Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Dumpfer/minderwertiger Klang
Die an das Gerät übertragene Audiowiedergabe klingt verwaschen oder weist beim Abspielen ein Knistern auf.
Lautstärke zu laut oder zu leise
Stelle die Lautstärke über den Regler ein, bis der Klang eine angenehme Lautstärke hat.
Klang entspricht nicht dem Standard
Starte deinen Stanmore neu und stelle die Höhen- und Bassregler nach deinen Vorlieben ein.
Staub oder Wasser im Lautsprecher
Dieser Lautsprecher ist nicht wasserabweisend. Sollte Flüssigkeit eindringen, kann dies Schäden verursachen. Überprüfe unsere allgemeine Lautsprecher-Reparaturanleitung auf Anzeichen von Flüssigkeit.
Verbindungsabbrüche
Ein starkes elektrisches Feld um den Lautsprecher kann die Verbindung stören. Entferne den Lautsprecher von großen Geräten wie Mikrowellen, Gasherden oder Leuchtstoffröhren.
Defekte Lautsprecher
Wahrscheinlich liegt ein Problem mit dem Subwoofer oder den Hochtönern vor, ein Austausch ist erforderlich. Siehe unsere Subwoofer-Reparaturanleitung und Hochtöner-Reparaturanleitung.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät lässt sich nicht einschalten, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Nicht mit dem Stromnetz verbunden
Der Lautsprecher verfügt über keinen eigenen Akku. Stelle sicher, dass er ordnungsgemäß an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
Defektes oder beschädigtes Netzkabel
Stelle sicher, dass das Netzkabel in gutem Zustand ist.
Ein-/Ausschalter klemmt/ist defekt
Fremdkörper wie Staub, Essensreste oder Fett könnten im Inneren feststecken, oder der Schalter ist beschädigt. Siehe unsere Reparaturanleitung für den Ein-/Ausschalter, um ihn zu reinigen oder auszutauschen.
Keine Audioausgabe (Cinch & Aux)
Es wird kein Ton an das Gerät übertragen, wenn es an eine Audioquelle angeschlossen ist.
Falsche Cinch-Kabel
Für den Audioeingang müssen Cinch-Kabel mit spezifischen Farben verwendet werden. Überprüfe, ob jeder Stecker mit dem richtigen Anschluss verbunden ist. Denke daran: weißer Stecker für links und roter Stecker für rechts.
Defekter Cinch-Eingang
Der Cinch-Eingang könnte abgenutzt oder beschädigt sein.
Defekter Aux-Eingang
Der Aux-Eingang ist wahrscheinlich beschädigt oder blockiert. Siehe unsere Reparaturanleitung für die Aux-Platine.
Gerät reagiert nicht
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wird die Audioquelle in den Bluetooth-Einstellungen der Quelle nicht als verbunden angezeigt.
Quellentaste auf falschen Modus eingestellt
Drücke die mit „SOURCE“ beschriftete Taste, um zwischen Bluetooth-, AUX- und Cinch-Audioquellen zu wechseln. Dies kann auch in der Marshall Bluetooth-App geändert werden.
Veraltete Lautsprecher-Software
Kopple deinen Stanmore II mit der Marshall-App, um ein Firmware-Update durchzuführen. Starte danach den Bluetooth-Lautsprecher neu und versuche erneut, eine Verbindung herzustellen.
Defekte Netzbuchse
Das Gerät lässt sich möglicherweise aufgrund einer defekten Netzbuchse nicht einschalten. Siehe unsere Reparaturanleitung für die Netzbuchse.
Bluetooth-Verbindung funktioniert nicht
Wenn dein Gerät erfolgreich verbunden ist, aber keinen Ton ausgibt oder dies nur sporadisch tut.
Instabile Bluetooth-Verbindung
Die Bluetooth-Software deines Smartphones oder Laptops ist möglicherweise veraltet und muss ein Update erhalten.
App-Kopplung nicht erfolgreich
Stelle sicher, dass Bluetooth an deinem Computer oder Smartphone aktiviert ist und die Quellentaste auf das Bluetooth-Symbol eingestellt ist.
Mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig verbunden, die versuchen, Audio abzuspielen
Der Lautsprecher wird versuchen, die Audiowiedergabe eines Geräts zu stoppen und ein anderes zu priorisieren. Dies kann zu Verwirrung führen, wenn der Lautsprecher ein anderes Gerät priorisiert als das, von dem du Musik abspielen möchtest. Trenne dazu die anderen Geräte und starte die Wiedergabe erneut von dem Gerät, von dem du Audio abspielen möchtest.
Bluetooth-Audioquelle zu weit vom Lautsprecher entfernt
Stelle sicher, dass sich dein Gerät, das die Audiosignale über Bluetooth ausgibt (z. B. Smartphone oder Laptop), in der Nähe des Lautsprechers befindet und sich keine großen Hindernisse oder Wände dazwischen befinden.
Defektes Bluetooth-Modul
Der Stanmore hat möglicherweise ein defektes Bluetooth-Modul, das in das Motherboard integriert ist.
Lawrence Edwin Hughes IV
151 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I suspect my speaker software is out of date but the bluetooth app can’t find my Stanmore ii to pair and update? Is there a way around this?
Collins Ugwu - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 208
Insgesamt: 4,222
