Zum Hauptinhalt wechseln
Inhalt
Tablet lässt sich nicht einschalten
  • Defektes Netzteil
  • Defekter Akku
  • Tablet lädt nicht
Power-Button defekt
  • Power-Button fehlt
  • Power-Button klemmt
Bildverzerrungen
  • Externes Display
Ton verzerrt
  • Kopfhörerbuchse locker
  • Lautsprecher defekt
  • Mikrofon funktioniert nicht
Gehäuse beschädigt
  • Sprung im Display
Das Tablet reagiert nicht oder zeigt keinerlei Lebenszeichen.
Defektes Netzteil
Prüfe, ob das Netzteil eingesteckt ist. Falls ja, vergewissere dich, dass die Leuchte am Netzteil leuchtet. Wenn die Leuchte nicht leuchtet, ist das Netzteil defekt. Erwäge, das Netzteil auszutauschen.
Defekter Akku
Wenn das Netzteil eingesteckt ist, stelle sicher, dass es korrekt mit dem Tablet verbunden ist. Wenn das Tablet nur bei eingestecktem Netzteil startet, unabhängig von der Ladezeit, ist der Akku defekt. Erwäge, den Akku des Geräts auszutauschen.
Tablet lädt nicht
Wenn das Netzteil eingesteckt ist, der Akku aber nicht lädt, erwäge den Kauf eines neuen Ladeadapters.
Power-Button defekt
Der Power-Button reagiert nicht oder ist nicht am Gerät vorhanden.
Power-Button fehlt
Wenn der Power-Button am Tablet fehlt, muss er eventuell ersetzt werden.
Power-Button klemmt
Wenn die Taste klemmt und das Gerät nicht reagiert, versuche, die Taste mit etwas mehr Kraft zu drücken. Wenn sie weiterhin nicht reagiert, erwäge, den Power-Button auszutauschen.
Bildverzerrungen
Die Bildschirmanzeige funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Externes Display
Der Tablet-Bildschirm funktioniert möglicherweise nicht korrekt hinsichtlich Auflösung, Formatierung, Farben usw. Prüfe zuerst die Displayeinstellungen des Geräts und setze sie auf die Standardeinstellungen zurück. Wenn der Bildschirm weiterhin nicht korrekt funktioniert, muss er eventuell ausgetauscht werden.
Ton verzerrt
Der Audioeingang/-ausgang funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Stelle sicher, dass die Kopfhörer ordnungsgemäß funktionieren, bevor du versuchst, Audio über das Tablet zu hören.
Wenn der Ton immer wieder aussetzt, ist die Buchse höchstwahrscheinlich locker. Stelle sicher, dass die Kopfhörer vollständig in das Tablet eingesteckt sind. Wenn der Ton beim Hören weiterhin verzerrt ist, könnte die Kopfhörerbuchse defekt sein.
Lautsprecher defekt
Wenn die Audioausgabe des Tablets nicht reagiert, versuche, die Lautstärke zu erhöhen. Wenn der Lautsprecher auch bei erhöhter Lautstärke nicht reagiert, muss der Lautsprecher eventuell ausgetauscht werden.
Wenn das Mikrofon nicht auf Spracheingaben reagiert, prüfe, ob das Mikrofon eingeschaltet ist. Wenn das Mikrofon eingeschaltet ist und immer noch nicht reagiert, ist es möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Gehäuse beschädigt
Das äußere Gehäuse des Tablets ist beschädigt oder hat Risse.
Sprung im Display
Wenn das Display deines Tablets einen Sprung hat, musst du es austauschen lassen. Kaufe ein neues Gehäuse und ersetze das alte Gehäuse.
Cole Smith
12 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
University of Alabama, Team 1-3, Naidoo Spring 2015 Mitglied von University of Alabama, Team 1-3, Naidoo Spring 2015
UA-NAIDOO-S15S1G3
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Reset the code to open screen
Lucy De La Garza - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 1,479
