Zum Hauptinhalt wechseln
Setzen bei deinem Marshall Major IV die Töne aus oder ist beim Abspielen gar nichts zu hören? Diese Fehlerdiagnose hilft dir dabei, die Ursache zu finden.
Fehlerhaftes Strom/Akku-System
Manchmal lassen sich die Kopfhörer trotz Ladevorgang nicht einschalten.
  • Lade die Kopfhörer 30–60 Minuten lang mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel auf.
  • Halte den Power-Button 5–10 Sekunden lang gedrückt.
  • Achte auf Kontrollleuchten am Gerät.
  • Probiere das kabellose Laden aus.
Wenn sich die Kopfhörer immer noch nicht einschalten lassen, muss höchstwahrscheinlich der Akku ausgetauscht werden. Wie das geht, erfährst du hier. Wenn die Kopfhörer nur kabellos geladen werden können, schau dir den Abschnitt "Fehlerhafter Ladeanschluss" an.
Defektes Ohrpolster
Während du die Kopfhörer trägst, kann es vorkommen, dass der Ton auf einer Seite ausfällt.
  • Tausche die Seiten der Kopfhörer, um zu prüfen, ob der betroffene Lautsprecher weiterhin stumm bleibt.
Wenn auf der gleichen Seite immer noch kein Ton zu hören ist, musst du möglicherweise das Ohrpolster austauschen. Wie das geht, erfährst du hier.
Probleme mit dem Lautstärkeregler
Es kann vorkommen, dass die Kopfhörer nicht auf Eingaben am Lautstärkeregler reagieren.
  • Setze das Gerät zurück, indem du den Power-Button einige Sekunden lang gedrückt hältst, um es auszuschalten, und danach erneut drückst, um es einzuschalten.
  • Prüfe, ob die Kopfhörer geladen sind; möglicherweise liegt nur ein Stromproblem vor, kein Problem mit dem Regler.
  • Wenn der Regler locker sitzt, musst du die Kopfhörer eventuell auseinanderbauen und den Regler wieder in die richtige Position bringen.
  • Wenn der Regler gar nicht funktioniert, könnte ein Problem mit einer internen Verbindung vorliegen. Baue die Kopfhörer auseinander und stelle sicher, dass alle internen Komponenten korrekt verbunden sind (im schlimmsten Fall müssen die Lötverbindungen erneuert werden).
  • Bei Verschmutzungen durch Staub und Dreck kannst du den Regler abnehmen und den Schmutz vorsichtig mit einem Zahnstocher entfernen.
Wenn der Regler weiterhin nicht funktioniert, musst du ihn möglicherweise ersetzen, wie hier gezeigt.
Defektes Kopfbandpolster
Beim Hören kann es vorkommen, dass der Ton aufgrund eines Defekts am Kopfband ausfällt.
  • Achte darauf, dass das Kopfband bequem und stabil auf deinem Kopf sitzt.
Wenn das Kopfbandpolster abgenutzt ist oder nicht mehr für Tragekomfort sorgt, kann ein internes Kabel unter dem Polster beschädigt worden sein. Ein Austausch kann notwendig sein, wie hier gezeigt.
Wenn du das Ladekabel an die Kopfhörer anschließt, findet möglicherweise kein Ladevorgang statt.
  • Entferne Schmutz aus dem Ladeanschluss.
  • Prüfe, ob das Kabel ausgefranst oder beschädigt ist.
  • Verwende unbedingt das mitgelieferte Ladegerät.
  • Probiere die kabellose Ladefunktion aus.
Wenn nach dem Anschließen immer noch kein Ladevorgang erfolgt, liegt möglicherweise ein Defekt am Ladeanschluss vor und dieser muss ersetzt werden, wie hier gezeigt. Wenn die kabellose Ladefunktion ebenfalls nicht funktioniert, könnte der Akku die Ursache für das Problem sein. Sieh dir in diesem Fall den Abschnitt "Fehlerhaftes Strom/Akku-System" an.
Drew Kavanagh
586 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-3, Biswokarma Spring 2026 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-3, Biswokarma Spring 2026
UMASSD-BISWOKARMA-S26S2G3
5 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 163
Insgesamt: 624
