Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Marshall Woburn kann nicht via Bluetooth verbinden
Dein Lautsprecher verbindet sich nicht mit einer Bluetooth-Quelle.
Gerät ist nicht mit dem Woburn gekoppelt
Dein Gerät muss mit dem Woburn gekoppelt werden, bevor es sich per Bluetooth verbinden kann. Befolge diese Schritte, um deinen Woburn drahtlos mit deinem Bluetooth-Gerät zu verbinden:
1. Schalte den Woburn Active Stereo Lautsprecher ein.
2. Wähle Bluetooth als Quelle aus, indem du den Source/Wake-Button drückst, bis die Bluetooth-LED leuchtet.
3. Aktiviere die Bluetooth-Funktion auf deinem Gerät (Smartphone, Tablet, Computer).
4. Drücke den Pair-Button. Die LED am Woburn beginnt schnell rot zu blinken.
5. Wähle auf deinem Gerät den Woburn-Lautsprecher aus der Liste aus. Die LED am Lautsprecher leuchtet nun dauerhaft rot.
6. Du kannst jetzt Musik über den Woburn-Lautsprecher abspielen.
Bluetooth ist auf deinem Gerät nicht aktiviert
Stelle sicher, dass Bluetooth in deinen Geräteeinstellungen aktiviert ist und der Flugmodus ausgeschaltet ist.
Bluetooth-Signal erreicht das Gerät nicht
Stelle sicher, dass sich dein Gerät in Reichweite des Woburn befindet und keine großen Wände oder Gegenstände die Verbindung stören.
Bluetooth-Modul defekt
Möglicherweise ist das Bluetooth-Modul deines Woburn defekt. Weitere Informationen findest du in der Anleitung zum Austausch des Bluetooth-Controllers.
Lautsprecher verzerrt/knistert bei der Musikwiedergabe
Wenn die Musikwiedergabe Lautstärkespitzen erreicht, macht der Lautsprecher ein knisterndes Geräusch und/oder der Ton verzerrt. Dies tritt häufig auf, wenn der Verstärker des Lautsprechers bei tiefen oder hohen Tönen zu viel Leistung erhält. Der Verstärker schneidet dann das Signal, das an den Lautsprecher gesendet wird.
Die Quelllautstärke ist zu hoch
Verringere die Lautstärke der Quelle.
Die Lautstärke des Woburn ist zu hoch
Verringere die Lautstärke und/oder den Basspegel am Woburn.
Der Verstärker ist defekt
Der Verstärker ist möglicherweise defekt und kann den Strom nicht wie vorgesehen verarbeiten. Er muss unter Umständen ausgetauscht werden.
Marshall Woburn wechselt die Eingänge nicht
Wenn der Lautsprecher mit mehreren verschiedenen Geräten verbunden ist, schaltet die Eingangstaste auf der Oberseite nicht zwischen ihnen um.
Lose Verbindung
Wenn du eine physische Verbindung nutzt, stelle sicher, dass alle Kabel auf der Rückseite fest eingesteckt sind. Bei einer losen Verbindung erkennt der Lautsprecher diese möglicherweise nicht als Eingang und schaltet nicht darauf um.
Kopfhörerbuchse defekt
Wenn das Kabel sicher eingesteckt ist und du die Eingangsart immer noch nicht ändern kannst, versuche die Kopfhörerbuchse zu isolieren. Trenne alle anderen Geräte und prüfe, ob der Lautsprecher das gewünschte Gerät verwendet. Falls nicht, ist die Kopfhörerbuchse möglicherweise beschädigt. Um die Buchse auszutauschen, kannst du unserer Anleitung zum Austausch der hinteren Eingangsplatine folgen.
Bluetooth-Empfänger defekt
Trenne alle Geräte von der Rückseite deines Lautsprechers und prüfe erneut, ob du noch via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbunden bist. Wenn du keine Verbindung zum Lautsprecher herstellen kannst oder selbst bei bestehender Verbindung keine Musik abgespielt wird, könnte ein Problem mit deinem Bluetooth-Modul vorliegen. Um den Bluetooth-Empfänger auszutauschen, kannst du unserer Anleitung zum Austausch des Bluetooth-Empfängers folgen.
Eingangstaste defekt
Wenn das einzelne Verbinden von Geräten funktioniert, der Lautsprecher aber nicht zwischen den Eingängen wechseln kann, während mehrere Geräte angeschlossen sind, liegt das Problem möglicherweise an der Eingangstaste. Um die defekte Eingangstaste auszutauschen, befolge unsere Anleitung zum Austausch des Bedienfelds.
