Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Der Power-Button lässt sich nicht bewegen oder das Gerät schaltet sich nicht ein.
Akku lädt nicht
Falls sich das Gerät nicht mit dem Power-Button einschalten lässt, schließe es an den Strom an und stelle sicher, dass es geladen wird.
Power-Button klemmt
Falls der Power-Button sich nicht in die Ein- oder Aus-Position schieben lässt, prüfe, ob sich Schmutz in der Nähe des Buttons befindet. Falls Schmutz vorhanden ist, entferne diesen mit einer Pinzette oder Druckluftspray und versuche es erneut.
Taste funktioniert nicht
Falls sich der Power-Button weiterhin nicht verschieben lässt, obwohl nichts den Weg blockiert, muss er ausgetauscht werden. Die Anleitung für den Ausbau des Power-Buttons findest du hier.
Akku lädt nicht
Das Gerät lässt sich auch bei angeschlossenem Ladegerät nicht einschalten.
Defektes Netzteil
Falls sich das Gerät bei angeschlossenem Netzteil nicht einschalten lässt, aber mit einem anderen Netzteil geladen wird, ist das ursprüngliche Netzteil defekt und muss ersetzt werden.
Defekter Anschluss
Falls sich das Gerät trotz Anschluss an den Strom nicht einschalten lässt, könnte ein defektes Netzteil vorliegen. Probiere ein anderes Netzteil aus. Wenn das Gerät weiterhin nicht lädt oder angeht, muss der Ladeanschluss ausgetauscht werden. Die Anleitung für den Ausbau des Ladeanschlusses findest du hier.
Defekter Akku
Falls sich das Gerät einschalten lässt, wenn es am Ladekabel hängt, aber nicht im Akkubetrieb, muss möglicherweise der Akku ausgetauscht werden. Die Anleitung für den Akku-Ausbau findest du hier.
Akku hält die Ladung nicht
Das Gerät schaltet sich ein, aber der Akku ist schnell leer.
Verbindungsproblem
Falls das Gerät angeschlossen ist, die Leuchte aber flackert oder beim Laden nicht rot leuchtet, lädt das Gerät nicht ordnungsgemäß. Siehe oben unter „Akku lädt nicht“, um das Problem zu beheben.
Defekter Akku
Lade das Gerät eine Stunde lang auf. Wenn der Akku danach immer noch schnell leer ist, muss er ausgetauscht werden. Die Anleitung für den Akku-Ausbau findest du hier.
LED-Leuchte funktioniert nicht
Die LED leuchtet nicht, obwohl das Gerät eingeschaltet sein könnte.
Das Gerät ist nicht eingeschaltet
Falls die LED nicht leuchtet, stelle sicher, dass dein Gerät geladen und eingeschaltet ist.
Fehlerhafte Verbindung zur LED
Falls dein Gerät geladen und eingeschaltet ist und die LED weiterhin nicht leuchtet, liegt möglicherweise ein Verbindungsproblem zum Motherboard im Gerät vor. Der Lautsprecher muss zerlegt werden, um die Verbindung zu prüfen.
Defekte LED
Falls die LED ordnungsgemäß mit dem Motherboard verbunden ist und trotzdem beim Einschalten nicht leuchtet, ist die LED möglicherweise defekt oder durchgebrannt und muss ausgetauscht werden.
Anschlüsse funktionieren nicht
Die Anschlüsse sind sehr eng und Adapter lassen sich nicht vollständig einstecken.
Blockierter Anschluss
Schmutz kann leicht stecken bleiben und verhindern, dass die Anschlüsse eine ordnungsgemäße Verbindung herstellen. Falls Schmutz in einem der Anschlüsse sichtbar ist, versuche diesen vorsichtig mit einer Pinzette oder Druckluftspray zu entfernen.
Falls sich der Schmutz nicht entfernen lässt, tausche den blockierten Anschluss aus.
Die Anleitung für den Ausbau des AUX-Anschlusses findest du hier.
Anschluss durch Schmutzentfernung beschädigt
Falls die Anschlüsse weiterhin nicht funktionieren (das Gerät lädt nicht oder gibt keinen Ton aus, wenn es an ein Gerät angeschlossen ist), müssen sie möglicherweise ausgetauscht werden.
Aaram Williams
201 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S5-G3, Botvin Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S5-G3, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S5G3
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 435
