Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Die Digitaluhr und die erweiterten Funktionen der Uhr scheinen nicht zu funktionieren.
Lithium-Akku ist schwach
Der Akku kann über ein Micro-USB-Kabel an einem Computer oder einem Netzteil aufgeladen werden.
  • Ein rotes Licht zeigt an, dass die Uhr Strom erhält.
  • Ein grünes Licht zeigt an, dass die Uhr vollständig geladen ist.
  • Drücke kurz beide Tasten auf der linken Seite der Uhr, um sie einzuschalten.
Gerät lädt nicht oder bleibt nicht eingeschaltet
Das rote Licht, das anzeigt, dass die Uhr Strom erhält, leuchtet nicht oder die Uhr schaltet sich kurz nach dem Abziehen des Ladekabels aus.
Micro-USB-Ladekabel ist beschädigt oder defekt
Probiere ein anderes Micro-USB-Ladekabel und/oder eine andere Stromquelle aus.
Micro-USB-Ladeanschluss am Gerät ist blockiert, beschädigt oder defekt
Untersuche den Micro-USB-Ladeanschluss an der Uhr visuell auf blockierende Fremdkörper, Beschädigungen und/oder Verschleiß. Wenn die fünf Pins beschädigt aussehen, muss der Anschluss mit dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Eingebauter Lithium-Polymer-Akku ist verbraucht, beschädigt oder defekt
Wenn der Lithium-Polymer-Akku deutlich weniger als 5 Tage hält, muss er wahrscheinlich mit dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Analoge Uhr geht falsch
Die Uhrzeitfunktion der Uhr scheint nicht zu funktionieren.
Batterie der analogen Uhr ist verbraucht
Tausche die kleine Uhrenbatterie aus, die die analoge Uhr betreibt mit dieser Anleitung. Prüfe, ob Korrosion an der Batterie entstanden ist.
Keine Kommunikation mit der anderen Person möglich
Der Nutzer kann die Person über die Sprachverbindung weder hören noch mit ihr sprechen.
Uhr ist falsch mit dem Telefon gekoppelt
Befolge und prüfe das korrekte Kopplungsprotokoll.
Hintergrundgeräusche sind zu laut für eine effektive Kommunikation
Achte darauf, dich in einer ausreichend ruhigen Umgebung aufzuhalten, um effektiv hören und sprechen zu können.
Schlechte Mobilfunkverbindung
Prüfe, ob beide Parteien einen guten Mobilfunkempfang haben, der in abgelegenen oder abgeschirmten Bereichen wie Tunneln, Kellern, Bergen, Tälern und Wäldern beeinträchtigt sein kann.
Lautsprecher und/oder Mikrofon ist defekt oder beschädigt
Der Lautsprecher und/oder das Mikrofon müssen möglicherweise ausgetauscht werden.
Telefonbenachrichtigungen kommen nicht an
Der Nutzer erhält normale Benachrichtigungen auf dem Telefon, aber nicht auf der Smartwatch
Telefon und Uhr sind möglicherweise nicht kompatibel
Es kann Kompatibilitätsprobleme zwischen Telefon und Uhr aufgrund von Problemen mit der Konnektivität des Betriebssystems geben. Lies zuerst den Kompatibilitätsabschnitt für das Gerät, das mit der Smartwatch geliefert wurde. Wenn beide Geräte kompatibel sind, versuche sowohl die Smartwatch als auch das Telefon zu updaten.
Bluetooth funktioniert auf einem der Geräte möglicherweise nicht
Stelle sicher, dass dein Telefon eingeschaltet ist. Gehe dann zu deinen Einstellungen und stelle sicher, dass Bluetooth auf dem Telefon aktiviert ist. Wenn die Uhr nicht automatisch eine Verbindung herstellt, ist möglicherweise der Bluetooth-Sensor deiner Uhr defekt.
Bluetooth ist möglicherweise ausgeschaltet
Falsches Programm auf dem Telefon installiert
Diese Smartwatch benötigt ein spezielles Programm, um eine Verbindung mit deinem Telefon herzustellen und Benachrichtigungen zu empfangen. Stelle sicher, dass dieses Programm aktuell ist und mit deiner Smartwatch verbunden ist.
Schwache Akkus
Die meisten Smart-Geräte schalten bei schwachem Akku Zusatzfunktionen wie Bildschirmhelligkeit und Bluetooth-Verbindungen ab. Überprüfe, ob beide Geräte geladen sind. Wenn ein Akku schwach ist, lade das Gerät 20 Minuten lang, um dies als Ursache auszuschließen.
Uhr lässt sich nicht mit dem Telefon koppeln
Der Nutzer hat ein Smartphone und die Smartwatch lässt sich aufgrund von Software-Konnektivitätsproblemen oder Hardwaredefekten nicht ordnungsgemäß mit dem Telefon koppeln.
Schwache Akkus
Gerät verliert Verbindung zum Telefon
Wenn der Nutzer die Geräte außerhalb der Bluetooth-Reichweite bringt, kann die Verbindung unterbrochen werden und die zwischen Smartwatch und Smartphone gesendeten Benachrichtigungen gehen verloren.
Geräte sind außer Reichweite
Prüfe, ob das Telefon und die Smartwatch keine Verbindung mehr zueinander finden. Bringe beide Geräte nah zusammen (weniger als 1,5 Meter), um sicherzustellen, dass sie sich in ausreichender Reichweite befinden.
Schwache Akkus
Gerät stellt nach Rückkehr in Reichweite keine Verbindung wieder her
Nachdem sich die Geräte wieder in Bluetooth-Reichweite befinden, verbinden sie sich nicht automatisch wieder.
Schwache Akkus
Digitaluhrzeit nicht mit der Zeit des Mobiltelefons synchronisiert
Die digitale Zeit auf der Uhr stimmt nicht mit der Zeit auf dem gekoppelten Telefon überein.
Schwache Akkus
Bluetooth-Verbindung verloren
Störung
Es könnte ein Problem mit der physischen Hardware oder der Software vorliegen. Versuche, die Uhr und/oder das Telefon neu zu starten.
Martian Victory
Kelsea Weber
21.637 Reputation
32 Anleitungen geschrieben
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Mitglied von iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Mitglieder
396 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 2,012
