1, Shastany Fall 2013 Mitglied von University of Maryland, Team 1-1, Shastany Fall 2013
UMD-SHASTANY-F13S1G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
Hi everybody,
I have a problem with my MS-2. It turns on but produces no sound. I took it apart but visually all components and connections seem fine. I haven't tested them, and I'm not sure what I should test. I see that there is a link to a guide, on this page, but the link doesn't work. Did anyone experience the same problem ?
Thank you for your help !
ziuthre - Antwort Teilen
Hi Ziuthre, i have the same problem with mine, the led turns on to, but makes no sound at all. some time, a friend, conect it a 12V adapter on it, and.... so, if you have any information about it, please let me know at teratossiete@hotmail.com... same if i know something... thx
Luis Aguirre - Antwort Teilen
Links are explicitely leading to an error404 page. I mean the page isn't missing, the link is built to show up this 404 page, so I think the guide's never been written :(
"http://www.ifixit.com/404"
agapoffa - Antwort Teilen
The tone knob on my Ms-2 is stuck, I can't move it. What do I have to do?
Sander Lijster - Antwort Teilen
Gently prise off tone knob with small flat end screw driver. Working your way round till it pops off.
Remove 10mm lock nut with socket. Should only be finger tight so should come off easily. With the amp lying on its back squirt a very small amount of penetrating oil into the shaft / switch. Gently and carefully push the shaft / switch to the side so that oil can work it’s way around. Leave for a minute or two.
Now with a flat ended screw driver (about 7”long for leverage) carefully but firmly try to turn the switch. Should come free at this point.
Mine was stuck for over 10years and it freed up easily. Wipe away any excess oil and reassemble.
Ken - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 109
Insgesamt: 12,459