Marshall Woburn erzeugt statische Störgeräusche
Wenn der Lautsprecher mit einem Audiogerät verbunden ist, erzeugt er im eingeschalteten Zustand ein statisches Störgeräusch
Unterschiedliche Leistungspegel
Störgeräusche können entstehen, wenn ein Lautsprecher und ein Audiogerät, die an unterschiedlichen Stromkreisen hängen, mit einem Kabel verbunden sind. Versuche, dein Audiogerät und den Lautsprecher an dieselbe Wandsteckdose anzuschließen, um zu sehen, ob das Rauschen verschwindet.
Audiokabel defekt
Ein schlecht verarbeitetes oder beschädigtes Audiokabel kann ebenfalls statische Störgeräusche verursachen. Tausche dein Audiokabel gegen ein anderes aus, von dem du weißt, dass es funktioniert. Du kannst das aktuelle Kabel auch an einem anderen Lautsprecher testen, um zu sehen, ob es ordnungsgemäß funktioniert.
Eine beschädigte Kopfhörerbuchse kann ebenfalls zu Störgeräuschen führen. Stelle zuerst sicher, dass dein Kabel vollständig in der Buchse steckt. Versuche dann, den Stecker in der Buchse zu drehen. Wenn es ungewöhnliche Bewegungen gibt oder der Ton verzerrt, ist die Buchse möglicherweise beschädigt. Um die Buchse auszutauschen, kannst du unserer Anleitung zum Austausch der hinteren Eingangsplatine folgen.
Lautsprecher defekt
Störgeräusche können auch durch beschädigte Lautsprecher verursacht werden. Versuche, deinen Lautsprecher via Bluetooth mit einem Gerät zu verbinden. Wenn das Störgeräusch weiterhin besteht, liegt wahrscheinlich ein Problem mit den Lautsprechern vor. Um die beschädigten Lautsprecher auszutauschen, befolge unsere Anleitung zum Austausch des Hochtöners oder unsere Anleitung zum Austausch des Subwoofers.
Marshall Woburn geht nicht mehr an
Geht nicht an, obwohl er in eine Wandsteckdose eingesteckt ist
Anschluss defekt
Stelle sicher, dass die Steckdose Strom führt, indem du ein anderes Gerät einsteckst, von dem du weißt, dass es funktioniert. Stecke umgekehrt den Woburn in eine andere funktionierende Steckdose, um zu sehen, ob er dort funktioniert.
Stecker ist nicht richtig eingesteckt
Stelle sicher, dass alles ausgeschaltet ist, bevor du den Stecker in eine funktionierende Steckdose steckst; schalte das Gerät erst danach ein. Überprüfe die Stelle, an der das Kabel in den Lautsprecher führt, auf Schäden.
Stromkabel beschädigt
Überprüfe das Stromkabel auf Schäden. Ein ausgefranstes Kabel kann zu Stromausfall führen. Wenn die Stecker verschmutzt sind oder viel Staub bzw. Ablagerungen aufweisen, kann dies ebenfalls zu Stromverlust führen. Es besteht zudem Brandgefahr, wenn sich zu viel Staub/Fussel im Stecker befinden.
Stromanschluss defekt
Überprüfe erneut, ob das Gerät auch mit einem anderen Kabel und einer anderen Steckdose nicht funktioniert. Wenn der Lautsprecher immer noch nicht angeht, gibt es wahrscheinlich ein Problem bei der Stromaufnahme über das Kabel. In diesem Fall ist der Stromanschluss höchstwahrscheinlich beschädigt. Um das Motherboard auszutauschen, auf dem sich der Stromanschluss befindet, kannst du unserer Anleitung zum Austausch der hinteren Eingangsplatine folgen.
Ryan Berry
309 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-4, Gulbrandsen Fall 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-4, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G4
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Woburn 2 source light indication only.
suneesh helpbit - Antwort Teilen
On a Marshall Woburn I, the sound was fainting after 2 on the volume pot. After a disassembly, I found two swollen electrolyte caps: C23 220µF 35V 105C and C85 220µF 35V 105C. Changed 'em, and now my friend is happy and this Bluetooth speaker runs again smoothly :)
By the way, for the french market, inside fuse is labeled T16A L250V
Largol1 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 194
Insgesamt: 3,754
