Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Ton verzerrt
Anstatt des reinen Klangs aus dem Lautsprecher hörst du Verzerrungen und Knistern, selbst bei geringer Lautstärke.
Leistung oder Lautstärke prüfen
Dieser Lautsprecher ist für eine empfohlene Verstärkerleistung von 20 bis 150 Watt ausgelegt und hat einen Frequenzgang von 70–23.000 Hz ± 3 Dezibel. Prüfe, ob deine Leistungspegel korrekt sind und ob der Ton, den du abspielen möchtest, innerhalb dieses Bereichs liegt, um ein optimales Klangerlebnis zu gewährleisten.
Verstärker-Clipping
Verstärker-Clipping macht sich durch seltsame „Plopp“-Geräusche aus dem Lautsprecher bemerkbar. Um Verstärker-Clipping zu beheben, versuche, innerhalb der angegebenen Leistungs- und Frequenzwerte zu bleiben, oder verwende einen Limiter.
Lautsprechermembran beschädigt
Wenn du das Lautsprechergitter von der Vorderseite entfernst, wird die darunterliegende Lautsprechermembran sichtbar. Sie vibriert, um Töne zu erzeugen, und kann sich bei dauerhafter Nutzung mit der Zeit abnutzen. [Ungültiger Anleitungslink]
Surround-Sound ungewöhnlich leise
Der Surround-Sound ist kaum zu hören, und es ist schwierig festzustellen, ob er überhaupt funktioniert.
Surround-Tieftöner blockiert
Stelle sicher, dass die Öffnung auf der Rückseite des Lautsprechers frei von Ablagerungen ist, da diese den Luftstrom verringern und dazu führen können, dass der Surround-Sound und die Gesamtlautstärke des Lautsprechers leise sind.
Lautstärke erhöhen
Erhöhe die Lautstärke der hinteren Lautsprecher oder die Surround-Lautsprechereinstellungen auf das Maximum. Überprüfe, ob der A/V-Receiver auf einen Surround-Sound-Modus eingestellt ist.
Kabel- oder Anschlussfehler
Kabel lassen sich nicht in den Lautsprecher einstecken oder erfüllen ihre Funktion nicht mehr. Dies kann auch zu einer starken Verzerrung des Lautsprechertons führen.
Anschluss beschädigt
Der Anschluss, mit dem die Drähte verbunden werden, könnte beschädigt sein. Der Verriegelungsmechanismus der Anschlüsse ist möglicherweise defekt oder die internen Teile haben schlechte Verbindungen. [Ungültiger Anleitungslink]
Beschädigtes Kabel
Beschädigte Kabel können die Klangqualität beeinträchtigen. Dies kann passieren, wenn das Kabel im Inneren irgendwo durchtrennt ist oder das eingesteckte Ende ausgefranst ist. Dies lässt sich beheben, indem das Kabel bis zu einer funktionierenden Stelle gekürzt wird oder ein komplett neues Kabel verwendet wird.
Probleme bei tiefen und hohen Frequenzen
Der Lautsprecher hat Schwierigkeiten, tiefe Bässe und hohe Höhen bei der Wiedergabe zu erzeugen.
Hochtöner funktioniert nicht
Wenn der Lautsprecher Schwierigkeiten bei der Wiedergabe hoher Frequenzen hat, ist wahrscheinlich der gefaltete Motion-Hochtöner verformt oder in irgendeiner Weise beschädigt. [Ungültiger Anleitungslink]
Wenn der Bass des Lautsprechers bei hoher Lautstärke überlastet wurde oder es sich um einen alten Lautsprecher handelt, bei dem du die Membran noch nie ausgetauscht hast, ist es wahrscheinlich, dass sich die Lautsprechermembran so weit nach außen bewegt hat, dass sie beschädigt wurde. [Ungültiger Anleitungslink]
Probleme mit der Klangklarheit
Der Lautsprecher klingt gedämpft oder verwaschen, was manchmal die allgemeine Klangqualität des Lautsprechers mindern kann.
Lose Kabel
Die Kabel zwischen dem Lautsprecher und dem verwendeten Gerät könnten locker sein. Überprüfe die Verbindung zwischen beiden.
Der Lautsprecher ist zu laut
Hohe Lautstärkepegel können dazu führen, dass der Lautsprecher gedämpft klingt. Versuche, die Lautstärke unter 75 % zu halten.
Schlechte Kabel
Die von dir verwendeten Kabel sind möglicherweise nicht für die Lautsprecher geeignet. Die Empfindlichkeit des Lautsprechers beträgt 90 dB bei 2,83 Volt/Meter, besorge dir also Kabel, die stark genug sind, um dies zu bewältigen.
Austin Paul
382 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 458
