Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn der Ton deines Marshall Uxbridge Lautsprechers verzerrt ist, folge dieser Anleitung zur Fehlerdiagnose.
Lautsprecher hat einen niedrigen Akkustand
Wenn der Akku nicht vollständig geladen ist, kann dies zu Ton verzerrt führen. So lädst du deinen Lautsprecher auf:
  • Stelle sicher, dass das Netzkabel und der Netzstecker mit deiner Wandsteckdose kompatibel sind.
  • Verbinde das Netzkabel (Stromkabel) mit dem Netzanschluss an der Rückseite des Lautsprechers.
  • Schließe den Netzstecker an deine Wandsteckdose an.
  • Ziehe immer zuerst den Netzstecker aus der Wandsteckdose, bevor du das Kabel vom Lautsprecher abziehst.
Lautsprecher zu weit von der Quelle entfernt
Wenn der Lautsprecher kein starkes Signal empfängt, kann die Tonqualität beeinträchtigt werden. Stelle deinen Lautsprecher näher an die Quelle, mit der er verbunden ist.
Bluetooth getrennt
Bei Problemen mit Bluetooth besuche bitte die Seite zur Fehlerdiagnose für Bluetooth, die du hier findest.
Bryan Clingerman
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 332
