Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lädt nicht
Du kannst deine Kopfhörer nicht aufladen
Defektes Ladekabel
Wenn du beim Verwenden des mitgelieferten Kabels die orangefarbene Kontrollleuchte nicht sehen kannst, versuche ein anderes Kabel mit demselben Stecker zu verwenden. Wenn die Kontrollleuchte (neben dem Power-Button) grün leuchtet, liegt das Problem am Kabel.
Defekter Ladeanschluss
Wenn mehrere Ladekabel nicht funktionieren und kein Ladevorgang angezeigt wird, erhält der Ladeanschluss möglicherweise keinen Strom oder leitet keinen Strom an den Akku weiter. Prüfe den Anschluss mit einem Voltmeter, um festzustellen, ob ein Widerstand registriert wird. Wenn dies nicht der Fall ist, ist der Ladeanschluss defekt. Informationen zum Austausch findest du in der folgenden Anleitung. - Bedienungsanleitung für Master & Dynamic MW50+ Wireless Headphones
Akku-Problem
Prüfe mit einem Voltmeter beide Seiten des Kabels auf Stromfluss. Wenn Strom vorhanden ist und du den Ladeanschluss bereits ausgetauscht oder überprüft hast, deutet dies auf ein Problem mit dem Akku hin. Informationen zum Austausch des Akkus findest du in der folgenden Anleitung. - Bedienungsanleitung für Master & Dynamic MW50+ Wireless Headphones
Gerät verbindet sich nicht drahtlos
Dein Master and Dynamic MW50 verbindet sich nicht mit deinem Telefon oder Computer
Fehlerhafte Kopplung
Hebe die Kopplung der Kopfhörer mit deinem Telefon auf und versuche es erneut. Wenn sich die Kopfhörer verbinden, lag ein Fehler in der ursprünglichen Kopplungsverbindung vor.
Fehlerhaftes Drahtlossignal
Schalte die BluetoothⓇ-Funktion an allen anderen Geräten aus, die mit den Kopfhörern gekoppelt sind, oder versuche, die Kopfhörer mit einem anderen Gerät zu koppeln.
Gerät muss auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden
Halte die Lautstärke-Plus- und Lautstärke-Minus-Tasten für 4 Sekunden gedrückt, bis eine rote und weiße Leuchte viermal blinkt. Kopple das Gerät danach erneut und versuche es noch einmal.
Einer oder beide Lautsprecher funktionieren nicht
Deine Kopfhörerlautsprecher geben keinen Ton wieder
Kopfhörer befinden sich außerhalb der Reichweite des Geräts
Bringe die Kopfhörer näher an das gewünschte Gerät. Wenn die Kopfhörer danach funktionieren, befanden sie sich außerhalb der Reichweite.
Defekter Lautsprecher
Verwende ein Voltmeter, um den Stromfluss im Kabel von der Stromquelle zum Lautsprecher zu prüfen. Wenn kein Strom fließt, tausche das Kabel aus. Wenn das Kabel Strom führt, ist der physische Lautsprecher defekt und muss ausgetauscht werden.
Steuertasten funktionieren nicht
Das Betätigen der Tasten an der Seite der Kopfhörer zeigt keine Wirkung
Taste sendet kein Signal an die Steuerplatine
Verwende ein Voltmeter und prüfe auf Stromfluss zwischen der Taste und der Steuerplatine. Wenn kein Strom fließt, schaue dir die folgende Anleitung zur Reparatur der Verkabelung an. - Bedienungsanleitung für Master & Dynamic MW50+ Wireless Headphones
Das Gerät schaltet sich nicht ein
Das Gerät lässt sich nicht einschalten
Akku hat keine gespeicherte Energie
Schalte deine Kopfhörer aus und lade sie für 24 Stunden auf. Wenn sich die Kopfhörer immer noch nicht einschalten lassen, schaue dir die folgende Anleitung zum Austausch des Akkus an. - Bedienungsanleitung für Master & Dynamic MW50+ Wireless Headphones
3 Kommentare
How about the the device turns off after about 30 seconds. Brand new out of the box after a full charge.
Then when I start the music again on my iPhone, only the right earbud produces sound, the left is completely dead.
Any ideas?
Anthony - Antwort Teilen
Can someone call me and give me some assistance with these headphones my number is 929-317-0600 I have the master and dynamics and they’re not working. You’re not pairing the buttons not working on the side nothing
Diego - Antwort Teilen
My device is not working my master and dynamics headphones aren’t pairing, and the buttons on the side are stuck.not doing anything.
